eDIP 240-7 Problem
Gast #2874640
Hi Leute,
ich versuche schon seit einiger Zeit das eDIP240-7 von ELectronic
Assambly anzusteuern. Ich habe es schon geschaft im Terminal-Betrieb
Zeichen und Wörter auszugeben, aber im normal Modus kommt kein Befehl
an.
Mir ist aufgefallen das im normal Betrieb nur ein Schwach erkennbarer
Kontrast zwischen Hintergrung und Schrift vorhanden ist. Dagegen im
Terminal Betrieb der Kontrast eindeutig zu erkennen ist. Kann es sein
das das Display nicht richtig im Normalen Modus initialisiert wurde ?
Oder vieleicht kann mir mal jemand einen Code von sich schicken ?
MfG Basti.S
#2874694
Was soll das '#', Befehle fangen mit ESC (0x1B) an.
Auch geht strlen nicht, da Befehle 0-Bytes enthalten können.
Abhilfe, lege die Befehle im Flash an und nimm sizeof.
Und man muß erstmal prüfen, ob der Empfangspuffer groß genug für den
nächsten Befehl ist.
Peter
Gast #2874711
Danke erstmal für die schnelle Antwort, aber ich hab noch ein paar
Fragen.
Was meinst du mit im Flash ablegen ? -> Als Variable ?
Wie überprüfe ich den Empfangspuffer ?
Muss ich für den Normalen Betrieb des Displays noch ein paar Byts zur
initsalisietung senden ?
Gast #2875457
Du meinst damit vermutlich das hinterlegte Protokoll, oder?
Mit der Raute hats Peterle recht, das ist dumm Zeuch - du mußt zwingend
0x1B senden.
strlen() zur Stringlängenermittlung hab ich auch verwendet (bei 160-7
touch, was an der Stelle aber das gleiche Display ist), bei mir ging's -
mit sizeof kann man keine Stringlänge ermitteln sondern nur die Größe
des Datentyps. Mein Display läuft via I2C, das Protokoll ist aber
dasselbe.
Gast #2875465
Den  "Empfangspuffer?" Gibt's denn überhaupt einen? Da hab ich nie
irgendwas irgendwie geprüft. Wohl aber den Sendepuff des Touchdisplays,
der ist nach 32 Bytes voll.
#2876433
Also bei mir sind öfters 0-Byte im Kommando:
prog_uint8_t INIT[] =   "\x1bTC\0"    // text cursor off
                        "\x1b""DO\2"    // rotate 180ø
                        "\x1b""FD\x8\x1"  // display color
                        "\x1b""FZ\x8\x1"  // text color
                        "\x1b""DL"    // display clear
                        "\x1b""YZ\x0"    // no delay
                        "\x1b""YH\x64"    // light on
Und gesendet wird dann mit:
#define TFT_FKT(x)         tft_wr( sizeof(x) - 1, x, 1 )
Kommandos sind ja oft konstant und dann geht sizeof.
Peter
Gast #2877552
ok das mit der string Länge geht jetzt, aber nur im Terminal Modus.
So bald ich in den EEPROM vom Display Makros, Button oder Bilder
hinterlege.
Und ihn dann wieder an die Schaltung hänge. Wird der Kontrast unscharf
also die Weiße schrieft ist im Blauen hintergrung kaum noch zu erkennen.
Und ich kann ihn nicht mehr ansprechen. In dem Mitgelieferten Kit zu
Programmieren des Displays ist das nicht der Fall.
Die befehle aufbereiten das der Display es versteht ist nicht das
Problem, nur das Initaliesieren wenn der Display Daten auf dem EEPROM
hat und nicht im Terminal modus arbeitet (Auslieferungszustand).
Und nochmal danke für die Hilfe.
Basti.S
Gast #2878536
Du meinst die Schrift wird genauso diffus wie deine textuelle
Darstellung des Problems hier in diesen Zeilen?
Also... wenn die weiße Schrift zu verschwimmen beginnt dann schreibst du
vermutlich die Register kaputt. Probier das mal in so ner Art
Einzelschritt, vielleicht läßt sich das Problem einkreisen. Und an
deiner Hardware liegt's nicht? Sicher?
Ich hab die Makros nie benutzt, weiß aber, daß das 160x104 beim gleichen
Kontrastwert wie bei meinem 128x64 (beide blau/weiß)ein erheblich
schlechteres Bild erzeugte ("Geisterlinien"). Fertigungsstreuung?
