Welcher Ferrit Ringkern ist hier geeignet?
Gast #2870692
dieser Beitrag knüpft an folgenden
an:Beitrag "Badbeleuchtung stört UP Radio, was tun?"
Ich möchte die Störstrahlung von Niedervolt Schaltnetzteilen aus der
Netzleitung eines Unterputzradios filtern, welches die Phase als Antenne
benutzt.
Nun finde ich keine einsteigerfreundlichen Schriftstücke um mich in das
Thema Ferrite einlesen zu können und kann mich nicht entscheiden was ich
kaufen soll.
Hat hier jemand Ahnung von Ferriten und kann mir bei der Auswahl helfen?
Es soll die Netzfrequenz sowie das UKW Band ungefiltert bleiben und die
Hochfrequente Störstrahlung der Schaltnetzteile gefiltert werden.
Vielen Dank vorab
Gruß,
Michael
#2870705
Hallo!
Dieses EMV-Problem ist nicht einfach über die Sorte eines Ferrits zu
lösen.
Leitungsgeführte Störungen können Gleich- und/oder Gegentaktstörungen
sein.
Danach richtet sich das Filterkonzept. Wenn gestrahlte Störungen dazu
kommen, wird es nochmal komplizierter. Ein steiler UKW-Bandpass nützt
überhaupt nichts, wenn die Oberwellen der Störung (Schaltnetzteil) bis
in das Nutzsignalband strahlen. Es ist also erst mal effektiver, an den
Störquellen anzusetzen. Dort den Störpegel, oder zumindest den
Oberwellengehalt, senken. Dann kann man am UKW-Eingang weitermachen.
Die blinde, ratlose Frage nach einem Ferrit bringt Nichts.
#2870724
Wenn die Schaltnetzteile das Radio stören, würde ich davon ausgehen,
dass diese auch Störungen im UKW-Band machen. Du kannst also keinen
Filter bauen, der die UKW-Strahlung des Radio-Senders durchlässt und die
UKW-Störungen der Netzteile herausfiltert.
Selbst wenn dir das gelingen sollte, hast du dann immer noch das
Problem, dass die Leitungen jeweils vor und nach dem Filter als Antennen
wirken. Es werden also auch Störungen von den Leitungen an den
Netzteilen in den Raum angestrahlt und von der Leitung am Radio wieder
eingefangen, die Störungen gehen also am Filter vorbei.
Es gibt eigentlich nur drei sinnvolle Maßnahmen:
1. Die Störungen an der Quelle beseitigen. Das bedeutet, dass ein Filter
direkt an die Anschlussklemme des Netzteils angeklemmt werden muss mit
einer möglichst kurzen Leitung. Oder noch beser die Elektronik im
Netzteil intern entstören.
2. Ein besseres Radio verwenden, das eine hochwertigere
(schmalbandigere) Eingangsstufe hat bzw. einen Mischer, der hohe
Störpegel auf benachbarten Frequenzen verkraftet. Falls die Störungen
nicht genau auf der Frequenz des UKW-Senders liegen, solte das den
Empfang verbessern. Allerdings hat man bei UP-Radios vermutlich keine
große Auswahl.
3. Man könnte versuchen, einen sehr schmalbandigen Filter in die
Zuleitung zum Radio einzubauen, der genau auf die Frequenz des
Lieblings-Senders abgestimmt ist. Das wird aber ziemlich aufwendig, vor
allem wenn die Imnpedanzen am Radio und an der Zuleitung nicht wirklich
bekannt/definiert sind.
Gast #2871421
Da
* die Entstörung aufwendig, weil ohne Messeinrichtungen ein reines
"trial and terror" Verfahren
* konventionelle Trafos nicht infrage kommen
würde ich den kompletten Kleinspannungsmurks(*) durch normale 230V
Halogener ersetzen - die haben insgesamt auch den besseren Wirkungsgrad.
(*) Eigentlich nur für Seilsysteme oder in besonderen Schutzbereichen
notwendig
Gast #2871612
konventionelle Traffos haben in der Decke keinen Platz und 12V nehme
ich, da es mir im Bad generell lieber ist und weil ein Spot dem dem
Duschkopf zu nah kommt um mit 230V zu arbeiten.
Dass eine Filterung nicht funktioniert wenn die Störstrahlung ins UKW
Band einstrahlt ist mir klar, allerdings sind Ferrite doch relativ
billig, so dass es mir ein Versuch wert wäre, schließlich habe ich sonst
keine Möglichkeit, da der Beleuchtung a) bei 12V bleiben soll b) ein
normaler Trafo nicht in die Decke passt und die Netzleitung des Lichts
auch nur bis zum Schalter geht und sich dort die Zuleitung mit der
Steckdose teilt (eine andere Phase auf einer extra Zuleitung für das
Radio bringt übrigens nichts, das habe ich schon ausprobiert).
Zur Verwendung eines besseren Radios kann ich nur sagen, dass der
Empfang bei Gira Radios etwa deutlich schlechter ist und auch ohne
Störstrahlung genauso rauscht wie das PEHA/Honywell mit Störstrahlung.
Zurückgeben ist leider auch nicht mehr möglich. Was bleibt mir also
schon übrig außer ein verzweifelter Versuch mit einem Ferrit? Und da
bleibt noch immer die Frage welcher.
Einzig der Versuch mit einem Schaltnetzteil pro Spot bleibt noch offen
um die Leitungen auf der sekundären Seite kürzer zu halten (hier hängt
derzeit je 1 m dran)
Gast #2872706
> Das stimmt zwar nicht, aber man kann ja immer noch konventionelle
> Eisentrafos nehmen.
Ich hätte nachschauen sollen, anstatt zu schätzen. Eine etwas
schlechtere Lichtausbeute war mir bekannt - aber so um die 50%. Das
hätte ich nicht erwartet.
35W 230V
Osram HALOPAR 16          2700K  570cd 35°
BLV Eurostar Highline 51  2900K  600cd 36°
35W 12V
Osram DECOSTAR 35         3000K 1000cd 36°
BLV Eurostar Titan 51     2950K 1300cd 36°
An MichaelBe:
http://www.osram.de/media/resource/hires/334136/Technical-guide---HALOTRONIC-for-low-voltage-halogen-lamps.pdf
http://www.osram.de/media/resource/hires/334738/HALOTRONIC-%C2%96-Manual.pdf
kennst du und hast die Verkabelung entsprechend ausgeführt?
Im zweiten Dokument ist auch eine Mindestlänge der sekundären Leitung
von 30cm erwähnt.
Wenn dann noch Störungen auftreten (1) wird empfohlen, einen Filter mit
PE-Anschluß zu verwenden. z.B.
http://www.schurterinc.com/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/en/pdf/typ_FMW-52.pdf
Kostet allerdings das Doppelte deines Störsenders und kann, abhängig von
der unbekannten Art der Ankopplung der Störquelle und vom Aufbau, auch
völlig nutzlos sein.
Vielleicht sind eisenhaltige Trafos doch die beste Lösung. Da die
Leitungslänge (nur abhängig vom Querschnitt) nicht auf 2m beschränkt
ist, müssen die ja nicht unbedingt in der Zwischendecke montiert werden.
(1) z.B. bei Einbau in geerdete Geräte durch höhere Kapazität gegen PE -
also common mode noise - wtf
http://www.murata.com/products/emc/knowhow/pdf/26to30.pdf
http://www.murata.com/products/emc/case/household/pdf/k_3_04.pdf
#2872946
MichaelBe schrieb:
> Was bleibt mir also schon übrig außer ein verzweifelter Versuch mit einem
> Ferrit? Und da bleibt noch immer die Frage welcher.
Wenn du mit Ferriten experimentieren möchtest, würde ich eine
Ferrit-Hülse empfehlen, so etwas in dieser Art (als Beispiel):
http://de.farnell.com/ferroxcube/cst16-7-9-29-4s2/ferrithuelse-7-9x28-6mm/dp/898480
Die Leitungen sollten mindestens zwei mal durchgefädelt werden (so wie
in der Abbildung), entweder alle zusammen oder jeweils eine Hülse für
jede Ader.
Diese Hülsen haben den Vorteil, dass man die Adern mitsamt der
Isolierung durchführen kann, ist also relativ sicher. Es gibt die Hülsen
in unterschiedlichen Durchmessern und Längen, such dir welche aus, die
mechanisch gut passen. Je länger die Hülsen sind, um so größer ist die
Wirkung.
#2873272
In dem Bereich ist überhaupt keine elektrische Installation zulässig.
Wenn man in der Duschwanne steht, können selbst 24V AC schon gefährlich
werden.
Ralph Berres
