STM32F0 Hardware Multiplizierer oder nicht?
Gast #2869716
Marco M. schrieb:
> Cortex-M0 dürfen die Multipliziereinheit auch iterativ (in 32 Schritten)
> implementieren, das ist dann nicht so viel besser also Software.
Das "nicht soviel besser" ist immer noch eklatant. Stell die Rechnung
mal  auf wieviele Zyklen der Softwareansatz mit Schiebe- und
Additionsinstruktionen braucht.
#2869911
Das hängt davon ab, wie deine Eingangsdaten beschaffen sind. Wenn du
z.B. nur ein 32-Bit Ergebnis erwartest, dann kannst du die Shift-Add
Geschichte leicht ausrollen und mit zwei Instruktionen pro Bit
erledigen. Das kann ARM eigentlich sehr gut:
// unsigned multiplikation in ARM Mode
mov res,#0
tst a, #1
movne res,b
tst a, #2                  // if (a & 2)
addne res,res,b,asl #1     //   res+=b<<1;
tst a, #4                  // if (a & 4)
addne res,res,b,asl #2     //   res+=b<<2;
Der Cortex-M0 kann aber nur Thumb, da hätte müsste man also einen Test
mit Sprung machen. Bei einer 32x32=>64 Multiplikation kommt man so auf
2-6 Operationen pro Bit. Der allgemeine Fall dürfte also sowas wie 128
Zyklen liegen. Allerdings könnte man mit Sprungtabellen die auf
Multiplikationen mit Konstanten verweisen, die Zeit auf 2-3 Zyklen pro
gesetztem Bit im Multiplikator runterkriegen.
Der allgemeine Fall dürfte also wohl so um den Faktor 3-4 langsamer
sein. Spezialfälle können dann wieder schneller sein. Wenn du z.B.
Operanden mit einem eingeschränkten Definitionsbereich (z.B. 0<=x<=1023)
hast, dann kannst du deine Softwareroutine so anpassen, daß sie nur die
benötigten Bits überhaupt anschaut. Ein 10x18 Bit Multiplizierer muss
maximal 10 Mal Shiften/Addieren und hat keinen Überlauf zu verarbeiten.
Bei einem one-cycle Multiplizierer kann man sich diese Überlegungen
allerdings schenken, der ist dann einfach 100-200 Mal schneller und
fertig.
