Siemens Logikbausteine vor 1980
Gast #2872437
Hallo, vor 1980 gab es von Siemens
eine art Logigbausteinserie auf Industriebasis.
Der einzige an den ich mich erinnere: Ein 24 Volt-Leistungsausgang,
der bei Kurschluss abschaltete und alle x mS versuchte wieder
einzuschalten.
Kann mir wer Stichworte für weitere Recherche geben?
#2872454
Es gab LSL-Bausteine. Das heisst Langsame Störsichere Logik.
Sie waren m.W. unter anderen für die Steuerung von Zügen
gedacht, weil man da eine besonders sichere Schaltung wollte.
Ob die dann wirklich für diesen Zweck benutzt wurden, weiss
ich nicht.
Gruss
Harald
Gast #2872485
Hallo!
Wenn ich mich richtig erinnere, wurden die erwähnten LSL auch
vornehmlich in Signalanlagen (Ampelanlagen und Steuerungsrechnern für
verschiedene AK stufen) eingesetzt. Damit warb Siemens in einem
Papierflyer, habe ich schon mit Sicherheit entsorgt :-( Irgendwo habe
ich auch noch die LSL 7400 und einen Zähler (749x)
Viele Grüße
Ramon
Gast #2872516
@Siemensianer
Weisst Du noch wie die aussahen?
Wenn ja, versuch doch mal in der Bildersuche (muss nicht goolge sein) ob
Du die wiedererkennst.
Stichwort z.B.: Siemens 24V
Gast #2872523
oLigaRch schrieb:
> Irgendwo habe
Ich habe tatsächlich noch sowas wie 74L00. Das waren Low Power TTL,
langsamer als TTL, energiesparsamer, kamen aber vom Energieverbrauch
fast an MOS heran.
Für andere Spezialchips von Siemens aus der Zeit fand ich wiederum
nichts mehr, stellte die auch schon mal hier ins Forum ein:
SAB80C382. Irgend ein Controller, DIP40.
Gast #2872600
Tom hat mich auf sie Spur "Simatic Cx" gebracht. Ich merke aber gerade
dass mir zuviel entfallen ist, kann mich leider überhaupt nicht mehr an
das Aussehen erinnern, lediglich den Kurzschlussschutz wie oben
beschrieben.
Das hatte mich damals tief beeindruckt wie "tricky" die sind.
Gast #2872860
ancient creature schrieb:
> 8048 http://www.datasheetarchive.com/Q67100-H3199-datasheet.html
Genial. Vielen Dank. Ich staubte mal eine ganze Stange davon ab, und
konnte sie bisher nicht zuordnen. Vor einem Jahr hatte ich hier auch mal
eine Anfrage, ob jemand den Stein kennt. 8048, vielleicht mal für eine
Retro-Sache. ;-)
Gast #2873048
Habe für Selbststudium und Gruppenarbeit das Buch:
"Schaltkreissysteme SIMATIC N und SIMATIC NB"
1971 von Hildegard Kunze
Auch zu finden bei amazon, suche unter o.a. Überschrift.
#2873198
> ich nicht.
> Gruss
> Harald
Ich habe ca. 1970 bei Siemens Braunschweig (Eisenbahn- und
Signaltechnik) als Werkstudent gearbeitet. Es gab eine Reihe
integrierter Schaltungen im DIL-Gehäuse mit ca. folgenden Eigenschaften:
- Betriebsspannung 12V
- "eigensicher".
"Eigensicher" bedeutet:
Das Signal und das Komplement des Signals werden auf einem Chip
bearbeitet. Ein Chip enthält z.B. ein 4-Input-NAND-Gatter und ein
4-Input-NOR-Gatter, von denen jeweils eines für das Signal und sein
Komplement verwendet werden. Am Ende der Verarbeitung erfolgt dann der
Vergleich auf fehlerfreie Verarbeitung.
Diese Logikserie besaß die Zulassung der damaligen Deutschen Bundesbahn.
Sie sollte eingesetzt werden als Ersatz für die damaligen
relaisbetriebenen Stellwerksteuerungen.
Weitere Details sind mir nicht mehr bekannt.
Bernhard
Gast #5491522
