Wie bekommt man eine double Variable in ein char Array?
OP #2872691
Ich schon wieder. Wie oben schon beschrieben bekomme ich es nicht hin in
ein char Array eine double/float Variable hineinzubringen.
Hier mal der Versuch:
static char spi_buf[32];
void sendDouble(double n )
   spi_buf[0] = n>>24;
   spi_buf[1] = n>>16;
   spi_buf[2] = n>>8;
   spi_buf[3] = n;
Was mach ich da falsch? Hat das was mit casten zu tun?
Steffen
OP #2872759
Danke für die Anworten.
Mit memcpy funktioniert das auch, aber ich habe vorher noch eine
Berechnung und will dann die berechneten double/Floats hintereinander in
das spi_buf Array schreiben. Deswegen der gescheiterte Klimmzug über
die Funktion sendDouble. Also ich versuchs konkreter zu erklären durch
mehr code.
Variablen:
typedef struct {
  int32_t position[3];  // Real-time machine position vector in steps.
  uint8_t coord_select; // Active work coordinate system number.
  double coord_offset[3]; // G92 coordinate offset (work coordinates)
} system_t;
extern system_t sys;
Hier sollen die 3 Positionsdaten in den spi_buf nacheinander gespeichert
werden, damit sie dann per SPI (interrupted) verschickt werden können.
void send_status_report()
double stepper_position[3];
  memcpy(stepper_position,sys.position,sizeof(sys.position));
  sendDouble(stepper_position[X_AXIS])/(settings.steps_per_mm[X_AXIS]));
  sendDouble(stepper_position[Y_AXIS])/(settings.steps_per_mm[Y_AXIS]));
  sendDouble(stepper_position[Z_AXIS])/(settings.steps_per_mm[Z_AXIS]));
Hier muss dann natürlich noch der Zähler für die Position im Array mit
der Funktion mitgeliefert und von der aufrufenden übergeben werden.
   spi_buf[0] = n>>24;
   spi_buf[1] = n>>16;
   spi_buf[2] = n>>8;
   spi_buf[3] = n;
allerdings klappt es so nicht.
Tom M. schrieb:
> Wozu 32 chars?
Ist der maximal zu erwartende spi transfer.
Steffen
OP #2872810
Andreas B. schrieb:
> Wobei pos 0 ... sizeof(spi_buf) / sizeof(double).
> Vergiss das Shiften, ist so einfacher, natürlich musst du pos
> entsprechend hochzählen bei jedem Senden.
Heißt das ich nach jedem Aufruf
irgendwie Pos hochzählen muss? So etwa?
uint8_t pos=0;
sendDouble(stepper_position[X_AXIS])/(settings.steps_per_mm[X_AXIS]),pos);
pos += sizeof(double);
sendDouble(stepper_position[Y_AXIS])/(settings.steps_per_mm[X_AXIS]),pos);
Und in der Funktion sendDouble dann:
void sendDouble(double n, uint8_t pos)
memcpy(spi_buf+pos*sizeof(double), &n, sizeof(double));
Sollte es so gehen?
Gruß Steffen
#2872879
> [/c]
> Sollte es so gehen?
Wenn du hier mit sizeof(double) multiplizierst, dann brauchst du pos
aussen nicht mit sizeof(double) erhöhen. Du hast doch die Abstände schon
in der Multiplikation berücksichtigt.
Wenn du jeweils 5 SChachteln in Folge (in einer Sequenz) aufstellst, wo
steht dann die erste Schachtel der 6-ten Sequenz?
Die steht in der 6*5 = 30-ten Position,
sizeof liefert dir einfach nur die Größe des angegebenen in Bytes.
OP #2872918
Stimmt, so gehts natürlich auch. Hab ich ja voll übersehen. Aber pos
muss ich außen ja trotzdem erhöhen. Dann allerdings nur um 1. (pos++;)
Würde mich jetzt mal interessieren, welche der beiden Varianten hier
mehr Resourcen verbraucht.
Ich sehe gerade, ich hab es jetzt eh etwas anders gelöst. Aber es
funktioniert.
uint8_t pos=0;
   sendDouble((stepper_position[X_AXIS]/(settings.steps_per_mm[X_AXIS])), pos);
   sendDouble((stepper_position[Y_AXIS]/(settings.steps_per_mm[Y_AXIS])), pos);
   sendDouble((stepper_position[Z_AXIS]/(settings.steps_per_mm[Z_AXIS])), pos);
   spi_write_data(spi_buf,11,CS_EXT);
void sendDouble(double n, uint8_t i )
char * ptr = (char*) &n;
   spi_buf[i++] = ptr[3];
   spi_buf[i++] = ptr[2];
23
   spi_buf[i++] = ptr[1];
24
   spi_buf[i++] = ptr[0];
25
26
27
28
// write one or multiple bytes to the Serial SPI memory
29
void spi_write_data(char* source, char wr_bytes, char cs_adr)
30
31
   spi_busy = true;
32
   nb_byte = wr_bytes;
33
   byte_cnt = 0;
34
   data_ptr = source;
35
   set_spi_cs(cs_adr); // Pull down the chip select line of the SPI device
36
   SPDR = *data_ptr;   // send the first byte
37
38
39
40
// Interrupt Routine Master Mode (interrupt controlled)
41
ISR(SPI_STC_vect)
42
43
 data_ptr++;   // point to the next byte (even if it was the last)
44
45
   if (byte_cnt == nb_byte )  // is the last byte sent?
46
47
    PORTB &= ~(CS_MASK);
48
    PORTB |= CS_HI;    // Pull high the chip select line of the SPI device
49
    spi_busy = false;  // return to the idle state
50
51
   else
52
53
     byte_cnt ++;
54
     SPDR = *data_ptr;
55
56
Dank an all den freundlichen Helfern.
Gruß Steffen
#2872940
Widersteh der Versuchung zu 'künsteln'. Die einfachste Variante ist die
beste.
  stepper_position[X_AXIS] = sys.position[X_AXIS] / settings.steps_per_mm[X_AXIS];
  stepper_position[Y_AXIS] = sys.position[Y_AXIS] / settings.steps_per_mm[Y_AXIS];
  stepper_position[Z_AXIS] = sys.position[Z_AXIS] / settings.steps_per_mm[Z_AXIS];
  memcpy( spi_buf, stepper_position, sizeof(stepper_position) );
  spi_write_data(spi_buf, 11, CS_EXT);
Bist du sicher, dass die 11 zum Schluss korrekt sind?
Wenn das eigentlich 12 sein sollten (wegen 3*sizeof(double) == 12), dann
noch besser so
  spi_write_data( (unsigned char*)stepper_position, sizeof(stepper_position), CS_EXT);
> Ja, das ist schon richtig so. Denn in der spi_write_data wird ja schon
> 1Byte an SPDR übergeben. Und somit fehlt eins zum countern in der ISR.
ui.
Solche Sachen sollte die spi_write_data selber regeln.
Du übergibst 12 Bytes an die Funktion. Die Funktion stellt eines in SPDR
und 11 in einen Buffer.
Das ist das, was man erwarten würde: Ich habe 12 Bytes und das sage ich
auch genau so der Funktion. Wie die Funktion das dann intern regelt, das
ist Sache der Funktion - das geht mich als Aufrufer nichts an. Ich weiß
nur, dass ich 12 Bytes auf die Reise bringen will, und das teile ich
auch der Funktion so mit.
Sowas sind typische Stolpersteine über die du in ein paar Wochen mehr
als einmal stolpern wirst. Gestalte Funktionalitäten nach Möglichkeit
immer so, dass sie FÜR DEN AUFRUFER(!) logisch sind. Denn der muss damit
klar kommen und je weniger Spezial- und Sonderfälle man beim Aufruf
einer Funktion wissen bzw. unterscheiden muss, desto weniger läuft man
Gefahr dabei einen Fehler zu machen. Und Fehler macht man als
Programmierer - du genauso wie ich.
