Neubau Eigenheim
Gast #2875023
mal eine Frage hab ich da was in mein letzten VDE Seminar verpasst?
Mein Nachbar baut einen schönes Eigengheim Bodenplatte wurde erstellt
wie folgt: Die Einfassung der Bodenplatte dann Folie, die Abstandshalter
und nun der ganze Aufbau der Stahlarmierung und zum Schluss Beton rein
und verdichtet. Vertig war die Bodenplatte. Bin ich Blöd oder wurde hier
was vergessen. Ich sage das mit absicht nicht, weil das doch
offensichtlich ist oder?
Gast #2875060
Was UNTER DIE BODENPLATTE neee
dafür gibt es Vorschriften wie das zu erfolgen hat die 18014 beschreibt.
Das hat nicht nur was mit sicherheit zu tun, der bau des Erders, der ist
auch Bestandteil der Elektrischen Anlage. Ich möchte wissen, was
passiert wen der Elektriker kommt und sein Potentialausgleich abschraubt
und von unten kommt der Banderder ( normalerweise) der ja nun nicht da
ist.
#2875085
Wenn die Bodenplatte gedämt ist bringt aber ein Fundamenterder in der
bodenplatte nicht sehr viel, stattdessen wird eben ein Ringerder aus VA
um die Bodenplatte herumgelegt.
Ich kann dir leider keine DIN oder VDE-Normen um die Ohren schlagen, das
ist aber soweit ich weiß gängige Praxis.
Das ist zunächst deutlich teurer, allerdings erlaubt es später mit
geringerem Aufwand auch z.B. einen Blitzschutz nachzurüsten.
Ist nunmal der Nachteil wenn man die Bodenplatte vom Erdreich isoliert.
#2875118
Nanu?
ich kenn das so:
Streifenfundament dort wo Wände stehen werden, Bodenplatte auf
verfestigter Erde MIT Fundamenterder und Anschlussfahnen überall wo
gebraucht (innen und aussen, für Blitzschutz)
DANN erst die Isolierung mit Schweissbahn.
Wände hochziehen.
(trittfestes) Styropor zur Wärmeisolierung auf den Boden (enthält auch
Rohre,Kabel). Estrich.
Wozu die Bodenplatte isolieren?
#2875138
> Bin ich Blöd oder wurde hier was vergessen.
Die Wärmedämmung. Perliteschüttung oder Schaumglasschotter.
Ggf. der Keller. Wohin sonst mit all den gekauften Sachen ?
Verbessert die Wärmeträgheit und damit das Wohnklima.
Erlaubt deutlich höhere Dämmwerte als Styropor unter Estrich.
Gast #2875139
Welches Einfamilienhaus wird heutzutage mit Streifenfundamet gebaut?
Es kommt eine Folie unter dem Fundament und fertig. Worum es mir geht
ist das hier doch offensichtlich der Erder vergessen wurde oder gibt es
da eine Regelung, die im letzten halben Jahr geändert wurde?
#2875141
Es ist eine Wärmeisolierung, also keine Isolierung im elekt. Sinn.
Problem ist aber dass diese Wärmedämung eben auch elektrisch isoliert.
Die Bodenplatte wird bei Niedrigenerighäusern bzw. bei
Nullenergiehäusern gedämmt.
(Ja ich weiß, "Nullenergiehaus" ist ein fadenscheiniger Begriff!)
Gerade bei Nullenergiehäuser wird sehr viel Verlustwärme an die
Bodenplatte abgegeben. Früher hat man die Kellerdecke isoliert, heute
will man den Keller aber auch warm haben, deswegen wird nun die
Bodenplatte isoliert damit die Wärmedämmung das komplette Haus umgibt.
#2876252
Ist mir klar. Ich meine: die Bodenplatte wird nicht isoliert, damit sie
feucht bleibt und den Fundamenterder aufnehmen kann. Die Wärmeisolierung
kommt auf die Wassersperrschicht(Schweissbahn).
Bodenplatte>Sperrschicht>Wärmedämmung>Estrich.
Streifenfundament, dort wo Wände hinsollen wird mehr Erde ausgebuddelt.
Dann zusammen mit Bodenplatte betoniert.
Gast #2876354
Ich habe schon einige Hausbauten mitgemacht aber das habe ich noch nicht
gesehen. Hier scheint jeder zumachen was er will habe ich das gefühl.
#2876510
> Die Verantwortung und Haftung liegt doch ohnehin beim Architekten.
Der ist nach 5 Jahren aber fein raus, und bei Ausführungsmängeln
sowieso, den interessiert also ncht, wenn nach 50 Jahren das
Streifenfundamenthaus Risse bekommt, wie es üblich ist.
Das ist die 50 Jahre alte Billigbauweise.
Zwischen Streifenfundamenten ist keine Bodenplatte, sondern nur ein
dünner Boden, meist Kellerfussboden ohne Isolierung und Estrich.
Mit Streifenfundamenten ist ein haus nicht eigenstabil, sondern bekommt
Risse wenn sich der Untergrund bewegt, Und jeder Untegrriund bewegt sich
eines Tages.
Häuser mit Keller in weisser Wanne, oder ohne Keller mit tragsfähiger
Bodenplatte haben das Problem nicht, die kann man notfalls an einer Ecke
anheben.
Gast #2876582
Fra Nk schrieb:
> Stell Dir das so vor: Streifenfundament+Bodenplatte in einem Stück
> betoniert, also als Ganzes
> Sind da Probleme zu erwarten?
Bekommst Du heute auch nur genehmigt, wenn die Bopla 20cm dick mit 2
Lagen Q-Matten drin ist. Dann ist das Streifenfundament nur eine
Frostschürze und kann sinnvoll sein (haben wir gemacht), aber die
eigentliche Lastverteilung übernimmt die Bopla. Da hast Du auch nur
aussenrum Streifenfundament, nicht unter den Zwischenwänden.
