g++ und __flash - Workaround?
Persönliche Seite #2874493
pit p. schrieb:
> kennt jemand einen workaround, um gcc 4.7 (aus homebrew)
> gemischt mit C mit __flash attribut und C++ benutzen zu können?
> Scheint als wäre __flash nocht nicht im cpp Frontend:
> main.cpp:464:1: error: '__flash' does not name a type
Da wird es wohl auch nie hinkommen.
  "The C++ standard committee has been burned by volatile" [1]
so daß alles, was auch nur im entferntesten nach Qualifier riecht, keine
Chance haben wird, je nach C++ zu kommen (Gaby ist in ISO WG 21).
Eine Lösung dafür hab ich nicht.
Und C++ scheint auch keine wirklich gute Figur zu machen, wenn es darum
geht, das zu modellieren und nachzubauen, was im Vergleich zu (Embedded)
C fehlt.
Beispiel:
#include <stdlib.h>
#include <stdfix.h>
static const volatile __flash accum
calibration[] =
   12.34k, -0.56k, 123.4k
sat accum
adjust (sat accum x, size_t i)
    return x - 0.01k + calibration[i];
[1]
http://lists.gnu.org/archive/html/avr-gcc-list/2012-05/msg00062.html
Gast #2874740
Nach upgrade auf 4.7 klappt mein Code mit diversen PROGMEM oder
__attribute((section(".blah"))) Konstrukten nicht mehr.
Was ich Grundlegend machen will, ist in dem alten Code hier
https://github.com/0xPIT/TinyUI ersichtlich.
Es kommen eigenartige Linker Errors, für die ich keine Lösung ergooglen
konnte (und das kann ich idR.)
Natürlich wollte ich dann die neue Varianten mit __flash ausprobieren,
scheitert aber mangels C++ Support.
Wie gesagt, auch __attribute/section oder PROGMEM hab ich mit 4.7 nicht
mehr zum Linken bekommen.
Daher grade ich einfach den Compiler wieder down, der Code klappt ja mit
4.6.2.
Hatte eigentlich nur wegen neuem Macbook auf 4.7. aktualisiert, da ich
nur ein ein 4.7. reciepe für Homebrew gefunden habe.
#2874862
pit p. schrieb:
> Dann hilf mir mit echten, konkreten Optionen aus der Sackgasse, damit
> ich 4.7.0 nutzen kann...
Wie wäre es dann erst mal mit echten und konkreten Fehlermeldungen?
Du erwartest doch wohl nicht ernsthaft, dass hier jemand etwas mit
anfangen kann, oder?
Gast #2874938
Habe grade die Homebrew Formulae geforkt und auf gcc 4.7.2 aktualisiert.
Damit kompiliert alles...  (im Gegensatz zu 4.7.0)
Ich teste am Abend ob das compilat auch läuft.
Falls jemand gcc 4.7.2 auf seinem Mac per
http://mxcl.github.com/homebrew/ installieren möchte:
brew tap 0xPIT/homebrew-avr
brew install avr-gcc
Gast #2879871
Mit 4.7.2 klappt soweit alles wieder, 4.7.0 ist wohl buggy.
Ein paar Kleinigkeiten musste ich nachbessern und -mshort-calls
entfernen.
Meinen ADC-Code muss ich noch bearbeiten, der klappt nun nicht mehr
richtig,
statt 0-1023 les ich nur mehr 0-31 aus... sehr eigenartig.
Kennt dieses Problem zufällig jemand aus dem Kopf?
Wie gesagt, mit 4.6.2 hat alles tadellos geklappt, hardware und µC sind
der gleiche.
vg
 - pit
