ATX-Netzteil mit einem 12-V-Ausgang sicher?
OP #2869993
eine Frage zu den +12-V-Ausgängen bei ATX- bzw PC-Netzteilen:
Nachdem bei aktuellen PCs auf dem Ausgang +12 V immer mehr Strom
abgefragt wird, hat man im Industriestandard ATX festgelegt, dass es
einen Ausgang +12 V1 und einen Ausgang +12 V2 geben soll. Die kamen zwar
meist aus der gleichen Quellwicklung desselben Trafos, wurden aber
einzeln mit einem Überstromschutz versehen.
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
Konkret geht es hier um den Punkt "1.2.3. Separate current limit for
12V2 on the 2x2 connector"
Man möchte mit diesem Schritt der EN 60950 entsprechen. Das bezieht sich
dann wohl auf Limited Current Circuit? Da heißt es
"A circuit which is so designed and protected that, under both normal
conditions and a likely fault condition, the current which can be drawn
is not hazardous."
Jetzt gibt es aber z.B. 1200 W PC-Netzteile, die weiterhin einen
einzigen +12-V-Ausgang haben, der noch dazu die Converter für +3,3 V und
+5 V versorgt. Da sollen dann 100 A fließen können. Teilweise haben
diese Geräte auch keinen Überstromschutz mit dem Argument dass Under
Voltage Protection und Over Power Protection dann im Prinzip ausreichen
(denn 100 A wäre ja schon Volllast).
Hierzu ein Video (ist zwar medial aufgeblasen und kein echter
Kurzschluss, aber vielleicht versteht man es dann besser):
http://www.pcgameshardware.de/Panorama-Thema-233992/News/PCGH-in-Gefahr-Video-Spektakulaere-Rauchexplosion-bei-Netzteilkurzschluss-819840/
Jetzt die Fragen: Entspricht ein Netzteil mit 100 A Belastbarkeit auf
+12 V der EN 60950? Sind diese Netzteile genauso sicher wie Netzteile
mit mehreren +12-V-Ausgängen? Ab welchen Strömen kann man nach EN 60950
von "gefährlich" sprechen (das hört sich da sehr schwammig formuliert
an)?
Danke schon mal im Voraus für die Antworten.
Ein Ferrari, der nur Tempo 30 fahren darf? WENNN 100A am Ausgang
gefordert sind, dann sollten auch 100A ankommen.
1.Die Frage: WER braucht an EINEM PC-Molex-Stecker 12V und 100A und WIE
sind die Anschlußdrähte dimensioniert.
Wenn wie im Film nur dünne 2,5mm² als Kurzschlußwindung benutzt werden,
wird fast immer ein gefährlich glühender Draht zu sehen sein. Daraus
könnte ich folgern, daß obiges Netzteil einen fachgerechten Anschluß der
Verbraucher erfordert!!
2.Bei der ct wurden vor Jahren schon andere PC-Netzteile getestet.
Ergebnis war: einige davon hatten wirklich keine ausreichende
Überstomabschaltung und das INNENLEBEN gab Rauchzeichen. Im obigen Film
war es der angeschlossene Verbraucher (Draht).
KönntE durchaus vorhanden sein, da ich noch keinen Rauch aus dem
Netzteil aufsteigen sah. 1200W Wärmeleistung in einem PC-Gehäuse sind
auch schon bedenklich genug falls ein Lüfter ausfällt.
> Kurzschluss
Das ist nicht sooo weit weg von der Praxis. Um bei 12V 100A fließen zu
lassen, braucht es 0,12 Ohm Widerstand. Ein Cu-Kabel von ~7m Länge und
1mm² Querschnitt erfüllt diese Bedingung. Im PC sind teilweise weitaus
dünnere Kabel verbaut, z.B. an Lüftern. Im besten Falle schmelzen die
einfach durch, im ungünstigen Falle glühen sie eine Weile und setzen
mglw. ihre Umgebung in Brand.
Aber.. wer bitte benötigt ein 1200W-Netzteil? Höchstens absolute
Hardcore-Maschinen mit drei Highend-Grafikkarten. Alles andere kommt mit
max. 500-600W aus, eher weniger.
Genau da sehe ich auch schon das Risiko außerhalb der Netzteils. Ob da 2
Stück 12V-Schienen so viel sicherer sind, habe ich noch Zweifel.
Spätestens wenn noch ausreichend "Wollmäuse" die Lüfter behindern
besteht Brandgefahr.
OP
Danke für die Beiträge.
Dann ist die Frage, ob man das einem Endverbraucher zumuten kann. Da das
Beispiel aus dem Video modular ist, muss man an das Teil sowieso selbst
den ganzen Wulst an Steckern mit 18 AWG Leitungen anschließen.
http://www.overclock3d.net/reviews/power_supply/corsair_ax_1200w_atx_psu_review/3
Nach dem Industristandard wurden mal 20 A als Obergrenze definiert, das
wurde dann aufgelockert. Jetzt gibt es quasi alles von mehreren
Ausgängen mit 0-20 A, aber auch mehreren mit 30 A und 40 A oder eben gar
keine Aufteilung. Ein Hersteller meinte, dass man 30 A noch recht gut
absichern könne in einem PC.
Ohne Zweifel ist ein Netzteil mit 1x 20 A bis 20 A genauso unsicher wie
1x 100 A. Zumindest finde ich 5x 20 A (gibt es so ähnlich auch) aber
vertrauenserweckender als 1x 100 A. Seinen Ferrari hätte man dann ja
trotzdem.
