GBW von OPV bestimmen
OP #2866615
wie kann man das GBW dieses OPV bestimmen? es muss die Frequenz bei -3dB
sein. wie kann man das genau abschätzen? also bei Hoch,- Tiefpass ist
das bei Phi=+-45° ist das hier auch so?
Skizze: http://www.mikrocontroller.net/attachment/155839/opv.png
Eine fast identische Aufgabe wurde vor kurzem hier besprochen. Benutz
die Suche.
Ansonsten lernt man die Grundlagen am besten wenn man ein Buch liest
oder in der Schulstunde/Vorlesung nicht schläft.
Und nein wir sind hier kein Hausaufgabenabschreibhilfeforum.
OP #2866660
Hallo Udo, ja ich weiss, das war auch mein Thread, doch genau diese
Frage habe ich da nicht gestellt, es ist eigentlich nur mit ja oder nein
zu beantworten ob ich die Freq bei phi +-45 suchen soll oder nicht. kann
das sonst nirgendwo finden..
#2866701
Alex S. schrieb:
> Hallo,
> Gruß
Wenn der Opamp intern nur zwei frequenzmäßig weit auseinanderliegende
Tiefpässe hätte, dann ja. Da ein Opamp aber ein Verhalten der Ordnung >2
hat und zusätzlich ein Frequenzgang peaking haben kann, passt das mit
135° Phasenverschiebung nicht wirklich. Schau mal in die Datenblätter
von Opamps. Bei manchen ist man bei 135°, bei anderen weit daneben.
Moderator #2866873
Im geposteten Beispiel bringt die Betrachtung der Phase kaum etwas, da
die erste Pol (ca. 10kHz) und der zweite Pol (ca. 1MHz) viel zu dicht
beisammen liegen. Du kannst dir aber im Verstärkungsdiagramm einen Punkt
heraussuchen, der etwa in der Mitte zwischen den beiden Polen (hier als
Knicke erkennbar) liegen und dort die Verstärkung ablesen.
Bspw. ist bei 100kHz die Verstärkung 10⁶. Somit ist GBW=100GHz.
BTW: Dieser Opamp hat schon sehr seltsame Eigenschaften. In integrierter
Form kann man ihn ganz sicher nicht kaufen. Falls er diskret aufgebaut
tatsächlich existieren sollte, würde mich die Schaltung interessieren :)
Gast #2866921
Nein, das ist weder hier noch sonstwo so. Es ist weder beim -3dB-Punkt
noch bei -45°, sondern normalerweise im Bereich des konstanten
-20dB/dec-Abfalls des Leerlauffrequenzgangs, und dort beträgt die
Phasendrehung konstant -90°.
Bei dem OPV in der Aufgabe kann man nur unter Angabe der Frequenz oder
der Verstärkung ein GBW ermitteln, weil es nur in kleinejn Bereichen
näherungsweise konstant ist.
Persönliche Seite #2866965
Achtung, die x-Achse im Diagramm ist als Kreisfrequenz bezeichnet.
