12V-Motor (DC) umpolen?
Tom schrieb:
> Ich habe hier einen Motor für 12V DC. Der ist hinten an den Abschlüssen
> mit Plus und Minus gekennzeichnet. Darf ich den umgekehrt anschließen,
> damit er in die Gegenrichtung läuft?
Wenn es ein normaler Motor mit Bürsten ist, wird das gehen. Aber
manchmal ist dann das Bürstenfeuer in umgekehrter Drehrichtung
grösser. D.h. Du hast einen erhöhten Verschleiß.
Gruss
Harald
Tom schrieb:
> Ich habe eine kurze Frage:
Wenn es ein Kollektormotor ist, ja, sonst nein.
Tom schrieb:
> Ich hatte nur Angst, dass da ein Elko o.ä. drinnen ist, und es beim
> umpolen dann Probleme gibt...
Wenn, dann ist er außen. Meistens sind aber kleine
Funkenentstörkondensatoren drauf. Und die dürfen verpolt werden.
Blubidiblub-Plup! schrieb:
> Naja, es kommt auf den Motor an. Manche Motoren sind nur für eine
> Drehrichtung gebaut.
Was man nebenbei recht gut daran erkennt, dass die Bürsten "schief"
stehen, also in die neutrale Zone verschoben sind
(http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine#Ankerr.C3.BCckwirkung).
Die meisten Kleinst- und Kleinmotoren haben das allerdings nicht. Dann
ist auch die Drehrichtung egal.
Klaus schrieb:
> Ein PC-Lüfter ist auch ein 12V Motor. Darf da dann Rot auch an Minus und
> Schwarz an Plus damit er andersherum dreht?
Nein. PC-Lüfter sind bürstenlose Drehstrommotoren. Um die Spulen zu
steuern ist ein Phasenschieber-IC enthalten. Und wenn man an diesem +
und - vertauscht, dann dürfte das Ergebnis klar sein.
> MfG Klaus
Ich würde das nicht machen.
Teilweise haben diese Motoren einen dritten Anschluß als Drehzahlgeber.
Diese wird vermutlich mit einer Elektronik (Hall-IC o.ä.) ermittelt,
welche die Verpolung übel nehmen könnte.
Ich hatte mal einen Lüfter verpolt, um es auszuprobieren. Der hat sich
dann in die richtige Richtung gedreht.
Allerdings würde ich mal sagen, dass da ein Gleichrichter drin war.
Wahrscheinlich ein Wechselstromlüfter.
Also ganz unmöglich ist das nicht. ;)
Früher war alles besser. Da kamen die Lüfter noch aus Taiwan und es hat
zumindest noch für eine Diode extra gereicht. Heute kommen sie von
Foxconn und sind deshalb so umweltfreundlich, weil da sogar an den
Lösungsmitteln gespart wird.
Nur eine Sache frage ich mich: Wohen gehen wir denn nach China?
Nein.
Das sind heutzutage bürstenlose Motoren (Drehstrommotoren) mit
vorgeschalteter Elektronik. Die mag keine Verpolung.
