Kondensator gesucht, Abmaße wichtig
OP #2873316
Hallo Leute,
Ich hoffe das hier ist das richtige Unterforum, wenn nicht
Entschuldigung und bitte verschieben
Ich bin im Moment auf der Suche nach einem Kondensator.
Leider bin ich noch nicht so fit wie ich am besten nach einem Ersatz
suchen soll. (Google hab ich schon bedient, leider relativ erfolglos..)
Er soll folgenden Kondensator ersetzen :
http://www.vishay.com/docs/40001/195d.pdf
Dabei geht es um den Case Code B.
Wichtig ist das die Abmaße ziemlich genau so erhalten bleiben.
Die Kapazität muss mind. 5µF betragen (gibt es von diesem Hersteller nur
mit 1µF), Voltage Rating sollte bei 20V bleiben.
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir Tipps geben könntet, wie ich am
besten nach einem Ersatz mit o.g. Merkmalen suchen soll.
Ein weiteres Problem ist die etwas spezielle Bauform, weshalb ich nicht
einfach nach einem quadratischen mit diesen Maßen suchen kann.
Danke und Gruß
Manuel
Das ist ja ein seltsames Gehäuse. Hast du die ehrenvolle Aufgabe Ersatz
für obsolete Bauteile zu finden?
Am besten spielst du einmal mit der Suchfunktion bei DigiKey. Geht ev.
auch ein Kerko als Ersatz? BF 1206 könnte passen.
OP
Hallo Georg und Gregor,
Jup, habe die ehrenvolle Aufgabe ;).
Es geht darum das ich einen Schaltplan betrachtet habe und mir
aufgefallen ist, dass der dort verschaltene Spannungsregler
möglicherweise unterdimensioniert ausgelegt ist (was die Kapazität
angeht.)
Im Datenblatt ist die Rede von "should" 5µF, "required" 3µF, 1µF ist
zwischen Vout und GND geschalten.
Deshalb versuche ich jetzt Ersatz zu finden, wobei es natürlich am
geschicktesten wäre wenn die Abmaße passen würden, denn dann müsste nur
die Stückliste und nicht die RohLp geändert werden.
Leider passen die Abmaße nicht @ Gregor.
Danke trotzdem für eure Hilfe!
Ich versuchs mal über Digikey.
Prüf doch mal, ob sich nicht vielleicht ein EIA 1206 Package auf die
Pads bestücken lässt. Da ist vermutlich die Auswahl an Kondensatoren
größer
OP
Schlumpf schrieb:
> Prüf doch mal, ob sich nicht vielleicht ein EIA 1206 Package auf die Pads
bestücken lässt. Da ist vermutlich die Auswahl an Kondensatoren größer
Guten Morgen Schlumpf ;-)
Das wäre mein nächster Schritt gewesen, da ich selbst auf Digikey bei
der massiven Auswahl keinen passenden gefunden habe..
Werde als nächstes mal die Padabstände durchmessen, dein Package sieht
aber schonmal nicht schlecht aus..
EIA 3216-10 (Kemet I, AVX K): 3.2 mm × 1.6 mm × 1.0 mm
EIA 3216-12 (Kemet S, AVX S): 3.2 mm × 1.6 mm × 1.2 mm
Die beiden wären packages für Tantal die passen könnten.
Danke!
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
Kerko 4u7, 50V gibts im 1206 Gehäuse - wenns denn nicht unbedingt ein
Tantal sein muss.
Grüße
Geht es hier um Serienfertigung oder nur mal Einzelstücke?
In letzterem Fall, kann man die Kondensatoren auch einfach übereinander
packen. Gibts manchmal auch so zu kaufen, nennt sich dann stacked
capacitor. Bei Tantal hab ich das aber ehrlich gesagt bisher noch nicht
gesehen.
Aber wenns nicht gerade eine Großserie ist, dann kann man evtl. so noch
etwas retten.
Ansonsten wie genannt: Evtl. tuts ja auch ein Kerko. Musst mal ins
Datenblatt reinschauen was das sagt. Kerko dürfte auch etwas billiger
sein als der Tantalkondensator.
die angebenen Werte für die minimale Kapazität am Ausgang eines
(?LDO-)Reglers gelten für den vollen Laststrom. Wird nur ein Teil dieses
Stromes gebraucht, kann der Regler auch mit weniger Kapazität zufrieden
sein. Am besten du testest den Regler durch einen Lastsprung am Ausgang
(z.B. 20%>80% typische Last in dieser Anwendung) und schaust dir das mit
dem Oszi an. Ist da kein deutliches Ausschwingen sichtbar, brauchst du
nichst zu verändern. Parameter wie Temperatur, Eingangsspannung kannst
(und solltest) du dabei variieren.
Auf dieses Footprint sollten auch Tantal-B Kondensatoren passen. Das
erleichtert die Suche vielleicht. Das muss aber mit der Fertigung
abgeklärt werden.
Gruß, RS
6A66 schrieb:
> Hallo Manuel,
> Tantal sein muss.
Werden Tantals durch keramische Kondenstaoren ersetzt, muss unbedingt
die Stabilität des Reglers geprüft werden. Der ESR unterscheidet sich um
Größenordnungen!
OP
RS schrieb:
> Hi,die angebenen Werte für die minimale Kapazität am Ausgang eines
(?LDO-)Reglers gelten für den vollen Laststrom. Wird nur ein Teil dieses Stromes
gebraucht, kann der Regler auch mit weniger Kapazität zufrieden sein. Am besten du
testest den Regler durch einen Lastsprung am Ausgang (z.B. 20%>80% typische Last
in dieser Anwendung) und schaust dir das mit dem Oszi an. Ist da kein deutliches
Ausschwingen sichtbar, brauchst du nichst zu verändern. Parameter wie Temperatur,
Eingangsspannung kannst (und solltest) du dabei variieren.Auf dieses Footprint
sollten auch Tantal-B Kondensatoren passen. Das erleichtert die Suche vielleicht.
Das muss aber mit der Fertigung abgeklärt werden.Gruß, RS
Hallo RS,
Bei meiner Schaltung liegt der worst case Fall vor, d.h. maximaler
Laststrom. Laut Datenblatt des Spannungsreglers sollte (ja, wie
interpretiert man das nun) ein 5µF Tantal genutzt werden. Required sind
mindestens 1.5 µF..
Gruß Manuel
Hallo Manuel,
vielleicht hab' ich's ja übersehen. Aber - was für einen Spannungsregelr
hast Du denn, Linear oder Schaltregler, Bezeichnung? das könnte ganz
hilfreich sein das besser einzuschätzen.
Grüße
> mindestens 1.5 µF..
es wäre hilfreich, wenn du etwas mehr über die verwendeten Teile
berichten würdest.
Spannungsregler Typ? Strom?, Lastspünge am Ausgang oder kontinuierlich?
Wenn man bei Digikey sucht findet man wohl passende Ersatztypen. Die
Nichicon können wohl direkt als Ersatz herhalten und die 'eckigen'
Tantal-B sollten auch auf das Footprint passen. Welchen Typ habt ihr
denn da drauf? Es gibt 1µ/20V ja in CaseCode B und S?
Hast du einen passenden Typen gefunden ist es auf jeden Fall nötig, die
Stabiliät des Reglers wie oben beschrieben zu testen!
Gruß, RS
Hallo Manuel,
der MIC2951 ist ein Micrel Derivat des bekannten LP2951 von NSC, jetzt
TI.
Im Datenblatt von TI findet sich der klare Hinweis:
Ceramic capacitors can be used, but due to their low ESR (as low as 5 mΩ
to 10 mΩ), they may not meet the
minimum ESR requirement previously discussed. If a ceramic capacitor is
used, a series resistor between 0.1 Ω
to 2 Ω must be added to meet the minimum ESR requirement. In addition,
ceramic capacitors have one glaring
disadvantage that must be taken into account — a poor temperature
coefficient, where the capacitance can vary
significantly with temperature. For instance, a large-value ceramic
capacitor (≥2.2 μF) can lose more than half of
its capacitance as temperature rises from 25°C to 85°C. Thus, a 2.2-μF
capacitor at 25°C drops well below the
minimum COUT required for stability as ambient temperature rises. For
this reason, select an output capacitor that
maintains the minimum 2.2 μF required for stability for the entire
operating temperature range.
Jetzt sollte es einfach sein bei dem gewählten Konsendator (e.g. Murata
GRM31CR71H475KA12L) ins Datenblatt zu sehen und die entsprechenden Werte
zu kontrollieren.
Im übrigen sind da auch ein paar nette Anmerkungen zur Bemessung des
Caps drinnen die Du Die reinziehen solltest. Hängt alles acuh vom
laststrom und der Temperatur ab - die wir aber bisher nicht kennen.
rgds
OP
Hi!
Das wundert mich jetzt aber, da im neuen Datenblatt kein Wort über ESR
verloren wurde!
Habs mehrmals durchgesucht, steht aber nix von min bzw. maxwerte drin..
Dann werd ich wohl nochmal suchen müssen!
Oder kann es sein das sich die interne Beschaltung des MIC2951 derart
verändert hat das der ESR nun "keine große Rolle" mehr spielt?
Danke, auf jedenfall eine sehr wertvolle Anmerkung!
OP
Hi 6A66, Hi Harald
Jop, habs da nachgelesen, steht definitiv so drin wie du sagtest..
Mit "neuem" Datenblatt hab ich mich auf das Datenblatt des MIC2951
bezogen.
@Harald : Kann gut sein ;-) . Nur so ein Frischling wie ich weiß sowas
leider noch nicht :-)
OP
Guten Morgen nochmal,
Also im neuen Datenblatt des MIC2951 steht nur geschrieben, dass der ESR
maximal 5 Ohm sein darf. Von einem Minimalwert ist dort keine Rede, von
daher denke ich das ich den Minimalwert nicht beachten brauche?
Würde nämlich gerne einen Kerko einsetzen.. (4.7 oder 10 µF)
Danke!
