Tina-TI reale Storm/Spannungsquelle erzeugen
OP #2868346
ich bin gerade dabei eine Schaltung in Tina-Ti zu simmulieren, scheitere
aber an der Stromquelle.
Ich habe in der Realität einen Trafo mit 15V und 2Ampere Ausgangsstrom.
Wie kann ich das in Tina simmulieren? Ich kann entweder eine
Spannungsquelle oder eine Stromquelle hinzufügen.
Somit fließen teilweise 15A in der Schaltung was natürlich real nie
möglich wäre da der Trafo nur 2A liefern kann.
Was ich suche ist quasi ein Bauteil dass sich wie ein Trafo mit
begrenzter Leistung verhält.
Danke, Gruß
Gast #2868464
Unter sources findest du eine Spannungsquelle (voltage source) und einen
Stromgenerator (current generator). Die beiden schaltest du in Reihe.
Bei der Spannungsquelle stellst du deine Spannung ein und im
Stromgenerator deinen Strom, aber du musst das Signal (unistep) auf 0V
Amplitude und 0s Abfallzeit ändern.
OP #2868469
Super, Danke funktioniert!! :)
Kann ich mir die "table of dc results" auch fix einblenden lassen oder
muss ich die jedes mal wieder aus dem Analysis Menü aufrufen?
