Denke ich zu kompliziert?
Gast #2868458
Hallo miteinander,
ich würde an dieser Stelle gerne was ansprechen, was mich schon länger
interessiert.
Kurz noch bischen was zu mir: Ich habe vor ein paar Jahren
Elektrotechnik studiert. Schon zu Beginn habe ich mit den Atmel
Prozessoren herumgespielt.
Einfache, kleine Projekte durchgezogen, die irgendwie funktioniert
haben.
Nach dem Studium bin ich hatte ich Glück eine Stelle als
Embedded-Software
Entwickler zu kriegen. Im Automotive-Umfeld, also Steuergeräte-Software,
wenn man so sagen will.
Größtenteils werden die Applikationen ja nur noch generiert, z.B. mit
MATlab. Was allerdings weiterhin per Hand geschrieben wird sind die
Basissoftware, also Hardware-"Treiber", Betriebssysteme,
Kommunikationsstacks etc.
Dank Standards wie AUTOSAR wurden die Softwarearchitekturen ja teilweise
strukturiert und genormmt.
Es gibt (teils mehrere) Abstraktionsschichten, genau definierte
Schnittstellen etc.
Grundsätzlich alles sehr durchdacht und nützlich im produktiven (und
Sicherheitskritischen!) Umfeld.
Allerdings ertappe ich mich immer mehr dabei meine Spielereien zuhause
auch derart strukturieren zu wollen wie ichs im Beruf gewohnt bin.
Natürlich schaded Struktur auch bei schwachbrüstigeren Prozessoren
zuhause nicht.
Mir fällt aber auf, dass die meisten Projekte hier ziemlicher Wildwuchs
sind.
Ich rede nicht von Anfängerfragen sondern Projekten von fähigen Leuten,
Programmierer, vor denen ich meinen Hut ziehe. Gutes Beispiel wäre da
vielleicht die berühmte PeDa Entprellroutine. Teils wilde
Bitmanipulationen, gemixt mit Hardwarezugriffen. Zwar perfekt optimiert,
aber mich wunderts nicht wieso Anfänger damit oft Probleme haben.
Ich selbst verwende meist ein (einfaches) Zeitscheibenbetriebssystem. Da
würd ich z.B. in einem häufigen Task die Entprellung durchführen. Der
Interrupt gehört dem Betriebssystemtimer, da hat der Benutzer (auch
wenns ich selbst bin) nichts verloren :-)
Von Hardware- und Registerzugriffe abstrahiere ich auch komplett. Meine
"Applikation" würde eine Status-Led nie durch "PORTA |= (1 <<
STATUS_LED);" einschalten sondern eher durch
"Dio_WriteChannel(STATUS_LED, TRUE);".
Wie diese Funktion das dann mappt (multiplexed? active-high oder -low?)
interessiert die "Applikation" garnicht.
Findet ihr das schon übertrieben? Wie handhabt ihr das? Kennt ihr mein
Problem?
Mir ist auch klar dass ich auf die Art auf nem Atmel nie Dinge wie eine
VGA-Karte implementieren könnte. (Dafür gibts ja Assembler :-))
Letzendlich hab ich wohl ein Luxusproblem weil mittlerweile auch für
zuhause relativ viel Leistung erhältlich ist.
Gast #2868470
Es ist absolut sinnvoll, eine "Hardware Abstraction Layer" HAL
einzuziehen, auch schon bei kleinsten Projekten. Ich benutze für jedes
Stück Hardware Unterprogramme zum Schalten oder Steuern, meist in
Assembler. Sowas wie SetLed (Nummer, EinAus) oder MotorSpeed (Drehzahl).
Gruss Reinhard
#2868473
jay schrieb:
> Kennt ihr mein
> Problem?
Natürlich.
Man muss den goldenen Mittelweg finden zwischen zuviel und zuwenig
'Bürokratie'. Da du auf einem AVR kein Betriebssystem hast, musst du in
dein Programm mehr oder weniger die Teile des BS mit 'einbauen', die du
brauchst. Und da gibts dann eben verschiedene Sichtweisen.
Die angesprochene 'Entprellung' würde sich ein einer regulären
Applikation/BS/Treiber Architektur ja im Treiber wiederfinden. Also an
einer Stelle an der auch in deiner hochgelobten (nicht böse gemeint)
BS-Architektur jede Schweinerei erlaubt ist. Von daher ist da auch
nichts dabei, wenn der ISR Code für viele ein Buch mit 7-Siegeln ist.
Und es ist auch nichts dabei, wenn man nicht versteht wie diese
Entprellung funktioniert. Oder verstehst du wie die Socket-Library zur
Netzwerkanbindung speziell in den unteren Schichten ganz genau
funktioniert? Wohl eher nicht - was dich aber nicht daran hindert, sie
zu verwenden.
#2868474
Kann man so machen, muss man so nicht machen. Multitasking mit allem
Gedöns ist bei einem kleinen Einstiegs-8051 etwas fehl am Platze. Genau
da kommt PeDa aber her.
Ansonsten gibts keinen Grund, päpstlicher zu sein als der Papst. Es
spricht nämlich nichts dagegen, in dem Interrupt-Handler vom Timer eine
Liste von Funktionen aufzurufen, neudeutsch Callbacks genannt. Den Umweg
über Tasks muss man nicht in jedem Fall gehen.
Echte Abstraktion geht andersrum. Eine Klasse/Funktionsgruppe für die
Statusanzeige. Sowas wie
   statusDisplay.activate();
Wie das darin dann realisiert wird, ist Sache von deren Implementierung.
Gast #2868504
Naja, du führst hier eher eine zusätzliche Zwischenschicht ein, als
"andersrum" würd ich das nicht bezeichnen.
Und ja, auch sowas mach ich gelegentlich. Spätestens wenn mehr Logik
nötig ist als nur 1 Funktionsaufruf wie im Status_Led Beispiel.
Ich finde es interessant dass ich noch nicht komplett in der Luft
zerissen wurde für meine Ansichten. Dieses Forum schätze ich eher wegen
seinem hochoptimierten anstatt übersichtlichen Code :-)
Gast #2868545
Schau dir mal die Entwicklungsumgebung des Arduino an, da wird genau das
gemacht was Du da beschreibst. Die Arduino-bibliothek hat Funktionen für
den üblichen Standardkram (Port ein, aus, ADC auslesen, Text über die
serielle Ausgeben etc... ). Da aber die Handassemblierung auf einem
Blatt Papier und die anschließende Eingabe des Binärcodes über
Dipschalter der einzg professinelle Weg ist, ist die Verwendung von
Entwicklungsumgebungen und Bibliotheken böse und gotteslästerlich, denn
schon in der Biebel steht:" Unter Schmerzen sollst du deine Programme
entwickeln".
Amen!
Ps: Wer in diesem Text Satiere findet kann sie gerne behalten mit nach
Hause nehmen. ;-)
#2868564
> Bitmanipulationen ...
Weil einige Leute das EXOR exotisch finden, würde ich es trotzdem nicht
als "wild" bezeichnen.
Es sind ganz normale logische Verknüpfungen, die statt nur auf einem Bit
auf einer Wortbreite arbeiten und somit mehrere Entpreller parallel
darstellen.
Old School entspricht das einer Schleife über ein Array mit if/else
Auswertung. Nur eben schneller und kleiner.
Es gibt auch Aufgaben, wo ein ATtiny13 völlig reicht und dann kann
sparsamer Speicherverbrauch eine Rolle spielen. Und bequemer Weise nimmt
man dann eben für einen Cortex M3 einfach den gleichen Code.
Daß es im Timerinterrupt läuft, ist auch nur eine Variation, wenn man
kein RTOS benutzt. Man kann natürlich auch eine Task aufsetzen.
jay schrieb:
> ... gemixt mit Hardwarezugriffen.
Der einzige Hardwarezugriff ist das Port Einlesen und das kann man nicht
weglassen.
Das kann natürlich auch eine Funktion sein, wie z.B. bei der
Tastaturmatrix mit ADC.
Das Problem der Anfänger ist eher die Einsicht, warum man das Entprellen
braucht und warum man es nicht mit Warteschleifen machen sollte.
Und das Entprellen von Tasten und Encodern ist eine Aufgabe, die oft
nichtmal "richtige" Programmierer zufriedenstellend lösen können. Das
ist also nicht nur ein Anfängerproblem.
Prinzipell hast Du natürlich Recht, daß sich der Programmierstil für nen
kleinen 8Bitter gegenüber z.B. Windows deutlich unterscheidet.
Man hat dann nicht die Zeit und Lust, viele Zwischenschichten zu
implementieren.
Auch verliert man dann den Überblick über die Ausführungszeit und das
Echtzeitverhalten spielt bei hardwarenaher Programmierung ja eine sehr
große Rolle.
Bekannter Maßen haben große Systeme deshalb oft Schwierigkeiten mit
Echtzeit und lagern dann solche Aufgaben z.B. in einen FPGA aus.
Ein Mainloop+Interrupt Programm läßt sich dagegen sehr leicht auf
Einhaltung der Echtzeit verifizieren.
Peter
Gast #2868566
Das ist eine absolute Unsitte. Genauso wie irgendwelche Makro-Akrobatik.
Man verwendet die Standardsyntax. Es gibt nichts nervigeres als sich in
ein Programm einlesen zu müssen, bei dem ein Künstler C zu irgendeinem
kranken Dialekt verbogen hat. Wozu muss ich erst einen Berg von
Sourcedateien durchforsten um die scheiss Definition von
Dio_WriteChannel() zu finden?
Gerade im Embeddedbereich sollte die Vermeidung unnötiger Komplexität
und damit die Reduzierung der LOC auf das nötigste oberste Priorität
haben.
Aber wenn ich mir die Posts oben so durchlese, dann ist klar, warum man
auf der Autobahn öfters neue deutsche Luxuskarossen mit Warnblinker auf
dem Standstreifen stehen sieht oder warum beim Eurofighter gerne mal
mitten im Flug alle Displays ausfallen.
Gast #2868583
Auf jeden Fall mal ein Aspekt den man nicht (nur) außer Acht lassen
darf.
Zu sehr verzetteln, wenn ich das mal so nenne, führt zu Wasserköpfen.
Und das wird natürlich auch im embedded zunehmen wenn sich
Softwarespezialisten analog der PC Programmierung austoben können weil
ja nunmal die Leistung da ist und keine Notwendigkeit herrscht zu
kleckern.
Daß das schwarz/weiß ist, weiß glaube ich jeder, aber man muss wie immer
auch mal beide Seiten der Medaille betrachten. Und der Vergleich zu den
blinkenden Autos hinkt ja (leider) nicht mal. Zumal der Autor seine
Vorgehensweise ja als impliziert überlegen annimmt.
Gast #2868612
Das ist ja im Grunde nicht schlecht. Man hat im Beruf was gelernt, was
nicht nur Frickelei ist. Früher hatte ich in meiner Hobby-Software nie
Define-Gräber, heute schon. Weil ich den Sinn begriff.
Apropos: Was genau ist HAL? Ist damit auch der andere Begriff
"Kapselung" gemeint? Ein Kollege damals in einem anderen Team sprach mal
von Kapselung bspw. der I/O, das wäre besser für spätere
Änderungen/Anpassungen.
Alles wird man nie mehr lernen, also, man wird quasi eines Tages mal
etwas dumm sterben. Deswegen kann ich heute auch mal gerne Fünfe gerade
sein lassen.
Gast #2868627
> Problem?
Meine Wenigkeit hat den gleichen beruflichen Hintergrund.
Und ja, ich mach es so strukturiert, und zwar weil es mir Spaß macht.
Ich erzeuge mir für meinen 16-Bit-PIC automatisch Code per Perl-Skripten
aus XML-Config-Dateien. Ich hab x Schichten, die alle gegeneinander
kapseln und abstrahieren. Und bei mir wissen die höheren
Software-Schichten nichts mehr davon, auf was für einem µC sie laufen
(d.h. PORTA etc. ist dort gar nicht mehr bekannt).
Und das alles, weil es mir Spaß macht und ich es schön finde.
Gast #2868647
Wenn es dich glücklich macht...
Bei uns in der Firma hat der Chef selber noch 8051 programmiert, deshalb
würde jemand mit deiner Einstellung nicht lange bei uns überleben :-)
Bei uns heisst eher die Devise: klar strukturierter und
nachvollziehbarer Code, das vorher auf Papier / Whiteboard entwickelt
wurde und durch Diskussionen "nachgereift" hat. Struktur: sehr oft ein
etwas größerer state-machine.
Vorteil: wir schließen unsere Projekte trotz 70% Softwareanteil in der
Regel innerhalb der geplanten Zeit ab (allerdings programmieren bei uns
ausschließlich Elektroingenieure, wir haben keinen einzigen
Informatiker).
#2868655
Er hat "Jehovah" gesagt...
Komisch, auch ich ertappe mich immer wieder, die Zeitschlitze, die
früher gemütlich in der Hauptschleife liefen so schnell sie konnten in
zyklisch aufgerufene "Tasks" zu verpacken. Auch die Abstraktion durch
eine immer weiter gewachsene Ansammlung an Libraries nimmt eher zu, so
daß viele Sachen dann eher extrem herkömmlich aussehen (rs232_putc,
i2c_putc, lcd_putc, glcd_putc). So µC-Aussehsachen ("PORTD |= (1 <<
PD1);") finde ich nur noch
a) an aktuellen Baustellen, und
b) bei Debug-Code
c) in den "unteren Layern".
"Codegräber" sind dann eher Projekte, wo Konzepte schnell "mal eben"
ausprobiert werden oder extrem effiziente Programmierung notwendig ist.
Und genau darin sehe ich auch den Grund, warum diese hier so häufig
auftauchen: Oft hat hier auftauchender Quelltext nur einen einzigen
Grund oder nur eine einzige Funktion oder einen noch wenig
konsolidierten Zwischenstand.
Unter die erste Kategorie fallen oft die Standardlösungen "wie geht
das?" (z.B. Tasterentprellung).
Unter die zweite Kategorie fallen die "kleinen Geistesblitze": Extrem
einfache und doch extrem nützliche Kleinprojekte (z.B. I2C-Sniffer) und
unter die letzte Kategorie fällt der Großteil der hier veröffentlichten
Projekte.
Größer und langfristig wachsende Projekte werden ja weniger gepostet und
diskutiert als auf eigene Projektseiten ausgelagert. Also ist die
Einschätzung eher dem Foren-BIAS geschuldet.
Viele Grüße
Nicolas
Moderator Persönliche Seite #2868662
Das erinnert mich an die Firma, die Steuergeräte für Baumaschinen
baut.  Hat mal jemand hier berichtet ...  Darin werden keinerlei
Interrupts benutzt, weil der Cheffe auch mal 8051 programmiert hat
und das Prinzip von Interrupts nie verstanden hatte. =:-)
Nur, weil der Chef mal irgendwann irgendwas irgendwie gelernt hat,
heißt das allein noch nicht, dass es ein halbes Jahrhundert später
immer noch eine zweckmäßige Vorgehensweise wäre.
Wilhelm Ferkes schrieb:
> Macht Abstrahierung den Code nicht lahmer?
Nur, wenn man nicht ordentlich drüber nachdenkt.
Gast #2868665
Wenn man ausschliesslich danach geht, dürfte man seinen Code überhaupt
nicht strukturieren - jeder Unterprogrammaufruf kostet nun mal mehr als
ein direkt durchlaufendes Programm. Andersrum, ein optimal schnelles
Programm wäre unleserlich. Man strukturiert aber ja im Interesse der
Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Es gibt in der Praxis nur wenige
Fälle, wo man in Assembler die Ausführungszeit jeder einzelnen
Instruktion berücksichtigen muss, da muss man dann in Kauf nehmen, dass
es (höchstens) einen einzigen Programmierer gibt, der das Programm
versteht, für die grosse Masse an Software gilt das nicht. Viel
wichtiger ist, dass man bei der nächsten Waschmaschine nicht wieder von
vorne anfangen muss.
Gruss Reinhard
Gast #2868676
Das halte ich keinesfalls für zu kompliziert gedacht, sondern praktisch.
Viele (Hobby-)Projekte benötigen aber nicht mal ein solches einfaches
Betriebssystem weil sie nur einen Haupt-Task besitzen. Und da ist die
Entprellroutine im Timerinterrupt eben gut aufgehoben. Du kannst
natürlich auch für einfache Dinge einen generellen Ansatz verwenden, als
Profi ist man dazu ja auch angehalten - aber im Hobby möchte man
vielleicht auch mal den Spaß haben, eine spezielle Aufgabe mit einem
speziellen Controller auf eine sehr individuelle Weise zu lösen. Was ich
als komplizierter ansehe, aber trotzdem liebe und auch gerne mache.
Meine Freizeitprojekte, viele sind es ohnehin nicht, beinhalten beides.
Also hardwarenahes Bit-schubsen manchmal überdeckt von abstrahierten
Schichten, machmal "pur".
Um auf deine Frage zu antworten: nein, ich glaube nicht.
Gast #2868683
Ich finde eher, andersherum wird ein Schuh draus.
Eben genau durch diese Abstraktion weis ich doch sofort, was Sache ist.
Ich habe z.B. vor Kurzem erst ein Projekt übernommen, dass sich im
Endstadium befindet. Nur noch gelegentliche Bugfixe und ChangeRequests
kommen da rein.
Da die Software (genauer: die Schnittstellen) zu geschätzten 60%
identisch mit der meines letzten Projekts waren (das nebenbei bemerkt
auf einem anderen Prozessor lief) konnte ich mich sehr schnell
einarbeiten. Die Applikation (und damit der komplete Sinn und Zweck der
ECU) waren natürlich anders.
Man kann vieles über das "Bürokratiemonster" AUTOSAR sagen, und bestimmt
nicht nur positives. Aber deine Liegengebliebenen Autos folgen bestimmt
nicht aus der strengen Softwarearchitektur sondern generell aus dem
Anstieg an LOC im Auto.
Stell dir vor, die selbe Zunahem an LOC hätte komplett
unstrukturiert/unabstrahiert stattgefunden...
Aber ich schweife zu sehr ab. Es geht ja ums private, nicht ums
Geschäft.
Mir macht es übrigens auch Spaß, die Architektur zu durchdenken und zu
planen.
Und ja, zum debuggen haue ich auch mal ein PORTA |= ... irgendwo rein
Gast #2868703
Ich hatte mal einen Chef, der lieber "+ 0xFFFF" geschrieben hat als "-
1", weil dies auf dem 8051 angeblich schneller sei. Natürlich ohne
jeglichen Kommentar, was er eigentlich vor hatte.
Daß wir MSP430 programmiert haben, war nebensächlich.
Gast #2869272
Du siehst dich selbst zweigespalten auf dem uC? Einmal als Benutzer und
das andere Mal als was bitte?
Meine Meinung zu deinem Problem: Wer beruflich mit sicherheitsrelevanten
Dingen umgehen muß, muß sich dort auch den Vorgaben beugen und so
entwickeln, daß es branchenkonform ist - auch wenn es mit etwas Abstand
betrachtet ziemlich aufgebläht wirkt. Das ist soweit klar.
Aber für alle anderen Betätigungsfelder sollte man die Sache etwas
kritischer sehen: aufgeblähte Konstukte sind selten bis nie wirklich
gut. Ein übles Beispiel ist die ST-Library für deren Cortexe. Igitt,
extrem aufgebläht und dennoch alles andere als komfortabel. Die Frage
ist also die nach vernünftigen Strukturen und dem rechten Augenmaß.
Manche Sachen sind in diesem Forum allerdings zu engstirnig gesehen, ich
denke gerade an das von dir genannte Problem der Entprellung. Eigentlich
ist das gar kein Problem, sondern kommt aus einer zu simplen
prozeduralen Denkweise nach dem Muster "Mit_dem_Kopf_durch_die_Wand":
Zuerst Taste abfragen wollen (hier an dieser Stelle fragen wir die Taste
ab und wenn gedrückt machen wir xyz und dann entprellen wir). Für winzig
kleine Projekte mach ich es genauso, wenn es angemessen ist. Aber für
größere Projekte gibt es bei mir keine Tastenabfragen und Entprellungen.
Dort sitzt im Timerinterrupt nicht nur die interne Uhr, die diverse
Softwaretimer verwaltet, sondern auch die Tastatur-Verwaltung. Alles
zusammen generiert "Events", die in eine Warteschlange gepackt werden.
Die restlichen Teile der Firmware werden von der Grundschleife aus dann
mit diesen Events beglückt und haben nix mit irgendwelchen Entprellungen
etc. zu tun. Das Ganze ist ein bissel Windowslike:
immerzu:
  if EventAvailable() then DispatchEvent(GetEvent());
  goto immerzu;
Aber mal ne Frage an dich: Wozu dient bei dir denn der Timerinterrupt,
wenn er sich nicht um die Erzeugung von firmwareinternen Botschaften
kümmert? Bloß zum Umschalten von Tasks?
W.S.
Gast #2869429
Wenn es richtig gemacht ist, brauchst Du Dich gar nicht dafür zu
interessieren, wie Dio_WriteChannel() definiert ist.
Vorausgesetzt, Du ziehst das konsequent durch, dann sind die einzelnen
Abstraktionsschichten gegeneinander komplett gekapselt, und in einer
höheren Schicht darfst Du Dich als "Anwender" der unteren Schichten
sehen.
Wenn Du nun Deine Plattform immer wieder in verschiedenen Projekten
einsetzt, wird sie mit der Zeit auch immer fehlerfreier, weil sie eine
bessere Testabdeckung erhält. Warum also das Rad immer wieder neu
erfinden und dabei neue Bugs reinmachen?
Persönliche Seite #2869537
Mein Senf dzu:
> Embedded-Software Entwickler zu kriegen.
> MATlab. [...]
> teilweise strukturiert und genormmt.
und
Wenn sie mit Sinn und Verstand eingesetzt wird: Nein, bzw. minimal.
Wenn sie wie im o.g. Umfeld eingesetzt wird: Ja.
Was in dem Bereich abgeht ist teilweise einfach nur krank.
Krank ist: Standards wie AUTOSAR zu verwenden und gleichzeitig Tools zu
verwenden, die im Binärcode rumpatchen (ELF, IHEX, ...) weil man das vor
15 Jahren auch schon so gemacht hat anstatt sauber zu programmieren.
Krank ist: Die eigene Software nicht mehr unter Kontrolle zu haben nach
dem Motto "Um Gottes Willen nicht mehr anfassen!".  Anstatt den ganzen
Klump sauber zu machen nach dem aktuellen Stand der Kunst, werden Tools
wie Compiler und Linker aufgebohrt weil keiner die Firmware-Quelle mehr
anfassen will / darf / kann.
Krank ist: In den Compiler solche Hacks einzubauen, die als
höchstkritisch einstuft werden und von denen dringend abgeraten wird.
Gemacht wird es natürlich trotzdem weil: Wir haben das Sagen denn mehr
Umsatz als das Bruttosozialprodukt jeder florierenden Bananenrepublik.
Krank ist: 3 Monate nach so bewerteten Änderungen mit den aufgebohrten
Tools produktiv zu gehen.
Krank ist: Sobald irgendwas unangenehm ist, es unter dem Teppich der
nächsten "Abstraktionsebene" zu kehren uns so zu tun, als wäre dadurch
die Hacks oder der Overhead oder der Legacy-Code nicht mehr da.
Krank ist: Autogeneratoren zu verwenden die C-Funktionen erzeugen mit 60
oder mehr Funktionsargumenten und zu erwarten, daß das keinen Overhead
macht.
Dazu ein ganz konkretes (nachgestelltes) Beispiel aus dem Umfeld das vor
Augen führt, was die tollen Codegeneratoren so rauswerfen.  Das Beispiel
implementiert eine 8.8 Fixed-Point Multiplikation mit Saturierung, d.h.
bei Überlauf wird der Maximal/Minimalwert geliefert.  3.3 * 3.3 etwa
wird abgebildet auf 9.9.  Saturierte Fixed-Point Arithmetik ist üblich
in dem Umfeld.
#include <stdint.h>
#define MIN(A, B) ((A) < (B) ? (A) : (B))
#define MAX(A, B) ((A) > (B) ? (A) : (B))
// Saturate so that -A <= X < A
#define SAT(X,A)  (MAX (MIN (X, A), -(A)))
// Saturate so signed 16 Bits
#define SAT16(X)  ((int16_t) (SAT ((int32_t) (X), ((int32_t) 1 << 16))))
// 8.8 signed Fixed-Point Multiply
#define MUL88(A, B)  ((((int32_t) (A)) * ((int32_t) (B))) >> 8)
// Saturated Version thereof
#define SAT16_MUL88(A, B) SAT16 (MUL88(A, B))
int16_t add3 (int16_t a, int16_t b, int16_t c)
    return SAT16_MUL88 (SAT16_MUL88 (a, b), c);
Sieht alles ganz toll und aufgeräumt aus und ist gleichbedeutend mit:
typedef signed short int16_t;
typedef signed long  int32_t;
    return ((int16_t) (((((((int32_t) (((((int32_t) (((int16_t) (((((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) > (-(((int32_t) 1 << 16))) ? ((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) : (-(((int32_t) 1 << 16))))))))) * ((int32_t) (c))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (((int16_t) (((((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) > (-(((int32_t) 1 << 16))) ? ((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) : (-(((int32_t) 1 << 16))))))))) * ((int32_t) (c))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) > (-(((int32_t) 1 << 16))) ? ((((int32_t) (((((int32_t) (((int16_t) (((((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) > (-(((int32_t) 1 << 16))) ? ((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) : (-(((int32_t) 1 << 16))))))))) * ((int32_t) (c))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (((int16_t) (((((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) > (-(((int32_t) 1 << 16))) ? ((((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) < (((int32_t) 1 << 16)) ? ((int32_t) (((((int32_t) (a)) * ((int32_t) (b))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) : (-(((int32_t) 1 << 16))))))))) * ((int32_t) (c))) >> 8))) : (((int32_t) 1 << 16)))) : (-(((int32_t) 1 << 16)))))));
Krank ist: Anstatt solcher Monster-Makros oder -Funktionsaufrufe, keine
Inline-Funktionen verwenden zu wollen / können / dürfen, welche dem
Compiler die notwendige semantische Information liefern, um den Code
bestmöglich zu optimieren.
Krank ist: Solche Tools einzusetzen, wenn du jeden Programmierer, der
ähnliches absondert (z.B. die g.g. Funktionsaufrufe mit über 60
Parametern), ohne Umschweife vor die Tür setzen würdest.
Hier noch das umgebrochene Kunstwerk, damit man es in Gänze bewundern
kann: Und das ist lediglich ein ganz einfaches Beispiel!
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#2869655
> sind.
Das ganze hat hauptsächlich historische Ursachen. Als ich 1997 mit den
AVRs (AT90S1200) anfing, gab es garnichts dazu.
Nur einen rudimentären Assembler mit Bugs und sehr eingeschränkten
Macro-Fähigkeiten und einen Simulator.
Man mußte sich also alles selber erarbeiten. Klar, daß dann jeder seinen
eigenen Stil entwickelt.
Und später schmeißt man einmal entwickelte Routinen ja nicht weg und
fängt nochmal neu an. Man baut darauf auf.
Die Weise der Programmierung und der Support durch die Hersteller hat
sich in den 15 Jahren auch deutlich verändert.
Und wenn man länger programmiert, ändert man nicht ständig alles,
sondern führt neue Sachen sukzessive ein. Sonst würde man ja nie was
schaffen und nur ewig dem Neuesten hinterher rennen.
Es ist auch eine Frage, wie intensiv man programmiert. Ob den ganzen Tag
oder nur mal nebenbei als Firmware zu dem entwickelten Gerät. Ich mache
letzteres, bin also garkein "richtiger" Programmierer.
Peter
Gast #2869740
Bemerkenswert finde ich, dass hier anscheindend professionelle
Software-Entwickler sind, die das auch immer noch als ihr Hobby
betreiben.
Ich habe vor dem Berufseinstieg als Schüler und Student auch viele viele
Jahre hobbymäßig (embedded) Software gemacht.
Heute habe ich da privat einfach keine Lust mehr zu. Und auch keine
Zeit.
Naja, in der Automobilbranche braucht man ja auch nur 35h die Woche zu
arbeiten, da hat man natürlich Freizeit genug ;-).
Gast #2869834
> betreiben.
Findest du das ungewöhnlich? Ich finde das bei dieser Thematik ziemlich
normal. Wäre das nicht mein Hobby, hätte ich es nie zum Beruf gemacht.
> Zeit.
Keine Zeit ist eine Ausrede und kein Grund. Aber wenn du keine Lust
hast, lass es einfach. Das bleibt einem ja unbenommen, wie Dittsche
sagen würde.
Ich habe mit dieser unsäglichen Branche nichts (mehr) am Hut, und da bin
ich froh darüber. Eine 35h-Woche hatte ich nie und habe ich jetzt auch
nicht.
Gast #2869879
Wurde das zufälligerweise mit einem Autocode-Generator eines grafisches
Programmiertools erzeugt, deren Erzeuger in einer Schwäbischen Großstadt
sitzt?
#2869907
>> betreiben.
Na, ja.
Irgendwann ist der Dampf heraussen. Wenn du 25 Jahre lang tagtäglich
mindestens 8 Stunden in der SW-Entwicklung hockst, hast du irgendwann
abends die Nase voll :-)
