Forum: PC Hard- und Software Zip-Datei Passwortschutz
von Martin (Gast)
ich habe eine ZIP Datei mit Passwortschutz (Firmware).
Dazu habe ich auch ein Programm vom Hersteller welches diese ZIP Datei
entpacken kann und die Platine flashen kann. Die entpackten Dateien habe
ich in einen tmp Ordner gefunden, sehr schlau gemacht.
Kann ich irgendwie herausbekommen wie das Passwort lautet? Mit einer
manipulierten ZIP Datei vielleicht? Prozessmonitor o.ä.?
Martin
von abc (Gast)
Speicher vom betreffenden Prozess durchforsten?
von senf dazu (Gast)
Gibt es da kein funktionierendes Hilfsprogramm?
von axelr (Gast)
hihi, ja - seehr gut!
von Klaus D. (kolisson)
von Martin (Gast)
Speicher von dem Programm durchforsten, hmm, ob es da dann im Klartext
steht, die 2MB von dem Zip sind ja sehr schnell entpackt.
Bruteforceattacke hab ich kurz laufen lassen aber wenns dann über 7-8
Stellen geht dauert es dann schon lange.
Hab auch das exe welches entpackt schon im Hexeditor angeschaut und auch
nichts gefunden, hmm.
Martin
von troll (Gast)
Kannst du die exe mal irgendwo hochladen?
von Andreas B. (andreasb)
Wird per Zufall eine externe ZIP Applikation gestartet, wie z.B. 7z.exe
oder sowas (sonst macht das Entpacken nach tmp keinen Sinn)?
Diese Anwendung tauschen, durch eine eigne Applikation, welche natürlich
nicht entpackt...
mfg Andreas
von Martin (Gast)
von troll (Gast)
Martin schrieb:
> Updateprogramm:
> http://short4u.de/50784bc77a0f6
> Firmware:
> http://short4u.de/50784b3c41748
Danke. Spielchen :-)
von troll (Gast)
Ok, nach ~3000 Events in ProcMon: Die Dateien werden direkt von
msiexec.exe erzeugt, kein 7zip oder so (wäre auch zu schön gewesen).
Jetzt wirds schwierig, einen Debugger müsste man haben...
von troll (Gast)
Falls jemand mitbasteln will: Die msi-Datei ist eigentlich ein Archiv,
lässt sich mit 7zip entpacken aber auf den ersten Blick nur eine Menge
Datensalat und eine Datei voller Strings.
ProcMon stürzt bei mir leider ständig ab, macht die Sache nicht einfach.
Was ich versuche rauszufinden ist der Zeitpunkt zu dem die msi-Datei auf
das zip-Archiv zugreift, irgendwie ohne Erfolg. Ohne Archiv geht es aber
auch nicht. :-/
von Martin (Gast)
DMSI lässt sich mit Windows Tools entpacken, oder installieren. Darin
ist eine EXE Datei welche wärend des Updateprozesses entweder die
aktuelle zip aus dem Netz lädt oder man gibt die Firmwaredatei an.
Die msi greift nicht auf die zip zu.
von troll (Gast)
Das habe ich auch festgestellt. Da aber mein ProcMon ständig abstürzt
und mit FileMon (von Chip.de geladen) nicht richtig zu arbeiten ist gebe
ich es jetzt auf. :-(
von troll (Gast)
Ach eines noch: in der msi-Datei sind weitere Archive, das geht so über
mehrere Ebenen. Was meinst du genau mit MS-Tools? Welche?
von troll (Gast)
So, jetzt wollte ich es wissen und hatte Recht: Die msi-Datei enthält
die komplette zip-Datei. Es geht nämlich auch ohne (die zip). Um das PW
rauszufinden müsste man wohl den msi-Mist durch einen Debugger jagen,
aber davon hab ich 0 Ahnung.
Over & Out.
Ich habe mir das ganze gerade angeschaut.
Zum entpacken des Zipfiles wird ziemlich sicher
http://xbittorrent.googlecode.com/svn-history/r7/trunk/ZipArchive/
verwendet.
=> Wir haben die Sourcen der ZIP Library, auch die Lizenz passt. Es ist
diese Klasse;-)
// Function name  : SetPassword
// Description      : set the password for the file that is going to be opened or created
//            use this function BEFORE opening or adding a file
bool CZipArchive::SetPassword(LPCTSTR lpszPassword)
  if (m_iFileOpened != nothing)
    TRACE(_T("You cannot change the password when the file is opened\n"));
    return false; // it's important not to change the password when the file inside archive is opened
  if (IsClosed())
    TRACE(_T("Setting the password for a closed archive has no effect.\n"));
  if (lpszPassword)
    int iLen = WideToSingle(lpszPassword, m_pszPassword);
    if (iLen == -1)
      return false;
    for (size_t i = 0; (int)i < iLen; i++)
      if (m_pszPassword[i] > 127)
        m_pszPassword.Release();
        TRACE(_T("The password contains forbidden characters. Password cleared.\n"));
        return false;
23
24
25
  else
26
27
  return true;
28
Also müsste man versuchen beim Debuggen / Analysieren die Calls auf
WideToSingle tracken, leider ist auch diese Funktion nicht mehr
sichtbar, da diese intern ist.
Also weiter im Text:
int CZipArchive::WideToSingle(LPCTSTR lpWide, CZipAutoBuffer &szSingle)
  size_t wideLen = _tcslen(lpWide);
  if (wideLen == 0)
    szSingle.Release();
    return 0;
hier wird _tcslen aufgerufen. Laut MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/78zh94ax%28v=vs.80%29.aspx
Wird das bei Unicode auf wcslen, ansonsten auf strlen gemappt.
"wcslen" ist im Binary nicht vorhanden. strlen hingegen schon.
Also müssen die Calls auf strlen geloggt werden, das Passwort wird dann
mit Sicherheit dabei sein!
->http://stackoverflow.com/questions/2825960/wanted-winapi-calls-logger
Ob Procmon oder was auch immer, probiert doch einfach nochmals ob ihr
was rauskrieg, es müsste auf jedem Fall VOR dem öffnen des Zipfiles ein
Call auf strlen mit dem Passwort gemacht werden.
Wenn Ihr noch was herausfindet bitte Posten;-)
mfg Andreas
von troll (Gast)
> verwendet.
Wow. Verrätst du mir wie du DAS rausgefunden hast?
Hm... überleg
Aber so nebenbei: Wie ich oben schrieb enthält die msi offensichtlich
das komplette Archiv und zwar OHNE Passwort. Demnach ist es überhaupt
nicht sicher ob das PW überhaupt in der Datei steckt! Da könnte man dann
natürlich lange suchen. Die zip-Datei die man runterlädt wird nämlich
laut ProcMon vermutl. gar nicht angefasst. Und bei mir ging es vorhin
auch ohne...
Auf der Bruteforce-Seite: Wir haben die entpackten Dateien, vielleicht
lässt sich da was anfangen? known-plaintext glaube ich hieß das. Keine
Ahnung wie genau das verschlüsselt wurde, vielleicht gibt es da ja
Sicherheitslücken? (Wobei es einen Unterschied gibt zwischen "ohne PW
zugreifen" und "PW rausfinden", zugegeben).
Wie dem auch sei, wenn mir noch was einfällt poste ich...
schick doch die Datei zum Knobeln einfach mal ins Forum rein.
Es wird doch wochenende werden.
Klaus
von troll (Gast)
>> verwendet.
Hmm... Soll ich das wirklich sagen? Ist nämlich viel einfacher als das
du denkst;-)
Ich hab das .exe im Hexeditor geöffnet, und mir den Inhalt angeschaut.
Da habe ich die Namen von Klassen und Exception gefunden;-)
(Wärs die Debugversion gewesen wär da noch viel mehr drin gewesen, und
dann hätte man mithilfe den Sourcen das ganze wirklich Debuggen
können;-))
Google hat ziemlich wenig Einträge gebracht => also eigentlich
eindeutig;-)
> Hm... *überleg*
Glaube ich nicht, da ich es nicht finde.
Bringe den Gegenbeweis;-)
> auch ohne...
Annahme: Der Programmierer hatte nicht viel Ahnung, wenn dann wären die
Ressourcen mit einem Ressourcen Hacker zu finden, da ist aber kein
Zipfile.
Zur Info:
Ein Zipfile ist an der Magic Number "PK" zu erkennen, auch bei einer
Verschlüsselten Zipdatei sind alle Dateinamen unverschlüsselt
gespeichert, ist ja auch zu sehen wenn die Zipdatei geöffnet wird.
Somit müssten diese Namen auch zu finden sein. Was ich gesehen habe sind
aber nur die Einträge mit denen die Datei geöffnet wird, aber keine
Ziptdatei.
Vergiss es. 1. ist es nicht möglich, 2. wenn es möglich ist ist es zu
kompliziert:-)
Hast du so ein Gerät oder wie bist du weitergekommen als ich? Es wird ja
offenbar auf eine COM Schnittstelle zugegriffen (über USB Oder nicht ist
ja egal, laut den Winapi Funktionsaufrufen gehts über COM).
mfg Andreas
von Basti (Gast)
Würde gern mit machen, aber wollte letztens mal wieder was Cracken, easy
to einarbeiting Disasambler waren aber nicht zu finden... =)
Kann jemand einen Guten empfehlen?
von troll (Gast)
VorwerkVR100Setup.msi mit 7zip öffnen.
_16BCFBF849FBE9C5C56D1BCCF2CD7BC2 extrahieren.
_16BCFBF849FBE9C5C56D1BCCF2CD7BC2 mit 7zip öffnen.
Alle Dateien extrahieren.
_1200F65AE45849BE9C6AF16056CB9844 = XV11App.16621.P.bin.enc
_A07C98387DD8464BB2F7AEFA1C5E2EB7 = vssver2.scc
_B3410E889E7A4FA78A81C273A708563D = Config.ini
_DCC206C0F3BE4A23BDB38FB904AB0784 = LDS_15295.enc
_FB30E425EC374FE9BA2A58DD3E1B0AAB = DfltSoundLib.Rev1.0.bin
_EB8185C9E2AD4FFE982121EA79E7552C = -Releasenotes.txt
Hab ich sie alle? Die restlichen Dateien aus
_16BCFBF849FBE9C5C56D1BCCF2CD7BC2 scheinen die zu sein die vom Installer
installiert werden, hab mir das aber nicht genau angeschaut. Eine davon
ist vermutl. noch mal das gleiche Archiv, warum auch immer.
Anmerkung: Das Vergleichen der Dateien hab ich visuell mit Programmer's
Notepad gemacht, man müsste nochmal komplett anhand der Checksummen oder
so vergleichen aber ich denke es passt.
Ok;-)
Aber mein Ansatz hätte auch funktionieren können...
Wie immer: Man weiss erst welcher Ansatz der korrekte / falsche war wenn
man die Lösung kennt;-)
Noch eine Kurze info: vssver2.scc ist eine Datei von MS Visual Source
Save, die normalerweise versteckt ist...
Die Frage ist noch ob XV11App.16621.P.bin.enc nochmals verschlüsselt
ist...
mfg Andreas
von troll (Gast)
Das ist wohl wahr...
Für mich hat sich das ganze erstmal erledigt, ich gehe nicht davon aus
dass in der msi-Datei das Passwort vom zip-Archiv steckt, letzteres ist
ja (bewiesenermaßen ;-) ) nicht nötig.
> ist...
enc=encrypted? Aber das dürfte wohl nur interessant sein wenn man das
entsprechende Gerät (was ist das eigentlich genau?) besitzt.
von Martin (Gast)
das msi wird so entpackt:
msiexec /a datei.msi /qn TARGETDIR="C:\zielverzeichnis"
Das Passwort ist in der exe. Das Tool funktioniert auch offline wen man
die zip angibt.
Martin
> die zip angibt.
Ich habe kein Gerät, ich kanns nicht testen. Wie bereits geschrieben,
vor dem Laden der Zipdatei wird das Passwort über strlen gesendet, wenn
du z.B. mit Procmon das überwachst solltest du das rauskriegen.
mfg Andreas
> Martin
von Martin (Gast)
ok, ich schaue mir das gerade an. Wie meinst du vor dem lden der zip
date? Wohin wird das Passwort geschickt?
Wenn ich die ersten zeilen im Procmon anschaue wo auf das zip zugegrifen
wird kann ich leider nichts gescheites finden. Wo im Procmon müsste ich
schauen?
> schauen?
Ich habe leider nicht wirklich Ahnung von Procmon...
Ich bin mir momentan nicht mal sicher es das richtige Tool ist, ich habe
mal gegoogelt und bin auf http://www.rohitab.com/apimonitor gestossen,
das sieht ziemlich gut aus.
da müsste irgendwo strlen("passwort") erscheinen, natürlich mit dem
echten Passwort;-)
Zeitlich ist es so, das Passwort muss geladen werden bevor das Zipfile
geöffnet wir, also wenn du die Zeile findest in der das Zipfile geöffnet
wurde musst du VORHER schauen.
Wie weit vorher kann ich dir nicht sagen.
mfg Andreas
von troll (Gast)
Hast du das Tool mal ausprobiert? Sieht genial aus, aber hängt sich bei
mir (XP SP3) immer auf und reisst teilweise das ganze System mit
(CPU-Auslastung 97-100%, einziger Ausweg Resettaster).
Virenschutz und Co. hab ich schon deaktiviert.
Schade. :-((
> Schade. :-((
Ich Arbeite normalerweise unter Linux...
mfg Andreas
von Martin (Gast)
Ja ich habe es mit dem Tool versucht, gerade schaue ich nochmal, habe
leider noch nichts gefunden.
von Martin (Gast)
BINGO :)
