SIEMENS Druckknopfmelder anschließen?
Gast #2877120
HiHo liebe Gemeinde ;)
Da ich bis jetzt hier immer Antworten bekommen habe, auf fragen die
unlösbar schienen, versuche ich es auch mit diesem Problem mal ;) Such
bei google erbrachte leider keinen Erfolg. Und zwar habe ich von einem
bekannten einen ausgemusterten Druckknopfmelder (Handmelder,
Feuermelder) bekommen. Diesen wollte ich gern in meinem Partyraum als
Lichtschalter verwenden. Leider sind weder am Melder selbst, noch im
Internet irgendwelche Daten zu finden, nicht einmal eine Bezeichnung.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, gibt es vielleicht hier einen Nutzer,
der sich mit der Sache etwas auskennt und mir sagen kann, wie das Teil
angeschlossen wir und welche Spannung er braucht? Klemmen sind wie folgt
beschriftet: 1a-1b-4-5-S-S
Danke - MfG
Am besten hinter dem Druckknopf mechanisch einen Druckschalter
(ähnlich Nachtischlampenschalter) montieren.
Gruss
Harald
Michael Roek schrieb:
> ich glaube, ein Multimeter zur Hand hilft Dir schneller und sicherer als
> jede Antwort hier.
Ich glaube das wird eher schwierig, der Druckknopfmelder hat eine
eigene, kleine "Steuerung", ohne da eine Betriebsspannung anzulegen
werde ich wohl auch mit dem Multimeter nicht viel weiter kommen. Die
Platine ist leider auch mit dem Rahmen vergossen, ich kann also nicht
mal den Leiterplatten nachgehen.
> Gruss
> Harald
Das wäre Variante Nummer 2, allerdings wollte ich eigentlich den Melder
gleich im originalen Zustand verwenden und damit dann über die
vorhandene LOGO! das Licht schalten. Ich bin davon ausgegangen, dass der
Melder im Betrieb auch nur ein Relais in der Brandmeldeanlage schaltet?!
Wird der Schalter betätigt, wird an 1a und 1b ein Widerstand (normal 680
ohm) zu messen sein.
Ist der Schalter offen, ist der Widerstand 4,7 kOhm oder offen.
Leg an 1a und 1b eine Spannnung von etwa 24V an. Und messe den Strom!
Persönliche Seite
Na ja....so aehnlich kenne ich das auch.
Der Widerstand war zur Kreiserkennung durch Ruhestrom.
Es gibt auch widerstandskodierungen, wobei verschiedene
Notschalterstraenge unterschieden werden konnten (Bereichsalarm).
Aber was SiMi von einer "eingebauten Steuerung" erzaehlt kann ich
garnicht nachvollziehen.
a bleibt dann nur Haralds Loesung.....viel Heisskleber und ein passener
Schalter hinein....
Gruss
Michael
