Stromversorgung Modellbauservo
OP #2872053
Moin,
ich bin dabei eine Kiste zu bauen, die u.a. ein Modellbauservo enthält.
Das Problem an der Geschichte ist, dass ich nach Möglichkeit nur ein
12V-Netzteil verwenden möchte, das Servo aber nur 6V maximal verträgt.
Weiteres Problem: Da das Servo auch was bewegen soll, zieht es gerne mal
ca. 2A (Anzeige des Labornetzteils...).
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich eine kurzzeitig (ein paar
Sekunden) relativ stark belastbare 6V-Quelle realisiere.
Das Servo ist nicht konstant eingeschaltet - es muss nur zwischen zwei
Positionen schwenken, dabei aber ein gewisses Drehmoment erzeugen.
Einen LM350 habe ich schon ohne Erfolg getestet (hinter dem
Labornetzteil, das ihn bei 6V locker treibt).
Das ganze soll dann mit einem (Stecker-)Netzteil in der Kiste betrieben
werden.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank im Voraus.
#2872724
Was heißt denn der LM350 funktioniert nicht? Bewegt der Servo sich gar
nicht erst? Wie stark ist denn das 12V Netzteil? Was hast du denn für
ein Kondensator verbaut? Wie dick sind denn die Kabel?
Ich hab bei mir ein LM317 (nur 1A) der ein Servo mit versorgt für eine
90° Drehung bei der er ca. 1A braucht, also sollte das doch mit dem
LM350 und 2A doch auch irgendwie zu schaffen sein.
#2872852
Aber ich denke nicht das man damit besser fährt, als mit dem LM350, wo
es ja schon nicht will, oder?
Ich meine wenn man von genau 12V ausgeht, dann bleiben mit der 6.2
Z-Diode ja unter Last vielleicht 5.6V übrig, dann fehlen ja 0.4V und
somit ca. 100mA im Vergleich zum LM350 (bei2A) den man auf strich 6V
einstellen könnte.
Mann könnte vielleicht wenn der LM350 sich wirklich als zu schwach raus
stellen sollte den LM350 mit der ZDiode pushen, so dass wenn die
Spannung über den LM350 auf unter 5.8V fällt, dann liefert die ZDiode
zusätzlichen Strom. Würde natürlich nur gehen wenn die 12V auch 12V
sind, oder würde das nicht gehen!?!
Gast #2872928
ich würde auch versuchen den LM350 am Ausgang mit einem dicken C zu
unterstützen, 2200 µF etwa. Nur wenn viel bewegt wird dann wird auch
viel verheizt, 6 V * 2 A sind 12 W !
Und wie schon gefragt wurde: ist das 12V Netzteil stark genug? Einfache
Schaltnetzteile mögen Motoren als Last nicht so gerne und schalten
schnell ab.
Gast #2872944
> schnell ab.
Auf jeden Fall mit Kondensatoren unterstützen. Vom Regler am besten
etwas entkoppeln (kleine Drosel).
Das Steckernetzteil muss natürlich auch die 2A liefern können.
Schon mal die Zeit genauer nachgemessen? Die Servos die ich so kenne
machen 60° in ca. 0.2s.
Stephan
#2873097
Schonmal probiert den Servo langsam fahren zu lassen?
Ich hatte das Problem auch, wollte Weichen stellen und hatte nur 24V zur
verfügung. Wenn man von jetzt auf gleich den Winkel auf einen ganz
anderen Wert stellt, versucht die Regelung mit soviel Kraft wie möglich
den Servo auf die andere Seite zuziehen. Da kam bei mir auch ein Wert
von ca. 2A raus. Ich habe dann den Servo nur schrittweise langsam
(verhältnismäßig) bewegt. Dann ist der Stromverbrauch auch sehr gering.
Und für den Endanschlag der Weiche habe ich noch die Stromaufnahme an 5V
gemessen. Wenn der Strom dann am Ende angestiegen ist und dauerhaft hoch
blieb, habe ich den Servo ausgeschaltet. Dafür reicht bei mir ein
LT1129-CST5 ohne zusätzliche Kühlung, nur über die GND-Plane vom PCB.
OP #2873099
Moin,
ich habe mir jetzt einen S-BEC-Baustein bestellt (inkl. Versand etwas
mehr als "ein Zehner" ;)
Das Servo funktioniert am lineargeregelten Labornetzteil problemlos.
Die Idee mit einm einem Simpelstspannungsregler in Form einer Z-Diode
und Leistungstransistor hatte ich auch schon. Der LM350 wäre aber
eleganter gewesen.
Vielleicht verfolge ich die Geschichte noch weiter (kann sein, dass ich
im Programm noch ein zu hohes Timing für das Servo habe).
Vielen Dank für die Beiträge!
#2873370
Rahul Der trollige schrieb:
> Moin,
Dann wars halt zu teuer. Bei HK zahlt man zwischen 5$ und 8$ für ein 3A
BEC.
Aber inzwischen ziehen immer mehr Händler auch in D mit. Ein
Billigheimer der ersten Stunde war Diamond. Die haben z.B. auf der Messe
3A BECs für 10 EUR rausgehauen.
Aber egal, falls es dein Problem löst machen ein paar Euro nichts aus.
gruß cyblord
Gast #2873736
Die BECs kochen aber auch nur mit Wasser bzw. mit schwach
dimensionierten Reglern, siehe zB die Kommentare zum Hobbyking Turnigy
Regler den Oliver S. vorgeschlagen hat. Ok, der '5A' Regler sollte es
schaffen ein Servo zu versorgen und ist immer noch billiger als ein
nacktes edles LM22678 IC.
