Computer absturz
OP #2871924
Mein Computer stürzt manchmal ganz unerwartet ab und fängt wieder im
BIOS an.
Beim neustart zeigt es dann an: Windows wird nach unerwarteten
Herunterfahren wieder ausgeführt. Die Problemdetails:
Problemsignatur:
  Problemereignisname:  BlueScreen
  Betriebsystemversion:  6.1.7601.2.1.0.768.3
  Gebietsschema-ID:  1031
Zusatzinformationen zum Problem:
  BCCode:  124
  BCP1:  0000000000000000
  BCP2:  FFFFFA800540F8F8
  BCP3:  0000000000000000
  BCP4:  0000000000000000
  OS Version:  6_1_7601
  Service Pack:  1_0
  Product:  768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
  C:\Windows\Minidump\101412-20670-01.dmp
  C:\Users\Mein-Benutzername\AppData\Local\Temp\WER-39639-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie
unsere Datenschutzbestimmungen offline:
  C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
#2871938
diese Windows-Fehlermeldungen sind (zumindest für mich) nicht
interpretierbar.
Vwersuch mal dei "Klassiker"
- Rechner zu sehr überhitzt/zu wenig gekühlt, daher Elkos ausgetrocknet
--> Netzteil tauischen, ggf. Motherboard (zumindest dei Elkos da drauf)
- Irgendwelche Treiber oder Software etc. neu installiert? -->
vorherigen Zustand versuchen herzustellen
Schau auch mal im Ereignis.Anzeige von Windows, vioelleicht findest du
da Spuren
Ansonsten wirds bald mal für dich Zeit für einen neuen Rechner.
Irgendwer muß ja die Wirtschaft ankurbeln/unterstützen.
Gast #2873035
klingt nach Hardware - die Fehlermeldung kannst du eigentlich ignorieren
da sie sich im Detail je nach Zeitpunkt des Absturzes ändern wird.
Ich hatte genau so ein Problem und es war das Netzteil - das seltsame
war das die Abstürze total unabhängig von der Last (Prozessorauslastung,
GK-Auslastung, erwärmung usw.) war.
Auch ging es mal Stundenlang über mehrere Tage fehlerfrei, und ein
anderes mal trat der Fehler innerhalb von wenigen Minuten erneut auf.
Ist leider eine "blöde" Sache da auch die Grafikkarte, das Mainboard
(worst case schuld sein können.
Habe auf gut Glück getausch und hat geklappt.
Wie kann man eigentlich ein Computernetzteil mit "Hausmitteln"
vernünftig testen, insbesondere wenn der Fehler nicht so ohne weiteres
herbeiführbar und scheinbar zufällig ist ist ?
OP #2941213
Ich habe jetzt noch eine Vermutung:
Es könnte an der 2. Festplatte liegen. Wenn ich irgendwelche Daten
darauf kopiere und die Kiste abstürzt sind die Daten weg. Es liegt
wahrscheinlich daran, weil ich an der Festplatte eine Sata-Strom zu
Molex Adapter habe, oder??
Villeicht nehm ich den mal Raus, was sagt ihr dazu?
Gast #2941293
ACHTUNG BERATUNGSRESISDENT !!!
ES WURDE BEREITS GESAGT WAS ZU TUN IST.
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Peter K. schrieb:
>> Der Rechner ist ca. 4 Wochen alt.
> na prima, dann ab damit zum Händler, der soll dir das auf Gewährleistung
> richten....
ALLES KLAR ???
Gast #2941496
Man kann auch die "Windows Debugging Tools" installieren,
und die minidump Datei damit öffnen.
Mit !analyze kann man dann schonmal einen schuldigen Treiber ausmachen
(und ggf. über den auf die defekte Hardware schließen)
Gast #2941746
Welcher Hersteller und was für ein Board (Typ / Rev.) ?
Chipsatz habe ich gesehen NB 780G mit Grafik-Kern und SB 700, etwas
älter schon und für Win 7 vllt. nicht passend > Treiber?
komplett vom Händler oder in Einzelteilen selbst zusammengestellt?
für welchen Einsatzzweck solche Komponenten?
lt. CPU-Z sind die Spannungen zieml. unter Niveau 5,0 > 4,90 V/ 12 V >
11,3
3,3 > 3,26 V
Gast #2941941
es gibt noch eine ursache für "seltsame" fehlermeldungen und abstürze:
eine fast leere BIOS-Batterie.
du kannst deine bios-batterie testen, indem du sie herausnimmst und
direkt an eine LED anschließt. wenn die LED kräftig leuchtet, ist alles
ok.
wenn sie nur vor sich hinglimmt, wechseln.
das tückische ist, dass sie im leerlauf durchaus ihre 3V haben kann,
deshalb bring das spannungsmessen alleine nichts.
der grund für die abstürze wird dann wahrscheinlich sein, dass das bios
sich im laufenden betrieb verstellt, weil die einstellungen aus dem
speicher heraus "gleiten".
Gast #2943285
vergiss das mit der CMOS-Batt. , sobald der PC hochgefahren ist wird die
geladen, kann also nicht deshalb abstürzen,
wenn der laufend beim Neustart falsche Fehler bringt, oder die
BIOS-Einstellungen immer wieder vergisst, und verwürfelt, dann eventuell
die Batt., aber so wohl eher nicht!
Gast #2943294
Das stimmt leider nicht für alle MBs, wie ich aus leidvoller Erfahrung
weiß (hat ewig gedauert, bis ich auf die cmos-bat gekommen bin bei
abstürzen im laufenden betrieb)
Gast #2943319
Vermutungen oder wirkl. Erkenntnisse?
die BS-Fehlermeldung möchte ich mal sehen, wo aufs BIOS verwiesen wird,
sobald das OS im Betrieb und aktiv hochgefahren ist, hat das BIOS
Sendepause bis zum Neustart,
überlege mal was du da erzählst, das passt doch vorn und hinten nicht in
die Materie,
man kann unter dem Betrieb die CMOS-Batt. rausnehmen, wenn man nicht
gerade eine Kurzen auf der Schiene fabriziert, da passiert gar nichts!
Oder was für eine alte Gurke vom MB hast du noch, 286er ?
wenn die Batt. ein Problem hat > Strom zieht, oder einen kleinen Kurzen
auf der Schiene baut, dann kann das vllt. so sein, aber sonst nicht.
#2943394
Das traf vor 20 Jahren zu, als noch Akkus verbaut waren. Seit ca. Mitte
der 90er dienen nur noch Lithium-Zellen als CMOS-Stütze und die werden
selbstverständlich NICHT geladen. Es kommt gelegentlich vor, daß ein PC
mit leerer CMOS-Batterie nicht starten will, aber als Ursache für die
Abstürze ist das extrem unwahrscheinlich.
#2943579
@Peter K. (peterka2000)
Am Adapter kaum, es sei denn, der fabriziert zu starke Spannungsabfälle.
Daß die Daten weg sind nach einem BlueScreen beim Koieren, ist ohne
weitere möglich, denn die Daten werden ja meistens via Filesystem- und
Disk-Cache zur HD transportiert. Und wenn die sich vornehmlich noch nur
im Cache befinden, und es macht bumm, dann ist alles, was nur im Cache
war, weg. Und alles, was nicht komplett/sauber auf der HD geladet ist,
wird beim nächsten Reboot durch chkdsk eliminiert (also Files, die nicht
komplett sind, oder deren Metadaten in der Mastertable noch nicht sauber
registriert sind, oder umgekehrt).
genau
Ansonsten - wie oben schon eindringlich gesagt: das ist ein Garantiefall
(es sei denn, die zweite Platte wurde nachträglich selber eingebaut).
Weitere mögliche Ursache: schlechtes SATA-Kabel. Also mal tauschen.
Gast #2943592
Ist das eine primäre aktive Partition mit eineem Betriebssystem drauf
oder Resten davon?
Also raus mit dem Ding!
Gast #2944010
Verdammte Scheisse so viel Dünnschüss hab ich ja noch nie gelesen.
Der Rechner ist 4 Wochen alt also ab zum Händler damit!
Wenn du da jetzt noch mehr dran rum fummelst brauchst du natürlich nicht
mehr zum Händler...
#2944217
Versuch mal den Arbeitsspeicher auf eine niedrigere Frequenz zu bringen,
bei dir scheinen es über 1.5GHz zu sein normal ist aber eher 1333MHz.
Eine gute Idee ist es auch die Garantie zu nutzen, denn es könnte sich
um einen richtigen Hardwaredefekt handeln (z.B. Chip nicht sauber auf
das Mainboard aufgelötet) der immer mehr zum Problem wird.
Es gibt bei Mainboards (und bei eigentlich allen elektronischen Geräten)
eine gewisse Ausschussrate, es ist also normal wenn fehlerhafte Geräte
verkauft werden.
Der kurze Test nach der Produktion zeigt nur ob alles erst mal
funktioniert, wenn die Hardware (Chips,Lötverbindungen) dann eine Weile
warm wurde kann sie trotzdem noch ausfallen und wird vom Hersteller oder
Händler ausgetauscht.
OP #2947382
Ich hab jetzt die Festplatte ausgebaut. Nun haben sich die abstürze auf
ein minimales verringert, trotzdem: Ein minimales ist immer noch zu
viel.
Im Anhang sind noch mal die neuen CPU-Z daten, die Spannungen haben sich
jetzt angeglichen.
Die 2. Platte wurde nur für Daten verwendet
Und noch mal die Infos zu meinem PC:
Mainboard: Asus 960GM-GS3 FX
Prozessor: AMD Fx 6100
RAM: 4 GB Corsair
OS: Win 8/ Win 7 (eher selten genutzt)
