Atmega 8535 - Mehrere ADC Eingänge vergleichen
Gast #2874474
Guten Morgen,
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte an 4 Eingängen des AD-Wandler
meines Mikrocontrollers analoge Signale anlegen. Diese sollen dann
miteinander verglichen werden und der größte Wert soll gespeichert
werden.
Ein bekannter riet mir zu einem Array, allerdings weiß ich leider nicht
wie das funktioniert und das Tutorial hat mir irgendwie auch nicht
weiterhelfen können.
Könnte mir einer von euch da evtl weiterhelfen. Denn ich steh da leider
Gottes gerade echt auf dem Schlauch. :D
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe
#2874526
Lars W. schrieb:
> Guten Morgen,
> werden.
Na ja.
Für 4 Werte ist das noch leicht overkill.
Man kann es machen, man wird es sogar machen wenn wir über 50 Eingänge
sprechen, aber man muss es bei 4 Werten noch nicht machen.
Dann vergiss das Tutorial für grundlegende C-Fragen und kauf dir ein
C-Buch.
Arrays werden da ungefähr irgendwo im ersten Viertel des Buches
durchgenommen. Gefolgt von noch tausend Dingen die du nicht weißt, die
du aber wissen solltest, wenn du programmieren willst.
Gast #2874595
=) nein war ernst gemeint
ich hatte gedacht es gäbe vlt auch eine andere lösung als über die
variablen.
aber dann werd ichs wohl einfach mit den 4 variablen machen.
und hab ichs also richtig verstanden array zum vergleich lohnen sich
erst ab größeren mengen an werten?
#2874616
Da der AD-Wandler sowieso immer nur einen Kanal zur Zeit Wandeln kann,
würde ich sogar auf die 4 Variablen verzichten und nur eine benutzen.
Also wandeln, mit Variable vergleichen, wenn größer den neuen Wert
nehmen, wenn kleiner den alten behalten.
Nach vier Wandlungen kann dann die Variable gespeichert und wieder mit 0
initialisiert werden. Und schon kann es wieder von vorne losgehen.
#2874620
Sagen wirs mal so.
Solange von 4 Werten die Rede ist, bringt ein Array nicht viel.
Ausser natürlich dem Lernfortschritt auch mal mit Arrays und vor allen
Dingen der Technik 'Abarbeiten von Arrays in Schleifen' gearbeitet zu
haben.
Mit Arrays muss man natürlich als Programmierer umgehen können, das ist
schon klar. So gesehen kannst du dir hier einen Aufschub leisten um erst
mal voran zu kommen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Irgendwann
werden Arrays fällig.
