Infrarotheizung
Gast #2869287
Hallo
Wir überlegen uns fürs Schlafzimmer eine Infrarotheizung (als Bild
"getarnt") anzuschaffen. Hat hier jemand Erfahrung mit diesen Teilen?
Es gibt Leute, denen würde nichts anderes ins Haus kommen, andere wieder
verfluchen die Teile. Von wegen ungesung, Stromfresser usw. Zum
Letzteren muss ich allerdings sagen, ich glaube nciht, dass es grad im
Heizungsbereich große Unterschiede in der Effizient gibt, da das
Endprodukt jeder Energieumwandlung schließlich Wärme ist...
Einzig vom Gedanken die Heizung an die Decke zu montieren bin ich
mittlerweile etwas abgekommen, da wahrscheinlich ein großer Teil der
Wärme dem Nachbarn als Fußbodenheizung zu gute kommen würde...
Also, gibt es hier Leute die die Dinger verwenden bzw verwendet haben?
#2869301
Deckenheizungen waren vor 30 Jahren mal modern.
Und meiner Meinung nach Scheiße. Prima Sache, dein Hirn wird gebruzelt,
und unter dem Tisch werden die Füße eiskalt, zumal jegliche
Kaltluft/Zugluft auch unten ist.
Wenn eine Strahlungsheizung, dann brauchst du große Fläche und gute
Isolation hinter der Heizfläche, sonst ists Essig mit der Effizienz.
Außerdem hast du das angesprochene Problem daß die Stahlungsintensität
im Quadrat zum Abstand abnimmt und nur "auf Sicht" funktioniert.
Ich habe im Schlafzimmer einen ganz normale Zentralheizungsradiator
unter dem Fenster, der höchstens 15 Tage im Jahr auf 1 ist, sonst aus.
Für was gibts schöne Daunendecken, ist eh gesünder.
Gast #2869337
@Twisted Sisters
Heutzutage wird nur noch da, wo es wirklich nicht anders geht, von oben
geheizt. Dies sind Lager und große Hallen, wo in erster Linie die
Heizkörper im Wege währen. In praktisch allen Fällen mit einem kräftigen
Ventilator. Darüber hinaus trifft dies auch noch für Gebäude mit
Klimaanlage zu.
Gelegentlich wird noch, in engen Räumen wie z.B. Bädern, ein normaler
Heizkörper, manchmal auch als Handtuchtrockner, erhöht montiert. Ein
Wohlfühlbad bekommst Du aber nur, wenn Du im Normalfall dicht davor
stehst.
Prinzipiell gilt für dein Heizbild aber das gleiche wie für einen
normalen Heizkörper: 50% Wärme nach vorne und 50% Wärme nach hinten -
Montage möglichst tief. Strahlungswärme - kaum was, Konvektionswärme -
mangels Oberfläche auch nicht viel. Unsere Urgroßväter haben daher
begonnen Heizkörpern eine möglichst große Oberfläche zu geben. Und
natürlich ‚ne gute Isolation nach hinten.
@Udo
Vorsicht Taupunkt. Wenn ein Raum viel kälter als die anderen ist, so
besteht die Gefahr dass sich die warme und aus vielerlei Gründen feuchte
Luft, beim Öffnen der Tür an den Wänden "niederschlägt". Es kommt dabei
nicht zu einer nassen Oberfläche wie z.B. im Bad auf den Fliesen, aber
das Prinzip ist ähnlich. Schau also mal alle paar Jahre hinter deine
Schränke, ob Kollege Schimmel nicht dort schon eingezogen ist. Der steht
auf So was.
#2870152
amateur schrieb:
> @Udo
> auf So was.
Das ist klar, deshalb wird da auch mehrfach täglich stoßgelüftet und
wenn es wirklich kalt wird auch mal geheizt.
Bis jetzt kein Schimmel. Dabei hilft auch, daß die beiden Wände an denen
die Schränke stehen wärmer sind als das Zimmer, da eine zum Bad geht und
die 2. zum Wohnzimmer, wo ein täglich befeuerter Holzofen steht.
Aussenwand und Fenster sind nicht zugestellt und gut isoliert.
Trotzdem Danke für den Hinweis :-)
Gast #2870176
Wie wär's denn mit einer "Heat-Pipe" ?
Ich hatte als Student mal ein Zimmer gemietet, da lief das Rauchrohr des
Nachbarzimmers durch. Dort wurde eifrig geheizt, und so konnte ich mir
das Anschüren meines Ölofens meist sparen für die paar Stunden am Abend.
Gruss
Gast #2870213
Infrarotheizungen bspw. in Firmenhallen sah ich schon mal. Unter dem
Dach angebracht. Die stahlen ja nach unten.
Gasheizer im Freiluftbereich von Kneipenterrassen funktionieren nach dem
selben Prinzip. Gibts ziemlich oft. Für Camping auch.
Als Kabellöter hatte ich so einen Gasheizer im Zelt. Man war ja im
Winter draußen. Der ist dann auf die Menschen ausgerichtet, die
arbeiten.
Strahlungswärme, die Temperatur liegt über dem Bereich von
Konvektionswärme.
Früher hatten wir auch solche Strahler im Bad. Ist nicht ganz das
verkehrteste.
Gast #2872830
Infrarotheizung muss nach hinten bestens gedämmt sein. Bei 90°C
Abstrahltemperatur sollte die Oberfläche rauh sein. Bei glatter
Oberfläche gibt´s Porenschluß und beim Drauffassen und man hat das
Gefühl die Haut zu verbrennen.
Deckenmontage ist nur an bestimmten Stellen im Raum sinnvoll. Überm
Tisch brennt´s auf die "Birne". Überm Bett ist´s super - denn die
Feuchtigkeit wird rausgeholt. Im Bad und Toilette an der Decke ist
perfekt. Bitte unbedingt über Thermostat und Zeituhr schalten. Dann ist
es angenehm.
Zum Stromfresser werden die Dinger, wenn diese falsch montiert und durch
den Thermostaten an der falschen Stelle gesteuert werden. Deshalb sind
folgende Überlegungen wichtig: Wo halte ich mich auf, wo sind die
Kältequellen, wo ist die empfindlichste Stelle zu Steuerung im Raum!
Dann wird das Paneel an der richtigen Stelle montiert und der Thermostat
steuert das Ding perfekt.
LG Johann Beurer Klagenfurt / Nürnberg
Gast #2872861
@Wilhelm
Vorsicht! In den Hihglander-Filmen hieß es immer: Es kann nur einen
Geben.
Übertragen auf dein Schlafzimmer bedeutet dies: Entweder Dich oder einen
Gasheizstrahler. Für beide reicht im Allgemeinen die Luft (Sauerstoff)
nicht aus.
In einem "undichten" Zelt oder auf einer offenen Terrasse ist das etwas
ganz anderes.
Aus diesem Grunde sind auch Gasheizungen immer an der Wand mit einer
Öffnung nach außen montiert.
Heizstrahler werden oft im Band verwand, weil diese Räume von den
Architekten als unwichtig angesehen werden und die bloße Anwesenheit
eines Heizkörpers Dir jeglichen Platz nehmen würde. Die Räume sind oft
sehr schmal und somit stehst Du fast immer im Strahlenfeld, sprich am
richtigen Platz.
Gast #2873407
Jeder hat Erfahrungen mit Strahlungsheizungen.
Am Lagerfeuer, die unsäglichen Gasheizstrahler an den Racuherecken von
Cafes, den Infrarotstrahler im Bad.
Und jeder weiß, daß das Scheisse ist, auf einer Seite gebraten, auf der
anderen kalt, feucht, ungemütlich, krankmachend.
Damals, als es Öfen gab, war der Strahlungsanteil der Heizungen viel
höher, und die Leute starben früher, man sagt wegen schlechteren
Wohnklimas.
Wan wäre blöd, so was heute noch haben zu wollen.
Zumal Elektroheizungen die teuerste Art sind, ein Haus warm zu bekommen.
Versprochene "Energieeinsparungen" durch "Wirkungsgrad 100%" sind
natürlich Werbelüge.
#2873430
Mein E-technik Lehrer sagte immer:" Wer seine Bude elektrisch beheizt,
verdient die Höchtstrafe!"
Erst wird der elektrische Strom im E-Werk mit Hilfe von Wärme
hergestellt ( mieser Wirkungsgrad ) und dann wird zu Hause diese "edele"
elektrische Energie wieder zu Wärme gemacht...
Das ist wahre Energieverschwendung!
Wie sieht denn eine als Bild getarnte E-Heizung aus? ( kokel, schmor...)
Da bekommt Rembrand eine ganz andere Bedeutung :-))
Es gibt ja sogar elektrische Fussbodenheizungen... und offenbar Leute,
denen die Strompreise egal sind...
Möge der kWh Zähler sein Bestes geben.
