Spannungsmessung für Mikrocontroller
OP #2877783
Servus
Ich brauche eine Spannungsmessung für einen µC Die zu messende Spannung
ist 0-500V Gleichspannung, am µC benötige ich 0...3,3V
eine Galvanische Trennung wäre wünschenswert, ich denke das lässt sich
dann mit einem Optokoppler realisieren...
Gedacht habe ich an einen Spannungsteiler.... habe nur leider keine Idee
welche Widerstandswerte ich nehmen soll, welche Toleranzen die
Widerstände haben dürfen und ob ich eventuelle Toleranzen
schaltungstechnisch kompensieren kann.
habe schon von Spannungsmesseinheiten mit opamp gehört, weis aber nicht
wozu der dann genau dient wenn ich die Spannung herabsetze.
Danke!
Analog? Dann musst du auf den max. Linearitätsfehler achten.
Wie genau?
Welche Auflösung
Bei Nutzung des internen A/D Wandlers den maximalen Quellenwiderstand
beachten. ggf. einen Impedanzwander davor.
Sopannungsteiler: Da gibt es bestimmt fertige Spannungsteiler für
Messgeräte mit 0,1% Da hast du dann auch automatisch die notwendige
Spannungsfestigkeit. Dahinter dann den Impedanzwandler.
