Server: 4GB DOM-Modul für IDE oder gleich 64GB SSD für SATA
OP #2874681
Hallo!
In meinem Atom-Server werkeln momentan zwei 2TB-Platten sowohl für Daten
wie auch Betriebssystem, die natürlich Strom fressen, verschleißen und
zudem Wärme produzieren.
Nun will ich das System (wohl Ubuntu 12.04) lieber auf eine SSD oder ein
DOM installieren und die Platten 95% der Zeit schlafen legen (auch wenn
mal ein kleines Log weggeschrieben werden soll).
Früher (tm) wurde für sowas eine "Disc on Module" benutzt, am besten
SLC-NAND und im Bereich von 1GB bis 4 GB. Allerdings kostet aktuell bei
Amazon eine 4GB Variante von Transcend schon locker 60 Euro. Für 50-75
Euro bekomme ich aber auch 64GB SATA-SSDs von Sandisk, Crucial und
Samsung...
Wie ist das mit Langlebigkeit, Stromaufnahme, Leistungsfähigkeit? Es
wäre natürlich viel entspannter, 64GB zur Verfügung zu haben, da ein
Ubuntu Server mittlerweile allen Ernstes bei 1,5 bis 5 GB braucht!?
Grüße
Robert
Persönliche Seite #2874690
Solange die SSD nicht besonders voll ist, und auch nicht permanent
beschrieben wird, ist die Lebensdauer kein Problem mehr.
Außerdem macht so ein "DOM" auch nichts anderes, und der
"Wear-Leveling"-Algorithmus der SSDs dürfte deutlich ausgereifter sein.
Nimm eine SSD von einem anständigen Hersteller, also Samsung, SanDisk
oder Intel, und nicht von einer dieser obskuren
3rd-Party-Assemblierer-Firmen, die dadurch auffallen, daß sie
Speichermodule mit Kühlkörpern versehen, die wie Maschinengewehre
geformt sind.
(Firma: vyuxc) #2882204
DOM erinner so an M-Systems... (die wurden dann doch von Sandisk
geschluckt)
Was beim Linux-Server viel Schreibzyklen verbraucht sind Swap und alle
Logdateien. Die Swap kann man ja auf eine der Platten legen, die Logs so
abschneiden daß da nur die letzten 3-4 versionen liegen. So betreib ich
einen Atom-Server mit Boot/Root auf einem Intel Zepher Modul (low budget
usb ssd mit 1gb)
#2882218
Ich hatte mir für diese Funktion eine 16GB SSD besorgt, eine normale
2,5er SATA (Kingston). Reicht vom Platz her locker, sind ja keine Daten
drauf. Aber Obacht, da gibts auch welche mit miesem Controller (z.B.
Supertalent für den eeePC).
