Bluetooth-Audio-Desaster :(
Gast #2869355
Guten Morgen,
ich hab ein Sony Bluetooth Audio empfänger, an dem Kopfhörer fest
montiert waren.
Da sie nicht so toll waren, dachte ich, dass ich das Kabel abschneiden
und eine 3-polige Klinkenbuchse montieren könnte.
Zu meinem entsetzen stellte ich fest, dass es sich um ein 4-adriges
Kabel handelt und die schlimmsten Befürchtungen wurden wahr: Die 2
kleinen Kopfhörerchen werden von dem Bluetooth Empfänger wohl in
Brückenschaltung betrieben ... Die haben keine gemeinsame Masse ...
Hat jemand eine Idee, wie man mit wenig Aufwand einen Kopfhörer mit
gemeinsamer Masse anschließen kann?
Mir fallen nur aktive Lösungen ein, leider ...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Fetz
Bei vielen KHn wird die Masse erst am Stecker zusammengeführt. Das mit
einem Seitenschneider verhindern und 4pol-SteckerBuchsedingsbums
nehmen...
Mit einem Viertel der Leistung zufrieden sein und je einen Ausgang der
Brücke über einen Elko gegen Masse nutzen...
DDR-Kopfhörer und Würfelstecker?
mhh schrieb:
> Das mit
Ein guter DDR-kompatibler Hörer aus den 90ern hatte diesen
Würfelstecker. Da sind 4 Pole und eine Schaltnase dran.
Örks. Zum wieder zusammenfummeln für Fallbacklösungen würde ich dir
Stecker: http://www.google.com/search?q=dap+n-con+mini+male&hl=de
Buchse : http://www.google.com/search?q=dap+n-con+mini+female&hl=de
vorschlagen.
Das Weiblein würde an den BT-Kasten hin kommen. Das Männlein ist für die
Adapter/Kopfhörerlösungen da. GND des Telefons geht notfalls aufs
Gehäuse.
Die Stecker werden u.a. bei Krawattenmikros und Neckband-Mic +
Taschensender für professionelle Funkkmikrofone benutzt. Ein bisschen
was halten sie ja schon aus.
mf
Vielen Dank für eure Antworten.
@mhh: Du hast recht ... Ich sollte mich schämen, dass ich da nicht
gleich selbst draufgekommen bin. Ich war wohl etwas frustriert, dass ich
einen (neuen) 50eur bluetooth-receiver "vernichtet" hab :)
Kurz hab ich mich gefragt, wofür der Elko ... Ist aber logisch, das
Lautsprecherchen mag keine Gleichspannung :)
So werd ich es machen!
Viele Grüße,
Fetz
Weisst du das sicher (gemessen, auf der Platine nachgeschaut) oder
vermutest du das wegen der 2 x 2 Adern?
Wenn du es vermutest, dann finde es sicher heraus.
Wenn du es weisst, dann den neuen Kopfhörer auf 4 pol. ändern.
>> Die meisten Kopfhörerkabel haben 4 Adern
... was ja auch irgendwie logisch ist da bei vielen Menschen die Ohren
räumlich getrennt montiert sind und sich somit eine gleichmäßige
Versorgung dieser einfacher gestaltet.
Alternativ wäre die 'Masse' über den nicht immer vorhandenen Bügel zu
führen.
Stefan
Ich hab das Ding zerlegt und auf der Platine nachgemessen. Auch im
Betrieb gibt es keine gemeinsame Masse und kein Pin hat überhaupt
Kontakt zu Masse.
Im Prinzip ist es logisch, was Sony da gemacht hat ... Fest montierte
Kopfhörer, die in Brückenschaltung betrieben werden. Würden sie sie
nicht in Brückenschaltung betreiben, hätten Sie ja 3,5mm Klinkenbuchsen
einbauen können :)
Guten Morgen,
mittlerweile hab ich das Ding umgebaut ... Anfangs hatte ich das
Problem, dass sich das Audio seltsam anhört.
Wenn man aber eine Seite jedes Kanals auf Masse klemmt, schaltet das
Ding intern wohl irgendeinen Betriebsmodus um und das Audio hört sich
dann so an wie es soll. Ausgangskondensatoren braucht man aber trotzdem,
da sonst Gleichspannung drauf ist.
Also das Problem ist wohl gelöst ...
Ohmann ... Dem Ding hätte es gereicht, einfach beide "-" beider Kanäle
zusammenzuschließen und als gemeinsame Masse für den Kopfhörer zu
verwenden.
D.h. ich hätte das Ding nicht aufmachen brauchen ... Wenn man sowas
vorher gewusst hätte ...
