Spannungsquelle vor externer Überspannung schützen
OP #2870141
ich versuche gerade Lösung für ein kleines Problem zu finden:
Ich habe eine Spannungsquelle von sagen wir mal 24V Gleichspannung. Mit
dieser Spannung soll eine zu schützende Schaltung betrieben werden und
leider auch gleichzeitig eine Schaltung die darunter leiden könnte auch
mal durch massive Überspannung gegrillt zu werden.
(Für die Versorgung der Schaltung die vonder Überspannung getroffen
werden könnte wird nur ein geringer Strom benötigt < 10mA)
Meine Überlegungen bisher:
- Eine reine Sperrdiode verhindert nur eine gleichgepolte Rückspannung
- Ein Varistor parallel incl. Sicherung davor in Reihe ist ggf. nicht
schnell genug , oder?
- Ein Transformator (ja wenn ich die Gleichspannung vorher zerhacke,
etc) würde galvanisch trennen aber würde sicher auch nicht vor
Überspannung schützen...?
Wie schaut es mit Schaltreglern aus? Was passiert mit der Stromquelle
wenn ich hinter einen Schaltregler der 24V auf z.B. 3.3V runterregelt
mal 230V auf die 3.3V drauf donner? Wenn damit nur der Schaltregler
flöten geht aber die Quelle heile bleibt wäre vertretbar.
Ansonsten würde mir nur noch als Idee bleiben einen Kondensator über ein
Relais aufzuladen und dann beidpolig an einen weiteren Kondensator
umzuschalten. Somit würde der 2. Kondensator durch den 1. immer wieder
aufgeladen werden und es gäbe keinen direkten Kontakt vom 2. Kondensator
zur Quelle. Man Müßte den 1. Kondensator noch mit einem parallelen
Varistor schützen vor Überspannung.
Nachteil hier jedoch die Lebensdauer des Relais und mögliche unnötige
Störgeräusche.
Hat noch jemand eine andere Idee? Vielleicht denke ich auch gerade viel
zu kompliziert oder es gibt eine einfasche Schaltung / Baustein für
sowas ^^
Gast #2870604
Ein Schutz basiert auf einem Konzept. Also erst mal das Konzept. Woher
soll die Ueberspannung denn kommen? Erst wenn wir das wissen koennen wir
einen Schutzdesignen. Kann das Teil irtuemlicherweise ans Netz gesteckt
weren ?
OP #2870656
Ja, ich gehe davon aus das jemand tatsächlich aus versehen oder aus
sinnfreier Neugierde das ganze mal z.b. mit 230V befeuert.
Als Spannungsquelle kommt ein 24V Akku zum Einsatz. Zum einen soll
dieser und die Hauptschaltung selbst vor den 230V geschützt werden.
Gast #2870698
Da würde ich mir mehr um den User als um deine Schaltung Gedanken
machen. Nehmen wir mal an, er hat als erstes die 230V Phase
angeschlossen. Deine Schaltung sieht die 230V noch nicht, sie liegt aber
jetzt an der Netzphase. Alles an deinem Gerät, was nicht gut isoliert
ist liegt ebenfall an der Netzphase, möglicherweise zusammen mit dem
User.
MfG Klaus
Gast #2870718
Klaus schrieb:
> Alles an deinem Gerät, was nicht gut isoliert ist liegt ebenfall an
> der Netzphase, möglicherweise zusammen mit dem User.
Das wird der User dann schon merken. Solange das Netz über einen
FI-Schutzschalter abgesichert ist, überlebt er das wahrscheinlich gut.
OP #2871008
Anders ausgedrpckt... Es gibt Leute die meinen sie müßten alles mal
ausprobieren (erwachsene Spielkinder, Idioten, etc) und hängen direkt an
die Zuleitung der Billighardware die Phase und den Rückleiter.
Ungeschützt hätte ich dann 230V auf dem 24V Akku.
/Edit:
Ein FI gibt es dort leider nicht...
