char Array an Funktion übergeben
Gast #2873002
 char mona[11];                           // Array Monatsname
void get( uint8_t ss)
 uint8_t month ;
 if ( month==1)               // Januar
  strcpy( mona, "jan" );  // Kopiere Monatsname in mona-Array
  write_temp_timeDate(mona);
void writing_sd_temp(char *monath)
 uint8_t i = 0;
   if ( hour==0 && minute==30 && second==45 )
   write_temp_timeDate(monath ); // Uhrzeit und Datum in Datei
23
24
25
26
27
unsigned char write_temp_timeDate(char *name )
28
29
30
31
  unsigned char by;
32
  unsigned int written;
33
  unsigned char  result;
34
35
  sprintf( Buffer, "%02d:%02d:%02d %02d.%02d.%02d",hour,minute,second,day,month,year);  //
36
37
  sprintf( datname, "%02d%02d%02d%02d",hour,minute,day,month);  //
38
39
40
  strcat( datname, ".txt" ); // .txt an datname  anhängen damits ein 8.3DOS-Name wird
41
42
  Chdir("temper");           // ORDNER temper  ÖFFNEN
43
  Chdir(name);             // ORDNER Monats-Name  ÖFFNEN
44
45
46
47
48
   if(Fopen(datname,'a')!=F_OK) return 0;
49
50
       written=Fwrite((unsigned char *)Buffer,strlen(Buffer));
51
52
        by='\r';                //Enter
53
        result=Fwrite(&by,1);  //Schreiben
54
55
    by='\n';               //Neue Zeile
56
57
58
59
60
      Fclose();
61
62
    Chdir("..");        //Ordner Monats-Name  Schliessen
63
    Chdir("..");        //Ordner  temper Schliessen
64
return 1;//result;
65
Gast #2873005
oh da hab ich zu schnell gedrückt,
ich möchte gerne das Array mona an 2 Funktionen übergeben, leider klappt
das nicht so.
in der Funktion void get( uint8_t ss) (wird von der Mainloop alle
5sekunden aufgerufen) soll das array an die Funktion
write_temp_timeDate(mona); weitergegeben werden ,in der ein Ordner
geöffnet werden soll leider funktioniert das nicht so.
Wenn ich den Ordner so Chdir("jan" ); öffne geht es.
vielleicht kann mir einer von ihnen weiterhelfen was ich falsch mache
mit dem array
void get(uint8_t month)
 uint8_t month ;
 uint8_t i = 0;
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  unsigned char by;
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
        by='\r';                //Enter
53
54
55
56
57
58
59
60
      Fclose();
61
62
63
64
return 1;//result;
65
#2873023
Sorry, aber erstens verstehe ich nicht, was das Ganze soll, und zweitens
sind da ein paar -ähm- Merkwürdigkeiten, die mich glauben lassen, daß es
irgendwie auch nicht sinnvoll gehen kann, und drittens ist die
Formatierung so grottig, daß ich mich als Compiler weigern würde, etwas
davon zu übersetzen.
mona wird nicht initialisiert?
"get" ist schnell geaschrieben, aber als Name nicht besonders
aussagekräftig.
ok, es gibt einen Parameter month...
  uint8_t month ;
... und jetzt gleich noch eine lokale Variable mit demselben Namen? Wozu
dann der Parameter? Welchen Wert bekommt die lokale Variable month?
1. ist der Januar wirklich 1 und nicht 0?
2. Was ist, wenn month nicht 1 ist? Dann darf das Programm mit dem
zufälligen Inhalt von mona weiterlaufen?
Nach mona und month wieder eine Variable, die so ähnlich heißt, aber
irgendwie anders ist. Man könnte mal sinnvolle Namen nehmen, damit man
den Dingern ansieht, was wozu ist.
naja egal, die Funktion wird eh nicht verwendet.
Aber wozu steht sie dann hier? Um mich zu verwirren?
Wenn sie Teil des Problems sein kann, fehlt ein Aufruf.
Wenn sie nicht nötig ist, kann sie weg.
  uint8_t i = 0;
wo kommen diese drei jetzt her? Haben die sinnvolle Werte?
Wenn du konsequent alle Rückgabewerte ignorierst, wundert es niemanden,
wenn du nicht weisst, was in deinem Programm passiert.
  unsigned char by;
Was machen die drei? Außer der letzten sieht man dem Namen nicht viel
an, initalisiert sind sie natürlich auch wieder nicht, und verwendet
werden sie auch nicht alle.
Wo kommt jetzt auf einmal Buffer her? Ist der groß genug? Wieso eine
globale Variable?
Könnte man auch gleich vom sprintf mitmachen lassen, aber egal.
Gibt es das Verzeichnis überhaupt? Was, wenn nicht?
Bekommt dein Fopen wirklich ein char als zweiten Parameter?
Was, wenn das Schreiben nicht klappt? Keine Reaktion darauf?
    by='\r';                //Enter
Wieso nicht gleich beide auf einmal (Fwrite("\r\n",2))?
  Fclose();
  return 1;//result;
Falscher Kommentar! Eben nicht result.
> mit dem array
Ich frage mich eher, was an dem Programm überhaupt funktionieren soll;
abgesehen davon, daß es nicht vollständig ist.
Sehr planvoll sieht es nicht aus, ehrlich gesagt.
> das nicht so.
"klappt nicht" ist keine wirklich sinnvolle Fehlerbeschreibung.
Vielleicht wird der Programmteil in get gar nicht durchlaufen, weil
month nicht 1 ist?
Gast #2873597
hallo,
hhour,minute,second,day,month,year sind Globale Variablen.
char Buffer[50];// Array Ausgabe Buffer für alle möglichen lcd ausgaben
ist ein globales ARRAY
void get(uint8_t month) wird vom Hauptprogramm aufgerufen und enthält
den Monat 1 bis 12,
wenn zB. month==1 dann ist das Januar.
Meine Ordner sind auf der SD-Card vorhanden in TEMPER  sind die
Moants-Ordner  von Januar bis Dezember.
Aber leider kann ich die Monats-Ordner so nicht öffnen wie ichs jetzt
habe.
Wenn ich das jetzt so mache in write_temp_timeDate(char *name ),
  Chdir("jan");             // ORDNER Monats-Name  ÖFFNEN
dann gehts,aber ich wollte das gerne anders machen so wie unten.
 char mona[11];                           // Array Monatsname für die Manats-Ordner
 char datname[11];                         // Array Text-Datei-Name in den Manats-Ordner 8.3 DOSNAME
         write_temp_timeDate(mona);   ("jan");    // Vergleich Stunde zum Temperratur-Daten schreiben
       if ( month==2)         //Februar
         strcpy( mona, "feb" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
         write_temp_timeDate(mona);   (mona);    // Vergleich Stunde zum Temperratur-Daten schreiben
       if ( month==3)         //März
         strcpy( mona, "mae" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
23
24
25
26
       if ( month==4)         //April
27
28
         strcpy( mona, "apr" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
29
30
31
32
       if (  month==5)         //Mai
33
34
         strcpy( mona, "mai" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
35
36
37
38
       if (  month==6)         //Juni
39
40
         strcpy( mona, "jun" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
41
42
43
44
       if (  month==7)         //Juli
45
46
         strcpy( mona, "jul" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
47
48
49
50
       if (  month==8)         //August
51
52
         strcpy( mona, "aug" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
53
54
55
56
       if (  month==9)         //September
57
58
         strcpy( mona, "sep" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
59
60
61
62
       if (  month==10)       //October
63
64
         strcpy( mona, "okt" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
65
66
67
68
       if (   month==11)       //November
69
70
         strcpy( mona, "nov" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
71
72
73
74
       if (   month==12)       //Dezember
75
76
         strcpy( mona, "dez" );      // Kopiere Monatsname in mona-Array
77
78
79
80
81
82
83
84
 uint8_t i = 0;
85
86
87
88
89
90
       for(i = 1; i < 19; i++)
91
92
         write_temp(monath,i,TempWert[i],TempWertkomma[i],TempgWert[i]);
93
94
95
96
97
98
99
100
  unsigned char by;
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
        by='\r';                //Enter
122
123
124
125
126
127
      Fclose();
128
129
130
131
132
return result;
133
