Relais mit getaktetem Signal zum Dauersignal
Gast #2870685
Gute Nacht zusammen,
ich möcht an meinem Motorrad dass ein Relais anzieht wenn ich blinke,
jedoch habe ich kein dauerhaftes 12 Volt Signal wenn ich auf "Blinken"
Stelle sondern muss direkt an die Blinker gehen. Da aber dort ein
getaktetes Signal anliegt muss ich die Blink Pausen irgendwie
überbrücken...
Hatte vor 6 Jahren mal in der FOS Elektrotechnik (Bin auf Masch.bau
umgestiegen) und kann mich entsinnen dass man sowas mittels Kondensator
parallel zur Spule realisieren kann ! Nur was muss ich noch beachten ?
Eine Diode in die zuleitung basteln da sonst die Blinker den Kondi
leersaugen ?
Über welcher grössenordnung redet man da ? 1000, 2000 µF ?
Spannung liegt zwischen 12 - 14,4 V, Must operate voltage vom Relais
liegt bei 80 % und fürs anziehen 10 %.
Wäre super wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, danke.
Hallo!
Neben der Frage: "Wozu braucht man sowas?" bewgt mich, wo ist das
Problem? Der Blinkschalter am Lenker liefert doch ein Dauersignal! Erst
der Blinkgeber (das "Blinkrelais") macht daraus On-Off-On-Off...
Mein Mopped braucht sowas nicht, steht ja auch "Harl..." drauf.
(Firma: matzetronics)
Die saubere Lösung ist ein retriggerbares Monoflop. Am Eingang stehen
die Blinkpulse, am Ausgang hast du, solange die Pulse am Eingang sind,
eine Spannung. Wenn die Zeitkonstante richtig gewählt ist, fällt kurz
nach dem Ende der Eingangspulse der Ausgang ab.
Bei der Kondensatorlösung solltest du nicht vergessen, das die
Blinkpulse den Kondensator ruckartig aufladen, damit gibt es hohe
Ströme. Der Pulsgeber wird damit auf Dauer ganz schön malträtiert. Du
wirst je nach Relais auch einen recht fetten Kondensator brauchen, der
die Spannung über der Abfallspannung des nachfolgenden Relais hält. Ein
Diode zum Verhindern des Rückflusses könnte auch noch nötig werden.
Der Rest ist Rechnerei. Du benötigst den Halte- und Ansprechstrom des
Relais und die benötigte Ladung des Kondensators.
http://de.wikipedia.org/wiki/Coulomb
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Du nimmst eine Diode, danach einen dicken Kondensator und ein
hochohmiges Relais. Mit geschickter Bauteilauswahl kann der Elko die
Dunkelphasen überbrücken. Wenn sowohl Rechts und auch Links das Relais
einschalten sollen, brauchst du zwei Dioden.
o--->¦---.
o--->¦---o------ Relais
o--------o------
Ich hatte genau diese Anforderung für einen Kollegen von mir. Das
brauchte er für die Blinkleuchten seines US-Fahrzeuges als
Vorrangschaltung für die Bremsleuchten. Bei einigen US-Fahrzeugen werden
die Bremsleuchten auch als Blinker mitbenutzt.
Zur Info: in D-Land ist diese Betriebsart nur mit Sondergenehmigung
erlaubt!
Route 66 schrieb:
> Oder sollen beim Bremsen die
> Bremsleuchten blinken?
Beim Bremsen leuchten beide Bremslichter.
Nehmen wir an, du blinkst links ohne Bremsen: dann blinkt das linke
Bremslicht.
Nehmen wir an, du blinkst links mit Bremsen: dann leuchtet die rechte
Bremsleuchte und die linke blinkt.
Blinken hat also immer Vorrang vor den Bremsleuchten.
(Firma: JDCC)
Eigentlich nicht. Das BR hängt an +12V, der Blinkerschalter ist
neutral und hat die beiden Endstellungen Blinker li / re. U ein
Dauersignal zu bekommen müßte man das komplett umbauen.
12V *----+
       |   | Blinkrelais
         |           * links zur Lampe gegen Masse
         +-----* ---- * Neutral
                     * rechts zur Lampe gegen Masse
> eine Diode, danach einen dicken Kondensator und ein hochohmiges Relais.
Bei der Auswahl des Relais, eines mit niedrigerer Betriebsspannung
wählen, dann fällt es auch später ab, ein Bisschen unter der
Nennspannung tut ihm nicht weh und der Kondensator kann weniger dick
ausfallen.
Was soll das Relais anschließend machen? Vielleicht kann auch ein
Thyristor gezündet werden.
Danke erstmal für die Antworten, hatte leider viel zu tun in letzter
zeit.. Das relais soll beim blinken das tfl/positionlicht abschalten
damit beim blinken auch die blinker sieht.
