ich stehe vor der Aufgabe, ein solides, einfaches und robustes Interface
zu schaffen.
Es sollen zwei Boards miteinander kommunizieren, die einen Systemtakt
von 30MHz haben. Die Daten sollen innerhalb von einem Takt übertragen
werden und ich habe 134 Bits (125 in, 9 out) zu übertragen.
Neben dieser Echtzeit Übertragung von einem Takt zum anderen habe ich
noch ein Registerinterface, auf das ich nun aufsetzen wollte.
Mein zur Verfügung stehender Steckverbinder hat 30 Pins.
Nun habe ich mir gedacht, dass ich meine 134 Bits in sinnvolle 16 Bit
Blöcke unterteile, also so, wie sie auch logisch zusammen gehören. Das
ist gleichzeitig meine Registerbreite.
Dann unterteile ich in IN und OUT Register, die also read-only und
write-only sind.
Allen Registern ordne ich eine Adresse zu, so dass ich nicht erst
unterscheiden muss, ob ich lese oder schreibe.
Wird auf eine read-only Adresse zugegriffen, werden die Daten einfach in
den Master geschrieben (Master: Register <= Bus, Slave: Bus <=
Register).
Wird auf eine write-only Adresse zugegriffen, werden die Daten einfach
in den Slave geschrieben (Master: Bus <= Register, Slave: Register <=
Bus).
Damit mit jedem 30MHz Takt die Register aktuell sind, muss ich die
Übertragung mit einer höheren Taktfrequenz betreiben. Also meinetwegen
bei 10 Zugriffen (160 Bits) um die 10fache Systemfrequenz, nämlich
300MHz.
Das Register Interface funktioniert dann im "Register mode" mit
Systemtakt, weil hier keine Echtzeitanwendung dahinter steht. Meine 134
Bits werden aber im "real time mode" mit 300MHz übertragen und so stehen
sie beim nächsten Systemtakt zur Verfügung. Die Register sind dann mit
jedem 30 MHz Takt auf beiden Seiten identisch.
Durch die feste Zuordnung von write und read Registern erspare ich mir
ein RNW Signal und auch das OEN Signal fällt weg.
Haben die Überlegungen noch irgendwelche Schwächen, oder kann man das so
umsetzen? Vor allem die feste Zuordnung von read und write - hat das
Schwächen?
Ich erarbeite das erste mal etwas eigenes, konnte mich bisher immer auf
Datenblätter und Timingdiagramme verlassen, weil das Interface quasi
schon vorgegeben war.
Vielen Dank!
Ralf
Welchen Steckverbinder hast du? Wie wgroß ist die Distanz zwischen den
Boards? Gibt es andere Besondere Randbedingungen (EMV, ExSchutz ect.)?
Wie wird die Übertragung gesichert? Ist es tragisch wenn eine
Übertragung schief geht?
Vorweg gesagt: 300MHz auf der Platine sind sportlich. Und 300MHz am
FPGA-Pin etwas für Ausgeschlafene...
Ralf schrieb:> Also meinetwegen bei 10 Zugriffen (160 Bits) um die 10fache> Systemfrequenz, nämlich 300MHz.
Warum überträgst du nur 16 Bits, wenn du auch 24 oder gar 29 übertragen
könntest? Willst du lieber bequem rechnen können, oder ein einfach(er)es
Platinenlayout?
ich denke die Frage zielt darauf ab, ob der Interface Takt von 300MHz
übertragen werden kann?! Ich denke das ist machbar, das Layout wird dann
entsprechend der Frequenz des Interfaces angefertigt.
Der Steckverbinder ist ein High-Speed Steckverbinder von Samtec, auf dem
noch 30 Pins zur Verfügung stehen. Alle anderen sind durch VDD, GND usw.
belegt.
Der Abstand zwischen beiden FPGAs wird nicht mehr als 10-15cm betragen.
Es soll also nicht über mehrere Meter übertragen werden.
Das Interface sollte schon so robust sein, dass eine fehlerhafte
Übertragung eher unwahrscheinlich ist. Daher mein primitiver Ansatz mit
möglichst wenigen Steuerleitungen, die zappeln müssen. Es muss aber
keine ausfallsichere Übertragung sein. Die Sache ist für einen
Laboraufbau gedacht... wenn also mal was schief geht, kann man
entsprechend reagieren. Es muss also nicht in einer Millionen Stückzahl
gefertigt werden :)
Vielen Dank!
Ralf
Lothar Miller schrieb:> Vorweg gesagt: 300MHz auf der Platine sind sportlich. Und 300MHz am> FPGA-Pin etwas für Ausgeschlafene...
Das ist mir bekannt und bewusst. Es war eher als Bsp. zu sehen. Wie
breit ich die Register dann mache und wie viel Zugriffe dann daraus
resultieren, muss ich genau ausrechnen. Ziel sollte es aber sein, die
Frequenz niedrig zu halten.
> Warum überträgst du nur 16 Bits, wenn du auch 24 oder gar 29 übertragen> könntest? Willst du lieber bequem rechnen können, oder ein einfach(er)es> Platinenlayout?
Aber an sich spricht nichts dagegen, wenn alle Steuersignale, Adressen
etc. vorhanden sind, alle noch verbleibenden Pins für die Übertragung zu
nutzen. Ist ja dann nur eine Sache des mappings im master und slave.
Ich wollte erstmal prinzipiell die Vorgehensweise des Interfaces
diskutieren, bevor ich mit konkreten Zahlen rechne.
Vielen Dank!
Ralf
Gibt es jeden Takt bis in alle Unendlichkeit Daten oder gibt es Pakete,
die eine entsprechende Paketlücke aufweisen? Was sind das überhaupt für
Daten?
Ralf schrieb:> Ich wollte erstmal prinzipiell die Vorgehensweise des Interfaces> diskutieren, bevor ich mit konkreten Zahlen rechne.
Warum nimmst du nicht die Serdes-IO, die zwischenzeitlich jedes FPGA an
Bord hat? Da sind Übertragungsraten in deiner Dimension (125*30MHz)
leicht machbar, wenn du mehrere Kanäle parallel schaltest.
Joe schrieb:> Gibt es jeden Takt bis in alle Unendlichkeit Daten oder gibt es Pakete,> die eine entsprechende Paketlücke aufweisen? Was sind das überhaupt für> Daten?
Im Normalbetrieb, wenn also nicht gerade im Registerinterface
rumkonfiguriert wird, gibt es Daten bis in die Unendlichkeit. Die
Übertragung kann aufgrund von diversen Steuersignalen (ca. 15) für
externe Peripherie nicht auf Pausen ausgelegt werden, weil diese
taktgenau ausgewertet werden müssen.
Lothar Miller schrieb:> Warum nimmst du nicht die Serdes-IO, die zwischenzeitlich jedes FPGA an> Bord hat? Da sind Übertragungsraten in deiner Dimension (125*30MHz)> leicht machbar, wenn du mehrere Kanäle parallel schaltest.
Ich würde das Interface gerne ohne FPGA spezifische Bestandteile in VHDL
umsetzen, so dass es dann auf jeder Plattform Xilinx, Altera, ASIC etc.
implementierbar ist. Es soll zwar kein IP entstehen, aber eine
Wiederverwendbarkeit sehe ich schon als wichtig an.
Einzig die PLL zum Erzeugen des Interface Taktes könnte austauschbar
sein und wird vorerst von Altera stammen (heisst die da auch DCM wie bei
Xilinx?).
Joe schrieb:> Wie werden diese Boards denn miteinander verbunden?
Die Boards werden ohne Kabel mit den board-to-board Samtec
Steckverbindern kommunizieren.
Vielen Dank!
Ralf
Grundsärtlich lässt sich das bauen, mit einem aktuellen FPGA kriegst Du
ja auch einen 200 MHZ DDR3 RAM ans laufen und da rennt der Datentakt auf
800 MBit.
Bei 400Mhz - gfs als DDR - bekommst Du zwischen den FPGAs sicher 4-5 cm
Distanz hin, wenn Du ein gutes matching beteibst. Die Leiterbahnlängen
laufen dann mit ca. 8-10 cm. Wichtig ist eine gute Führung mit sauberer
Impedanz. Wenn Du das receiver-FPGA auf den Sender eintrainieren lässt,
ist das kein Problem.
Ist halt Aufwand.
Bastian schrieb:> Grundsärtlich lässt sich das bauen, mit einem aktuellen FPGA kriegst Du> ja auch einen 200 MHZ DDR3 RAM ans laufen und da rennt der Datentakt auf> 800 MBit.
Aber nicht mit LVCMOS,
Und das hier beschränkt es darauf:
Ralf schrieb:> Ich würde das Interface gerne ohne FPGA spezifische Bestandteile in VHDL> umsetzen, so dass es dann auf jeder Plattform Xilinx, Altera, ASIC etc.> implementierbar ist.> Einzig die PLL zum Erzeugen des Interface Taktes könnte austauschbar sein
Naja, das geht ja schon mal überhaupt nicht, denn du willst es ja
letztendlich auf eine FPGA umsetzen. Und das Timing wird zusammen mit
den Constraints hier den Knackpunkt darstellen.
Auf jeder dieser Plattform sind Serdes und DDR-FFs Standard. Du wirst
auch bei gleichem VHDL-Code sowieso mindestens das Constraints File
herstellerabhängig haben. Warum nicht einfach eine Ebene mehr, und das
IO-Interface auch technologiespezifisch? Denn gerade da an der
Schnisstelle zur Aussenwelt kann und muss man das eingekaufte Silizium
am sinnvollsten einsetzen.
Guten Morgen,
ich bin meine Anforderungen nochmal durchgegangen.
Wenn ich mit voller Datenbreite arbeiten kann, komme ich mit 7 Takten
aus. Das sind etwas mehr als 200MHz.
Aber ich sehe schon, ich werde mich auf eine Plattform festlegen müssen.
War vielleicht etwas naiv der Ansatz...
Ich habe schon mal ein Serielles Interface verbaut. Das hat aber mit
LVDS gearbeitet. Das war ein Spartan 3 und lief problemlos auf 160MHz.
Aber ob LVDS bei meiner aktuellen Problemstellung in Frage kommt, muss
ich abklären.
Mal abgesehen von den Frequenzen, den Übertragungswegen usw. - wäre das
Interface denn vom Protokoll mit den read und write only Registern
robust genug? Oder übersehe ich da noch etwas und es gibt vielleicht
Probleme bei der Einsynchronisierung in den Systemtakt oder so?
Vielen Dank für die Hilfe!
Ralf
Ralf schrieb:> wäre das Interface denn vom Protokoll mit den read und write only> Registern robust genug?
Was bedeutet für dich "robust"? In deiner gesamten Betrachtung im ersten
Post steht nichts zur Qualität. Dort wird nur frischfrommfröhlichfrei
Physik mit Struktur (Pinanzahl mit "Register-Mode") vermischt und neue
Namen für alte Begriffe definiert.
Du solltest deine Informationen mal von der Hardware trennen und sagen:
Ich muss 125Bits*30MHz = 3,75 GBit/s netto übertragen.
Welches Medium kann das?
Ralf schrieb:> Oder übersehe ich da noch etwas und es gibt vielleicht> Probleme bei der Einsynchronisierung in den Systemtakt oder so?
Bei dieser Datenrate darfst du nichts mehr einsynchronisieren
(wollen/müssen)! Die Daten müssen synchron kommen!
Lothar Miller schrieb:> Bei dieser Datenrate darfst du nichts mehr einsynchronisieren> (wollen/müssen)! Die Daten müssen synchron kommen!
Das war vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Beide Chips arbeiten
mit 30MHz. Das Interface (wie es immer auch aussehen mag) muss ja dann
mit einer höheren Frequenz arbeiten, wenn ich nicht gerade einen 134bit
breiten Bus habe. Der Übergang von 30MHz - IF MHz - 30MHz könnte in
meinen Augen ein Problem sein, auch wenn die Takte an sich synchron
sind.
Lothar Miller schrieb:> Du solltest deine Informationen mal von der Hardware trennen und sagen:> Ich muss 125Bits*30MHz = 3,75 GBit/s netto übertragen.> Welches Medium kann das?
Dieser Ansatz schockt mich gerade etwas - ist zwar genau das, was ich
die ganze Zeit erzähle, aber so auf den Punkt gebracht machen mir ca.
4GBit/s schon etwas Angst.
Vielen Dank!
Ralf
Ralf schrieb:> aber so auf den Punkt gebracht machen mir ca. 4GBit/s schon etwas Angst.
Tja, das wars, was mir an deiner Umschreibung aufgefallen ist: du
versuchst einen Nebenschauplatz (mit Protokollen und pipapo)
aufzumachen, um dich selber von dieser recht ansehnlichen Datenrate
abzulenken...
Ich würde die beiden Teilaufgaben Datenübertragung und Registerugriff
trennen. Dann kann den Registerzugriff mit den langsamen 30 MHz ohne
spezielle FPGA Eigenschaften machen.
Weiter gehe Ich gehe davon aus, dass deine Samtec Verbinder eine
gtrennte Masseschiene haben, d.h. dass die verfügbaren 30 Pins nicht
auch noch mit GND belegt werden müssen.
Mit
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
