Fensterbauer
OP #2869305
Ist es eigentlich normal, daß Fensterbauer beim Tausch von Fenstern die
Haftung für Schäden an den Fensterbänken per AGB ausschließen.
Bei insgesamt fünf (kleinen) Wohnungen mit je zwei Fenstern und einer
Balkontür haben die Idioten zwei Fensterbänke in Stücke gehauen. Bei mir
haben sie außerdem noch die Abdeckplatte des Rolladens zerbrochen - das
sieht stark danach aus, daß einer von den beiden Pfuschern gerade mal
wieder draußen war, um eine zu schmauchen, während der andere allein mit
der langen Abdeckplatte rumhantierte, sie dabei in zwei Stücke zerbrach
und die Kunststeinfensterbank mit killte.
Nun bietet der Drecksack an, die Fensterbank für 100 € auszutauschen.
Von der kaputten Abdeckung innen keine Rede.
Außerdem ist außen zwischen der Rolladenkastenabdeckung und dem Rolladen
ein 3 cm Spalt - da kann fröhlich der Wind rein pfeifen und über die
Dreifachverglasung spotten.
Leider habe ich die AGB vorher nicht gesehen, denn das hat alles der
Verwalter gemacht.
#2869316
Würdest du Kuckuck Kuckucku (Kuckuck) würde ich sagen - völlig normal.
Kuckucke (oder Kuckucks?) brauchen erwiesenermaßen keine Schlaf- und
Bruträume.
Zur Frage an sich - keine Ahnung. Teilweise sind AGBs nicht mal das
Papier wert, auf dem sie stehen. Oft aus ganz einfachen Gründen einfach
ungültig, unwirksam.
Riecht irgendwie nach Anwalt.
#2869343
Uhu Uhuhu schrieb:
> ...Bei insgesamt fünf (kleinen) Wohnungen mit je zwei Fenstern und einer
1. Tut mir leid, dass bei dir so ein Schaden entstanden ist.
2. Dein Text geht mir runter wie Öl, weil ich bei den Handwerkern auch
fast nur "Pfuscher" erlebe und alles was irgendwie geht, selber mache.
#2869345
Dann ist die ARbeit ja noch nicht einmal fertiggestellt und kann so
nicht abgenommen werden. Bei dem was du schreibst handelt es sich ja um
einen eindeutigen Mangel und keine Kleinigkeit.
Persönliche Seite #2869435
Würde ich nicht sagen, bzw. so einen "Fensterbauer" ließe ich nicht in
meine Wohnung hinein.
Der, der mal mein Küchenfenster erneuert hat, hat, abgesehen von recht
viel Dreck, gute Arbeit hinterlassen, und die anstelle der Fensterbank
vorhandene Küchenarbeitsplatte auch gut an das neue Fenster angepasst.
Wenn durch vom Verwalter Deiner WEG beauftragte Handwerksarbeiten Dein
Sondereigentum beschädigt wird, sollte die WEG dazu verpflichtet sein,
Dein Sondereigentum wiederherzustellen.
Das ist natürlich in WEGen mit geringem Eigennutzeranteil problematisch,
weil die oft "kostenoptimiert" betrieben werden.
Wie auch immer: Sprich den Verwalter an, der hat die Handwerker
beauftragt, und dadurch wurde in letzter Konsequenz Dein Eigentum
beschädigt.
Wenn die Fensterbänke wider Erwarten nicht zum Sondereigentum gehören,
umso besser, dann ist sowieso die WEG dafür zuständig, die Dinger wieder
zu reparieren.
Was sagt denn der VBR dazu? Mal über einen Verwalterwechsel nachgedacht?
OP #2869594
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> sollte die WEG dazu verpflichtet sein, Dein Sondereigentum
> wiederherzustellen.
Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Außer den Heizkörpern - die
auch erst seit einem relativ neuen BGH-Urteil - gehört alles, was
innerhalb der Wohnung ist, zum Sondereigentum. (Rohrleitungen z.B. ab
dem Punkt, wo sie nur noch der Ver- und Entsorgung der einen Wohnung
dienen.)
Dazu kommt, daß in der WEG die Fenster zwar Gemeinschaftseigentum sind -
das ist zwingend vorgeschrieben -, aber die Kosten dafür der jeweilige
Sondereigentümer trägt. Ich wollte die alten Holzfenster gegen besser
isolierende austauschen lassen und einige weitere Eigentümer wollten das
in ihren Wohnungen auch machen lassen. Die Angebotseinholung und die
Beauftragung wurde vom Verwalter übernommen.
Die Anregung "Verwalterwechsel" ist natürlich ganz großes Geschütz. Da
müßte er sich schon wirklich dicke Dinger zu schulden kommen lassen, ehe
sowas bei den Miteigentümern Interesse findet.
Der Verwalter hat mich an den Geschäftsführer des Fensterbauers
verwiesen. Bevor ich mit dem Hirsch Kontakt aufnehme, werde ich mich
erst mal beraten lassen, wie die Sache von "Eingeweihten" eingeschätzt
wird. Die Verbraucherzentrale hat da ein Angebot, das ich erst mal
nutzen werde.
Persönliche Seite #2869613
Ah, das ändert die Sachlage etwas. Die Fenster sind /auf Deinen Wunsch
hin/ ausgetauscht worden.
Aber eben nicht durch einen von Dir beauftragten Handwerker, sondern
durch einen von der WEG beauftragten Handwerker.
Und damit sehe ich hier die WEG im Zugzwang, da sie die Verträge mit den
Handwerkern ausgearbeitet hat (oder auch nicht, aber das kann Dir
wurscht sein; sie hat die unfähigen Trottel jedenfalls beauftragt).
Zum Fenstertausch gehört jedenfalls nicht die Verwüstung der Wohnung,
das kann man auch als Eigentümer erwarten.
Was ist das für ein Objekt? Wie sieht die Eigennutzer/Vermieterquote
aus?
OP #2869634
Da scheint mir eher die Geiz-ist-Geil-Chose mit dem Verwalter
durchgegangen zu sein - das war allerdings nicht meine Intension. Ich
habe mich dabei auf das Wissen des Verwalters verlassen.
Der Fensterbauer scheint schwer an den Personalkosten zu sparen, damit
er billig anbieten kann. Entsprechend arbeiten die Kerle. Das ist
allerdings Problem des Fensterbauers, nicht meins.
Die Wohnungen im Haus sind zu ~ 1/4 eigengenutzt.
Persönliche Seite #2869678
Uhu Uhuhu schrieb:
> Intension
Wer*?
Schlecht, weil zu wenig. Das sorgt dann für das, was Du
"Geiz-ist-Geil-Mentalität" nennst, denn die nichtselbstnutzenden
Eigentümer wollen so wenig Geld wie möglich in ihr Eigentum stecken.
Konzepte wie "Werterhalt" oder "Wertsteigerung" sind solchen Leuten
nicht vermittelbar.
Nun, der Verdacht, daß Eigentumswohnungen erfunden wurden, um
Rechtsanwälten Arbeit zu verschaffen, ist auch hier wieder nicht von der
Hand zu weisen.
*) Ich habe das Leute schon so aussprechen hören, aber mit "Intenso" hat
das nichts zu tun.
#2869961
Bei uns war es der Ärger mit der Haustüre:
Bestellt beim einzigen Anbieter, der das von meiner Frau gewünschte
Modell führte.
Zur Montage kamen dann zwei Italiener mit ausgeliehenem Werkzeug. Schon
beim Abladen der Tür hatte ich ein ungutes Gefühl, weil sie nicht gerade
zimperlich mit dem Teil umgingen.
Nach der Montage gab es Schließschwierigkeiten. Ich hab dann eine 2 m
lange Richtleiste besorgt und festgestellt, dass die Tür SCHIEF ist.
Also die 4 Ecken des Rahmens nicht in einer Ebene lagen. Abweichung 1,5
cm.
Neumontage, na gut.
Dann wieder Schließprobleme. Neue Schließleiste (2 m lang) eingebaut.
Nach Wochen teste ich den elektrischen Türöffner - geht nicht.
Monteure da, nicht in der Lage, den Türgriff ohne Beschädigung des Lacks
abzubauen. Die neue Schließleiste wird jetzt nur unten abgeschraubt wo
man erkennen kann, dass der Stecker nicht eingesteckt war.. Türöffner
geht jetzt.
So ging es weiter.
Diese Typen haben sich noch nich mal die Anleitung für die Tür zueigen
gemacht. Vor sich hinpfuschen scheint das Normale zu sein.
Dass z. B. der Zylinder nur eine Umdrehung macht, ist prinzipbedingt und
kann im Manual nachgelesen werden. Die Typen haben 4 Stunden
rumprobiert, bis sie endlich mit der Firma (Hörmann) telefoniert
haben...
Also, lieber das Fenster selbst verpfuschen.
Und: die 3 cm Spalt sind ja ein erheblicher Mangel, ggf. ist hier sogar
Gefahr im Verzug.
OP #2870002
> Gefahr im Verzug.
Ich habe jetzt nochmal nachgemessen: es sind zwischen 4 und 5 cm. 1 wird
wohl gebraucht. Bei 2,35 m Gesamt-Fensterlänge sind das 0,134 m²
Kaltlufteinlaß - der natürlich dann am effektivsten ist, wenn der
Rolladen unten ist.
Der AGB-Passus, auf den sich die Pfuscher berufen, lautet:
Revisionsklappen und sonstige Teile müssen jederzeit zugänglich bleiben.
Für Beschädigungen, die an Tapeten, Putz, Verkleidungen oder ähnlichem
entstehen, können wir ebenso keine Haftung übernehmen.
Das ist doch für das Fensterbankschlachten reichlich gedehnt. Wenn sie
damit durchkämen, könnten sie auch die ganz Bude abfackeln und hinterher
sagen: "Sorry, dafür haften wir gemäß AGB nicht".
Gast #2870131
Irgendwelche Beschädigungen am Rande hat man bei Fensterwechseln aber
immer.
Ich mische mich jetzt mal nicht in die rechtlichen Geschichten ein, und
betrachte es rein als Handwerker.
Was hätte ich als Fernmeldemonteur alles bei Kunden zahlen müssen, das
geht auf keine Kuhhaut. Das Unternehmen hätte mehr drauf gelegt, als
verdient. Beispielsweise, wenn ich mal einen halben Quadratmeter Wand
für eine Leitung aufklopfen mußte. Das wird danach nur zugespachtelt,
aber keineswegs dann die ganze Wohnung neu tapeziert.
Oder Schlitzeklopfer, die in einer Wohnung ohne Heizung eine neue
Zentralheizung und Rohre einbauen, und Schlitze klopfen. Die kämen auf
den Hund, wenn sie auch noch danach die Kundenwohnung komplett
renovieren müßten.
Hier bei mir im Haus wurde auch eine neue Haustür eingebaut. Die
Fußbodenplatten sind aber vorne im Bereich von 5cm beschädigt, das
passierte beim Entfernen der alten Tür. Es ist bis heute so geblieben,
die zerbrochenen Plattenstücke wurden nur provisorisch beizementiert,
und unter der Tür gibt es einen 5mm Luftspalt, durch den man nach
draußen schauen kann.
Beschwerden der Eigentümer bei der Verwaltung führten zu nichts. Es
mußte nur billigstens sein, und keine Probleme mehr machen.
Ich glaube nicht, daß die Jungs Handwerker schlampten. Ich sah die, sie
gaben sich die beste Mühe. Wenn, dann hätte die Wohnungsverwaltung im
Nachhinein einen Dienst zur Reparatur des Bodens bestellen und bezahlen
müssen. Es entsteht bei Montagen nun eben mal auch Randverschleiß.
#2870226
Das ist ja klar, der Kunde WILL ja auch die Leitung haben. Was anderes
wäre, wenn du gleichzeitig das Glaskeramikfeld in der Küche zerteilt
hättest, als du deinen Werkzeugkasten dort abgestellt hast...
> renovieren müßten.
Da wird keiner was sagen.
...also Pfusch, warum müssen sie die Platten beschädigen? Die waren zu
faul, mal was wegzustemmen und haben den alten Rahmen wie einen
Hühnerknochen rausgedreht - spart Zeit und Arbeit, ist aber angesichts
der ruinierten Platten einfach Pfusch.
So arbeitest du also an der Klimakatastrophe mit. Besorg dir nen Schaum,
der das abdichtet.
Ja, da zählt der letzte Cent und die Handwerker kommen dann von weit
weg, so dass sich eine Garantiereparatur garantiert nicht lohnt...
Aber an MEINER Türe sieht man ja, dass es auch mit dem lokale Anbieter
in die Hose gehen kann.
So stehts dann auch im Zeugnis: .... er hat sich stets bemüht, pünktlich
zu sein...
> müssen.
Diese Wohnungsverwaltungen sind mir eh suspekt. Kosten jeden Monat
richtig Kohle, aber wenn man mal was braucht, ist keiner erreichbar.
Richtig, die Betonung liegt auf "Rand".
OP #2870303
Und wie würdest du das bezeichnen, wenn die Firma zwei Kerle schickt zum
Arbeiten, abe der eine davon Zigarettenpause machen muß, während der
andere Arbeiten ausführt, die man besser zu zweit macht und dabei
größere Schäden produziert werden?
#2870639
Alte Haustüren, die beim Bau eingebaut wurden, haben meistens unter dem
Boden eine Verbindungsschiene. Wenn man das nicht weiss, weil die Jungs
null Ahnung haben, macht man zwangsläufig den Boden kaputt. Besser ist
es links und rechts am Rahmen vorsichtig zu Flexen um sicher zu gehen
das dort keine ist oder getrennt wird damit es keinen Schaden gibt. Die
Schiene kann dann im Boden verbleiben.
Gast #2870669
Sie können in ihren AGBs ausschließen was Sie wollen, in Deutschland
gelten immer noch Gesetze und keine selbstgebastelten Klauseln.
Wenn Sie dir schon Schadensersatz anbieten hast du meiner Meinung nach
schon ein Schuldeingeständnis.
Sie zu das es schriftlich fixiert wird, den Rest (auch fachliche
Beratung) regelt ein Anwalt deiner Wahl.
#2871294
> immer.
Muß nicht sein. Vor 10 Jahren wurde unser Wohnblock teilrekonstruiert,
d.h. komplett neue Fenster, Wohnungstüren und Heizungen. Ich hatte mich
auf erhebliche Sauerei eingestellt und kam aus dem Staunen nicht mehr
raus, als die Fensterbauer fertig waren. Die hatten so sauber
gearbeitet, daß ich nicht einen Pinselstrich tun mußte. Vor dem Ausbau
der alten Fenster wurde die Tapete sorgfältig mit dem Cutter abgetrennt
und nach dem Einbau der neuen zogen sie eine Spur Silikon rundrum. Neben
etwas Staub und ein paar Dreckkrümeln hinterließen sie als einzigen
"Schaden" einen schmutzigen Fingerabdruck auf der Tapete, da hatte sich
wohl jemand abgestützt. Aber selbst der war problemlos wegzuwischen. Vor
Begeisterung hab ich den Jungs eine Kiste Bier spendiert.
Komplettes Gegenteil - die Heizungsleute. Die haben gehaust wie die
Schweine. Dreck ohne Ende, heruntergerissene Tapete, keine Rücksicht auf
irgendwas. Der Gipfel war jedoch, daß einer seinen verdreckten
Mörteleimer auf meiner Couch abstellte und auf meinen lautstarken
Einwand nur entgegnete, ich solle mich nicht so haben...
#2871340
>> immer.
Mit "wenig-Sauerei" machen Sie bei uns auch Reklame. Allerdings sind das
dann Fenstersysteme, bei denen der alte Stock nicht herauskommt, sondern
zur auf Laibungsbreite runtergehobelt wird. Dann entstehen natürlich
keinerlei Dreckereien in Sachen Putz etc.
Nachteil ist, dass man dann keine RAL-Dichtung hat und der alte
Rest-Stock thermisch irgendwo im Mauerwerk umhergondelt.
Gast #2871345
Icke ®. schrieb:
> Neben
Das muß noch nicht mal mit Absicht passieren. Es braucht nur mal jemand
kurz das Gleichgewicht etwas zu verlieren, das ist im Handwerk manchmal
so.
> Schweine.
War bei mir auch so. Sie beschädigten alle Fliesen um die
Heizkörperkonstruktion herum, und, anstatt Befestigungslaschen an der
Schraube aufzuschrauben, bogen sie die mit der Zange einfach auf, und
wieder zu, geht ein paar Sekunden schneller.
Ich bei der Post war sehr gut auf gutes Verhalten bei Kunden
ausgebildet, da legte man hohen Wert drauf. Aber in manche Kollegen
bekam man das nicht hinein, die von Haus aus die schlechten Manieren
hatten.
#2871347
> ... anstatt Befestigungslaschen an der
Man sieht auch immer wieder Heizungs- bzw. Hausmeisterexperten, die
grundsätzlich keine Gabelschlüssel nehmen, sondern stets mit der
Rohrzange arbeiten.
Und die Splinte bei den Klinken der Türen in unserer Schule haben sie
die Splinte so verdöllert, dass sie oben ausgefranst sind und nun
Verletzungsgefahr besteht... Fachleute eben.
