versuche gerade meiner Nachbarin zu helfen, bin aber AV-technisch nicht
mehr auf dem Laufenden, seitdem alles digital ist.
Sie hat:
-Einen Fernseher,
-- der als Audioausgang nur Scartbuchsen (und Kopfhöreranschluss) hat
-- der einen HDMI-Eingang hat
- einen Bluray-Player, der einen HDMI- und einen SPDIF-Ausgang hat
- einen Stereoverstärker, der nur analoge Eingänge hat.
Spielt man eine Bluray/DVD ab, hat der Fernseher via HDMI Bild und Ton
(über interne Lautsprecher).
An der Scartbuchse, wo die Stereoanlage dran hängt, kommt aber der Ton
des gerade eingestellten Fernsehprogramms, nicht der Ton vom
Bluray-Player.
Fragen:
1. Ist es normal, dass der Ton, der über HDMI reinkommt, nicht wieder
analog ausgegeben wird? Wenn ja, warum? Wie machen das Eure Fernseher?
2. Ist es normal, dass Bluray-Player keine analogen Ausgänge haben?
Ich werde als nächstes einen SPDIF->Analog-Konverter probieren (Reichelt
WANDLER D-A ). Kostet aber 30 Mäuse.
Schau mal im Menü des Blue-Ray-Player bei "Ton" oder so, ob da SPDIF
eingestellt ist statt HDMI.
Und bitte Hersteller und Modell der Geräte angeben zwecks
Bedienungsanleitung!
RTFM schrieb:> ob da SPDIF> eingestellt ist statt HDMI.
Wieso, der Ton über HDMI zum TV geht doch.
Gerätetypen muss ich nachreichen, bin im Moment zu weit weg. Aber die
Bedienungsanleitung vom TV lag auf dem Tischchen darunter, und in der
stand nichts zu dem Thema.
Daniel schrieb:> 1. Ist es normal, dass der Ton, der über HDMI reinkommt, nicht wieder> analog ausgegeben wird?
Ja, macht meiner auch nicht. Der Grund ist vermutlich, das sie sich auf
diese Art einen zusätzlich AD Wandler sparen (?), oder es hängt mit den
Auflagen der Content Anbieter bzgl. HDMI zusammen. Vllt. ist eine Lizenz
zum Decrypten des HDMI Datenstroms teurer, wenn man die Signale analog
nochmal ausgibt.
Daniel schrieb:> 2. Ist es normal, dass Bluray-Player keine analogen Ausgänge haben?
Gibt solche und solche.
Daniel schrieb:> An der Scartbuchse, wo die Stereoanlage dran hängt, kommt aber der Ton> des gerade eingestellten Fernsehprogramms, nicht der Ton vom> Bluray-Player.
Da der Fernseher eine KH-Buchse hat, könntest du dort das Signal für die
Stereoanlage abgreifen.
Daniel schrieb:> -Einen Fernseher,> -- der als Audioausgang nur ScartbuchsenDaniel schrieb:> An der Scartbuchse, wo die Stereoanlage dran hängt
Schon die anderen Scartbuchsen ausprobiert?
Matthias Sch. schrieb:> Da der Fernseher eine KH-Buchse hat, könntest du dort das Signal für die> Stereoanlage abgreifen.
Hm, ja, das wäre allerdings eine Möglichkeit! Danke.
Kevin schrieb:> Schon die anderen Scartbuchsen ausprobiert?
Ja, ist bei beiden dasselbe, wenn HDMI als Quelle gewählt ist.
Um das Thema kurz abzuschließen:
Erwartungsgemäß hat es mit dem WANDLER D-A funktioniert.
Der hat aber mittlerweile 35 Euro gekostet, und die Lösung mit dem
Kopfhörerausgang wäre, obwohl sie mir irgendwie zu provisorisch
erschien, vermutlich sinnvoller gewesen.
Daniel schrieb:> Ist es normal, dass der Ton, der über HDMI reinkommt, nicht wieder> analog ausgegeben wird? Wenn ja, warum? Wie machen das Eure Fernseher?Matthias Sch. schrieb:> Ja, macht meiner auch nicht.
Meiner wandelt auch nichts vom HDMI um, bzw. gibt nichts analoges aus.
Auch nicht beim (digitalen) TV-Empfang. Bei vielen Geräten wird das AV
Signal des analogen / alternativ-Tuners nebenher am SCART ausgegeben,
auch während der Digitaltuner "gewählt" und aktiv ist (und sich dabei
auf einen ganz anderen Programm befindet). Nerfig.
> Der Grund ist vermutlich, das sie sich auf> diese Art einen zusätzlich DA Wandler sparen (?),
Den bräuchte man zusätzlich, genau richtig! Habe wirklich noch kein
einziges Gerät gesehen, was in der Lage war das digitale wieder Analog
auszugeben. Ist auch bei den neueren Heimkino-Receivern so, die
blöderweise erstmal gar nichts digitales wieder analog umwandeln oder
ausgeben wollen. Nichtmal für "Tape-Record" oder ähnlich. HDMI-Out gibts
dafür ne ganze Menge. löl
Michael_ schrieb:> Ich glaube gehört zu haben, das es mit dem Kopierschutz zusammenhängt.
"Digitalaufnahmen" vom Ton/Bild sind irgendwie verboten. Ich hab früher
von DVB-T + SPDIF am PC aufgenommen, und wurde in irgend nem Hifi-Forum
ziemlich heftig dafür angepflaumt, was mir doch einfällt
Multi-Channel-Streams von nem SPDIF in ner FLAC- oder AC3-Datei mit zu
schneiden.
Bestimmt werden diverse AD-Wandler zuuu bewusst nicht (mehr) mitverbaut,
damit man als "Normaler-User" irgendwann überhaupt nichts mehr aufnehmen
kann. Dafür gibts ja schließlich die Media-Portale von T-Online,
Maxdome, und Co., die dann sogar Pay-Per-View durchsetzen, und das mit
Sicherheit nicht irgendwo aufgezeichnet haben wollen. Selbst mit nem
Ethernet-HDD-Recorder / Media-Receivern "darf" man diese digitalen
"Zahl-Mich"-Sendungen nicht aufzeichnen. Was für ein Geschmarrie.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
