Vagabundierende Spannungen durch Schalten des Nulleiters statt der Phase bei Elektroinstallationen?
OP #2869362
Bei Energiesparlampen aus China, konkret Metropolis 65W E27 4200K 5U
Fotolampen, ist mir aufgefallen das die AUSGESCHALTET im Abstand von ca.
15 s kurz und schwach aufblitzen, was in Schlafzimmer und Dunkelkammer
stark stört. Deshalb habe ich nachgemessen und fand meinen Verdacht
bestätigt: Im Schlafzimmer wie im Flur wird nicht die Phase geschaltet
sondern der Nulleiter!
Bei einem Verbraucher wie z. B. einer Lampe, bei dem der Nulleiter
abgeschaltet ist, liegt aber auf einer Seite 230 V 50 Hz an, auf der
anderen kapazitiv Masse (abgeschalteter Nulleiter), als Antenne und
vagabundierende Stromquelle.
Bei ca. 100 pF/m und 6 m Leitung ist die Gesamt-Kapazität gegen Masse
ca. 600 pF, entsprechend X = 1/(omega*C) = 5,3 MOhm, über die der
abgeschaltete Verbraucher noch gespeist wird, mit einer maximalen
Leistung von ungefähr P = U²/(4*R) = 2,5 mW, was nicht viel ist, aber
für tausend Uhren ausreicht und bei Energiesparlampen zu Flacken im
Abstand einiger Sekunden führen kann.
Als Workaround habe ich nun die Energiesparlampe MEGAMAN CLUSTERLITE E27
60W 4000K genommen, die nicht blinkt, aber mehr als das doppelte kostet!
Deshalb stellt sich nun die Frage ob dieser Mangel zur Mietminderung
berechtigt und wenn ja wie hoch?
Und wieso ist bei der Elektroinstallation der Murks nicht aufgefallen,
der ja schon wegen der elektrischen Sicherheit nicht zulässig ist, da
die Elektroinstallation im ausgeschalteten Zustand spannungsfrei sein
muss; wird da nie nachgemssen?
Frag Deinen Vermieter nach dem Abnahmeprotokoll der E-Anlage...
Umstieg auf teure Birnen ist Blödsinn. Einfach die Schalter umklemmen
oder Vermieter dazu auffordern...
...umklemmen würde ich da nix,aber den rest kann ich nur
zustimmen....die installation verstösst gegen die vde-bestimmungen und
dürfte so nicht in betrieb genommen werden!
Na dich hätte ich gern als Mieter. Erst mal Miete mindern und dann
miteinander reden oder was?
Zum Glück gibts auch für Vermieter einen Schutz vor solchen
Zeitgenossen.
Du musst ihm zunächst eine angemessene Frist setzen einen bestehenden
Mangel abzustellen.
Alles weitere kann dir dein freundlicher Anwalt deines Vertrauens sagen.
Das ist leider inzwischen alltäglich im Fachkräftemangelland: Es
versucht jeder nur noch, den schnellen Euro zu machen (bzw. ein, zwei
Euro einzusparen), ohne Rücksicht auf die Mitmenschen oder zukünftige
Entwicklungen (bzw. das Verhältnis zu Vertragspartnern). Wie lange das
gesellschaftlich noch gut geht... Naja, man wird es sehen.
Zum Thema: Auch ich würde wärmstens empfehlen, den Vermieter zunächst
einmal einfach auf den Sachverhalt anzusprechen und auf den
Sicherheitsmangel hinzuweisen - ich weiß, miteinander Reden ist im 21.
Jahrhundert vollkommen out, aber manchmal hilft es dennoch ungemein.
Abgesehen von der wahrscheinlich/eventuell falschen Schaltung ändert
sich die Kapazität und der Isolationswiderstand das Schalter-KABELS
nicht.
1.Damit wird Deine Lampe auch fackern, wenn der Schalter an anderer
Stelle im Stromkreis ist (solange die gleiche Zuleitung zum Schalter
benutzt wird). Entweder echte Glühlampe parallel als ohmsche Last
betreiben oder Wand aufreißen, neue Kabel legen und hoffffen daß es dann
evtl. besser wird.
2.Wenn der Elektriker irgendwo was umklemmt, könnten auch WEITERE
Steckdosen usw. betroffen sein! Deshalb ist Nachkontrolle der ganzen
Elektroinstallation notwendig!
Ja ist der Vermieter nicht bei Facebook? Dann erstmal nen fettes DISLIKE
im Bezug auf euer Mietverhältniss, den Beziehungsstatus auf "Es ist
kompliziert" stellen und ein wenig Shitstormen. Das nenn ich
Kommunikaition im 21. Jahrhundert. Vor allem so bekommts auch gleich
jeder mit. Diese Mauscheleien hinter verschlossener Tür sind out, die
Leute könnten denken man hat was zu verbergen.
gruß cyblord
Eine blinkende ESL ist weder ein Mietmangel, noch ein Zeichen von
mangelnder Qualität der Lampe. Sowas kann auch bei korrekter
Installation passieren. Abstellen kann man es durch Parallelschaltung
eines Widerstands oder eines kleinen Kondensators.
Eine solche Installation ist zwar nicht ganz korrekt, die Bezeichnung
"Murks" halte ich aber übertrieben. Schliesslich soll man beim
Wechseln der Lampe so oder so seine Finger nicht in die Fassung
stecken.
Gruss
Harald
Gutes Stichwort:
ist die Regel "Phase gehört nach links" eigentlich in irgendeiner Norm
schriftlich fixiert? Oder ist das lediglich Tradition im Handwerk?
Dennis H. schrieb:
> Genau, bei allen Steckdosen werden auch L und N vertauscht sein
Genau, erkennt man das der Staubsauger nicht mehr saugt sondern blaest.
Vorsicht mit der Aussage das ist Murks. Hast du dass mit vernueftigen
VDE gerechten Messmitteln mal ueberprueft (Bitte jetzt kein Luegenstift
nehmen).
Harald Wilhelms schrieb:
> Bist Du Dir sicher, das dabei sämtliche Schalterdosen aufgeschraubt
> werden? Mit etwas Glück werden hoffentlich sämtliche Steckdosen mit
> so einem Steckdosenadapter überprüft.
Davon gehe ich aus, denn wenn die Anlage als O.K. dokumentiert wird,
dann trägt der Verantwortliche Prüfer auch die Konsequenzen, wenn es zu
einem elektrischen Unfall kommt. Nicht, dass es wie beim TÜV üblich ist.
Wäre ja sonst auch mal wieder nur Geldschneiderei.
OP
Also ich wurde betrogen und habe den Betrug nun aufgedeick; da müsste
ich für die hier installierte Lebensgefahr doch zumindest Finderlohn
erhalten.
OP
Nein, das stört u. a. beim Einschlafen und eine korrekte Installation
ist nach dem Ausschalten immer spannungsfrei.
Unsinn, denn damit kann bestenfalls die Spannungsdifferenz an den
Eingängen vom Verbraucher reduziert werden!
Da die Eingänge aber damit an 230 V liegen, fließt durch die
Eigenkapazität von ca. 10 pF immer noch ein kleiner Strom, mit einer
Maximal-Leistung von ca. 42 µW.
Und das bedeutet das das Problem des Blinkens reduziert aber nicht
beseitigt ist; das ist ein Workaround der nur die Entdeckung des Murks
verzögert. Damit ist es eine strafverschärfende Verdeckung, die die
tödliche Gefahr tarnt um Opfer heimtückisch zu erwischen, denn das die
Schaltung lebensgefährlich ist, wird damit auch nicht beseitigt, sondern
nur getarnt, so wie Minen mit etwas Erde darüber getarnt werden.
OP
Paul Baumann schrieb:
> @Erwin
> Sind das Wechselschaltungen in Deinem Flur und im Schlafzimmer?
> MfG Paul
Das ist irrelevant; nach VDE ist auch in dem Fall der Verbraucher
spannungslos wenn ausgeschaltet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollwechselschaltung
So habe ich das schon in den 80ern gelernt und die Wohnung hier ist aus
den 90ern.
Das ist ja auch das was die allermeisten erwarten, das "aus" auch "kein
Strom und keine Spannung" bedeutet. Alles andere wäre nicht hinnehmbar,
denn das "aus" gleich "ein" ist, ist doch reinste Verarsche; das ist
weder fachgerecht noch zweckmäßig noch sicher. Alles andere als aus =
spannungslos ist schlicht murks, denn man muss ja auch mal saubermachen
oder Löten oder Abisolieren oder sonstwas machen können ohne dicke
Isolation, Spezial-Werkzeuge und erhebliche Sicherheitsmaßnahmen wie die
Hauptsicherung des Hauses ziehen.
Da fühle ich mich als Techniker verarscht +betrogen und als Verbraucher
auf den elektrischen Stuhl gesetzt.
OP
> nehmen).
Ja, unter anderem mit dem kalibierfähigen DMM VC840.
Einen aktuellen Kalibrierschein habe ich dazu zwar nicht, aber da ich
hier keine Medizinprodukte habe, brauche ich die daheim auch nicht.
Eine fehlerhafte Elektroinstallation MUSS ZWINGEND STILLGELEGT werden.
Das sollte eigentlich jedem, zumindest denen die die ersten drei Zahlen
auswendig aufsagen können, einleuchten. Andernfalls kann, auch das ist
meiner Meinung nach richtig, der "Wissende" zur Rechenschaft gezogen
werden.
Beim e-check werden ein paar Standarttests gemacht und nicht viel mehr.
Schon allein die Überprüfung aller Steckdosen ist nicht möglich, da
viele hinter Schränken und Einbauten (Küche) verschwunden sind. Ich kann
mir auch nicht vorstellen, dass der Tester alle Lampen abhängt, denn
anders kann man deren korrekte Versorgung nicht überprüfen.
Sollte ich allerdings falsch liegen, so freut euch schon mal auf die
Rechnung bzw. die darauf folgende Mieterhöhung.
OP
> Toll die Spannungsfreiheit mit einem Multimeter mit 10MOhm
> Innenwiderstand zu messen. Sowas kann man nur niederohmig messen sonst
> mist du nur das kapazitive übersprechen zwischen Leitungen.
Falsch; ich messe auch mit Energiesparlampen und die zeigen deutlich das
sie nicht spannungsfrei sind.
> erhalten.
Was für ein Betrug und was für eine Lebensgefahr? Ich bin mir noch
nicht einmal sicher, ob es eine bindende Vorschrift ist, die Phase
zu schalten, oder nur eine Empfehlung...
Gruss
Harald
Toll, ich denke, Du solltest den Thread in ein Justiz-Forum verlegen.
Gruss
Harald
Das ist nicht ganz richtig. Eine Energiesparlampe ist keine konstante
ohmische Last. Die nimmt erst ab einer bestimmten höhe der Netzspannung
Strom auf. Erst ab dieser höhe der Spannung fängt der interne Oszillator
an zu schwingen. Darunter ist die Hochohmig. Da wird dein Kreis
lediglich durch einen Gleichrichter mit Ladekondensator belastet. Der
Kondensator läd sich auf die daraus ergebende Spitzenspannung auf un das
wars dann erstmal. Erst wenn die Spannung soweit angestiegen ist das der
in der Schaltung vorhandene DIAC zünden kann wird der Oszillator
gestartet. Du kannst eine vernüftige aussagekräftige Messung erst dann
durchführen wenn du dort eine normale Glühlampe einsetzt. Messungen mit
Sparlampe führen zu Fehlmessungen.
Oder du nimmst einen niederohmigen Duspol zu Messung.
Paul schrob:
>>@Erwin
>> MfG Paul
Basti schrob:
>Sicher, dass die Energiesparlampe nicht nur an einem beleuchtetem
>Aus-/Wechselschalter hängt? :P
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Du warst länger wach als ich...
MfG Paul
