Einweg-Netzgleichrichter erlaubt?
Nunja die Grenzwerte für die 3. und 5. Oberwelle sind aber schon recht
hoch. Und wenn man eine ohmsche Last an eine Einweggleichrichtung hängt
ist das auch unkritisch. Und dann kommt es noch auf die Klasse deines
Gerätes an. Es gibt auch Ausnahmen ab 1kW usw.
Sprich, die Frage kann man kaum mal einfach so beantworten...
Norm wird verschäft?
EN 50160:1999 Dokument wurde ersetzt durch: DIN EN 50160:2008-04DIN EN
50160:2011-02 Ersatz für: DIN EN 50160:1995-10 Dokument: zitiert
Helmut S. schrieb:
> Mit der 75W Grenze bin ich schon mal beruhigt. Es geht nur um ein 5W
> Netzteil.
Die Grenze ist aber nicht für alle Geräte-Klassengleich. So gelten z.B.
für Beleuchtungen niedrigere Grenzwerte, weil man hier annimmt, dass
viele dieser Geräte gleichzeitig in einem Netz bzw. in einem Gebäude
betrieben werden.
Du solltest also zuerst mal schauen, ob in der Produktnorm für dein
Gerät spezielle Grenzwerte definiert sind.
Ob sich die Einweggleichrichtung rechnet?
3 Dioden gespart, dafür muss der Kondensator deutlich größer sein,
eventuell sogar noch ein Serienwiderstand wegen der hohen Stromspitzen?
>Ja, anscheinend gelten z.B. für Haartrockner wohl deutlich höhere
>Grenzwerte.
Und genau die schließen mit ihrer "Turbo" Taste die Diode kurz.
Helmut S. schrieb:
> Hallo, danke für die vielen Tipps. Die 5W sind wohl überhaupt kein
> Problem.
Wenn dein Gerät in die Klasse C (Beleuchtungseinrichtungen < 600W)
fällt, dann gibt es diese Grenze nicht!
Dort sind die Grenzwerte für Oberwellenströme prozentual zur
Grundschwingung definiert und gelten auch für sehr kleine Leistungen.
Helmut S. schrieb:
> @Johannes,
> es geht um ein kleines Netzteil mit 5W. In welche Klasse zählt das denn?
> Gruß Helmut
Die Klassen sind folgendermaßen definiert:
Klasse A: Symmetrische 3-phasige Geräte; Haushaltsgeräte, ausgenommen
Geräte der Klasse D
Klasse  B: Tragbare Elektrowerkzeuge, nicht professionelle
Lichtbogenschweißgeräte
Klasse C: Beleuchtungseinrichtungen
Klasse D: Geräte mit 75 W < P <= 600 W; Geräte, die
nicht in eine der vorstehenden Klassen eingeordnet
werden können; PCs und Monitore; Radio-, Video-,
TV-Geräte
Ein Netzteil für sich ist ja normalerweise kein eigenständiges Gerät,
sondern eine Stromversorgung für ein Gerät.
Wenn das Netzteil für eine bestimmte Anwendung vorgesehen ist, z.B. für
eine LED-Lampe, dann wird das nach der Anwendung beurteilt.
Ansonsten würde es in Klasse D fallen; da diese erst ab 75W definiert
ist, musst du dann keine Grenzwerte einhalten.
