Debian: ip_forward macht Probleme
Gast #2866449
Hey Ihr,
Ich wende mich mal vertrauensvoll an euch, in der Hoffnung, dass jemand
Rat weiß. Vorab: Ich habe bereits unzählige Stunden mit Google
verbracht. Diverse Guides, HowTo's und "was wenns nicht klappt" haben
leider nicht geholfen. Das Problem besteht weiterhin - dabei ist das was
ich lösen möchte eigentlich recht simpel.
Zu meinem Problem:
Ich habe einen W-LAN-Router einen festen PC (Windows 7) und ein kleines
Notebook mit Linux (Ich arbeite ohne GUI).
Da mein PC keine W-LAN Karte hat, ich ihm zwischendurch aber doch das
Internet zur Verfügung stellen möchte, wollte ich das Linux Notebook die
Schnittstellen Vermitteln lassen.
Das Notebook bekommt per DHCP seine IP aus dem W-LAN, die eth0
Schnittstelle habe ich per Hand konfiguriert.
Um mal eine kleine "ASCII-Grafik" mit Zahlen zu bauen:
<192.168.2.1>     <192.168.2.5> <192.168.88.1>        <192.168.88.9>
Router    <---WLAN--->     Linux-NB     <-----LAN-----> PC
Die ganzen Netzmasken liste ich mal nicht auf, das sollte alles stimmen.
Das Linux Notebook kennt sein default Gateway in sachen Router. Ping
geht, surfen entsprechend auch.
Der Windows PC kennt das Linux-Book als Gateway und den Router als DNS.
Ping zwischen Linux und Windows PC geht auch in beide Richtungen.
(Firewall beim Windows ist deaktiviert)
Dann habe ich das IP-Forwarding beim Linux aktiviert "sysctl
net.ipv4.ip_forward=1".
Als Antwort bekomme ich "net.ipv4.ip_forward = 1" zurück. Ok, das
scheint auch OK zu sein.
Ich kann aber absolut keine Pakete vom Windows PC in Richtung Router
schicken.
Ich habe versucht, das "Problem" mit TCPDUMP etwas einzugrenzen. So wie
es für mich aussieht Routet das Linux nicht? Die Ping-Pakete kommen im
TCP dump an, es kommt aber keine Antwort.
00:09:56.657182 IP 192.168.88.9 > speedport.ip: ICMP echo request, id 1,
seq 13, length 40
00:09:59.008702 IP 0.0.0.0.bootpc > 255.255.255.255.bootps: BOOTP/DHCP,
Request from 00:16:36:c1:90:3c (oui Unknown), length 300
00:09:59.842397 IP 192.168.88.9.62456 > 192.168.1.99.snmp:
GetRequest(62)  25.3.2.1.5.1 25.3.5.1.1.1 25.3.5.1.2.1
00:10:01.462269 IP 192.168.88.9 > speedport.ip: ICMP echo request, id 1,
seq 14, length 40
00:10:06.462359 IP 192.168.88.9 > speedport.ip: ICMP echo request, id 1,
seq 15, length 40
00:10:10.022270 IP 192.168.88.9.62456 > 192.168.1.99.snmp:
00:10:11.462415 IP 192.168.88.9 > speedport.ip: ICMP echo request, id 1,
seq 16, length 40
Vielleicht hat einer von euch eine gute idee. Achso hier noch mal mein
Route-Table in der Linux-Kiste. Da habe ich nichts verändert, das war in
allen Tutorials auch nicht beschrieben.
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface
default         speedport.ip    0.0.0.0         UG    0      0        0
wlan0
192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0
wlan0
192.168.88.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0
eth0
Windows Firewall ist aus, das Linux ist Debian.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Markus
tcpdump mit -n aufrufen.
Wie sind die Routen auf den Kisten in den jeweiligen Netzen, die müssen
wissen wo es lang geht.
Schickt die Linux Kiste die Pakete raus ?
FW auf Linux Kiste ? (iptables -L -n -v)
Also so wie es für mich aussieht schickt die Linux-Kiste die Pakete
nicht weiter.
Die IP-Tables habe ich nicht konfiguriert, da habe ich nichts gemacht.
iptables -L -n -v zeigt auch leere Tables für Input, Forward und Output
an.
Aber muss ich denn da überhaupt so viel rumkonfigurieren? Also in den
Ganzen Guides stand immer nur ip_forward aktivieren und fertig. Die
Linux kiste soll lediglich zwischen den beiden Netzen routen.
Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Die Linux-Kiste weiß auf jeden
fall, wo sein Gateway für den Internetzugang ist.
Die Windows Kiste weiß, dass die Linux Kiste sein Gateway ist und dass
der DNS beim Router zu finden ist.
Beantwortet das die Frage oder habe ich etwas falsch verstanden?
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Noch ein Kurzer Nachtrag (sorry für die ganzen Posts)
Mit der Windows-Maschine kann ich die IP-Adresse der W-LAN-Schnittstelle
der Linux-Kiste anpingen.
Also ich kann aus 192.168.88.x die 192.168.2.102 (IP-Adresse der
W-LAN-Schnittstelle) anpingen. Das bedeutet ja, dass das Routing
funktioniert oder?
Den Router selbst (192.168.2.1) kann ich aus dem 88.x Netz jedoch nicht
erreichen. Mit der Linux-Kiste schon. Sehr kurios...
Na die Anfrage kommt doch von der Linux Kiste, da geht die Antwort wohl
hin zurück.
Zumindestens kann ich alle anderen Clients im 2.x Netzwerk aus dem 88.x
Netzwerk erreichen. Das Routing zwischen den beiden Netzwerken klappt
also...
Der Router muss gesagt bekommen, wo er die Antwortpakete für
192.168.88.0/24 hinschicken soll. Man müsste also mindestens als Route
eintragen:
192.168.88.0/24 via 192.168.2.5
Da das aber meist nicht möglich ist, kann man als Alternative auf der
Linux-Box die 192.168.88.0/24 Pakete maskieren:
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.88.0/24  -j MASQUERADE
Dann "sieht" der Router nur noch die Linux Box.
Aber der Router weiss nicht, wohin er das Paket zurückschicken soll, er
hat keine Ahnung vom 192.168.2.x-Netz. Du brauchst noch
NAT/Masquerading, damit das Windows-Paket mit der Linux-Source-IP
losgeschickt wird.
Meinen Herzlichsten Dank! Des Problems Lösung wurde soeben gefunden. Die
Zeile werde ich gleich mal in mein Bash-Script für die eth0
konfiguration aufnehmen. Vielen Dank!
Bridging geht mit WLAN nicht (ausser man ist selbst der Accesspoint).
Das Problem ist, dass die Bridge beim Weg vom WLAN-Eingang zum
LAN-Ausgang die Source-MAC ändern müsste (bzw. andersrum die
Destination-MAC) ändern müsste. Zusätzlich muss man bei ARP-Paketen auch
noch den Inhalt ändern, damit who-has-MAC (WLAN->ETH) bzw. tell-MAC
(ETH->WLAN) stimmen und die IP-Stacks das Zeug überhaupt über die Bridge
drüberbringen.
Also quasi ein MAC-NAT...
Man kann sowas zwar mit ebtables und arptabels hinbekommen, ist aber
etwas fummelig und mangels arbtables-Fähigkeiten nicht ganz sauber.
