Hi, ich habe ein großes Softwareprojekt bekommen, bei dem viele Codeteile mittlerweilen nicht mehr benötigt werden. Gibt es ein Tool, dass mir diese Parts automatisch markiert?
Anzeige
Tool das nicht benötigten Code ausblendet
Welche Sprache, Welche IDE sunshineh schrieb: > bei dem viele Codeteile > mittlerweilen nicht mehr benötigt werden. > > Gibt es ein Tool, dass mir diese Parts automatisch markiert? Anhand welcher Kriterien soll es das feststellen?
Naja das ist zwar hinreichend komplex je nach sprache, aber wenn ich von nem c programm mal ausgehe könnte ich ja schaun welche funktionen genutz werden und welche nicht, macht ja der compiler auch. natürlich müsste man noch schauen ob irgendwelche variablen jetzt "konstante" sind und sich dadurch ifs oder switches kürzen lassen und und und Aber wenn man z.B. c# in Vs2010 programmiert geht sowas schon von haus aus oder ist einfach zu realisieren.
Das geht nur mit der neuen Ich-Weiß-Alles-Hellseher-App. a) Die weiß schon vor der Installation auf welchem System sie installiert werden soll. b) Während der Installation stellt diese Fest welche Sprachen Du nicht sprichst. c) Nach der Installation formatiert sie die Hauptpartition um nicht benötigten Code auszublenden. Die Installation ist allerdings nicht ganz einfach. Ein Trick, der bei den meisten Sprachen funktioniert ist: Lege eine Datei mit Namen z.B. Fertig.Nix an. Schmeiß dort Deinen abgeschlossenen Code rein. Füge an der Rausschmissposition ein .include "Fertig.Nix" ein. Oder so. Gegen den Einzeiler lässt sich dann allerdings nicht viel machen. Mit ReSharper geht das wunderbar. Dieses Plugin identifiziert recht zuverlässig nicht mehr benötigte Klassen, Methoden, Variablen etc.
Es gibt auch Compiler, die Warnungen ausgeben, wenn sie auf unbenutzen Code stossen....
Oft hilft auch ein Blick in das Map-File Antwort schreiben |
Anzeige
