STM32F4Discovery mit CooCox CoOS-RTOS und printf
OP #2877900
STM32F4Discovery Beispiel-Projekt für CooCoox CoIDE V-1.5.2
* @author  psavr(at)gmx.ch
* @version V1.0
* @date    17-Oktober-2012
* @brief   Demo-Application for STM32F4-Discovery Board
*          including RTOS CoOS V1.1.4 (2011.04.20)
*          including printf() for USART2 (=Default) or USART3
* This Example is maintained under the PsAvr "BEERWARE-LICENSE"
* Feel free to use it, to modify it and to distribute it. If you like
* it and we meet us once in a pub or a bar, you may to spend me a beer!
* I would appreciate it very much, if you would return any corrections
* and/or improvements back to me and/or to the CooCox community.
* todo: Test mit HW-FPU bzw. FPU-Register beim Taskwechsel sichern!
Persönliche Seite
Dieser Lizenztyp ist mir mal auf Anhieb 100% sympathisch. Bin dafür das
zur Standardlizenz zu machen :-)
BTW. Schonmal danke vorab für den Codesnippet. Hab heute mein Discovery
bekommen. Mal schauen wann ich Zeit finde damit rumzuspielen. :-)
OP
Anbei ein Update mit einigen Erweiterungen (I2C-Bus) und vielen
Verbesserungen (z.B. UART mit RX+TX ISR)
 * @file    main.c
 * @author  psavr@gmx.ch
 * @version V01.10
 * @date    21-November-2012
 *          including USART module for printf() on USART2, USART3 or USART6
 *          including command shell for terminal on USART6 at 115200-8-N-1
 *          including generic I2C functions
 * @attention
 * it and we meet us once in a pub or a bar, feel free to spend me a beer!
Link: Falls jemand sein STM32F4-Discovery mit einem I2C-Bus EEPROM
aufrüsten will: Beitrag "STM32F4 Discovery mit I2C-Bus EEPROM"
*Terminal-Output:
STM32F4-Discovery Board is booting!
CoOS RTOS V-1.1.4; Demo for STM32F4
CoOS RTOS: Creating tasks
CoOS RTOS: Starting scheduler
CoOS taskA: started
CoOS taskB: started
CoOS taskC: started
CoOS taskD: started
 Welcome on the Terminal-Command-Shell
 ***    STM32F4-Discovery Board    ***
 ***      (w) by Peter Sager       ***
 *** V01.10; Nov 21 2012; 22:14:43 ***
>Help
 RB &addr [n]                   - read n bytes from memory(addr)
24
 RW &addr [n]                   - read n words from memory(addr)
25
 RL &addr [n]                   - read n longs from memory(addr)
26
 WB &addr &val1 [&val2]..       - write 1..n bytes to memory(addr)
27
 WW &addr &val1 [&val2]..       - write 1..n words to memory(addr)
28
 WL &addr &val1 [&val2]..       - write 1..n longs to memory(addr)
29
30
 RB &addr S                     - read a string  from memory(addr)
31
 WB &addr 'string'              - write a string to memory(addr)
32
33
 RI &addr[:&ptr] [n]            - read n bytes from I2C-Bus
34
 RI &addr[:&ptr] S              - read a string from I2C-Bus
35
 WI &addr[:&ptr] &val..         - write a byte array to I2C-Bus
36
 WI &addr[:&ptr] 'string'       - write a string to I2C-Bus
37
38
 TCI ON/OFF                     - trace command info [on/off]
39
 VER                            - display version
40
 HELP                           - display this help
41
 RESET                          - Reboot the board
42
43
Danke, funktioniert auf Anhieb wunderbar und ist ein sehr hilfreicher
CoOS-Einstieg!
CoOS taskA: started
CoOS taskB: started
CoOS taskC: started
CoOS taskD: started
 *** V02.00; Nov 23 2012; 08:23:04 ***
Besten Dank für deinen Code.
Dazu habe ich eine Frage:
Du verwendest darin CoOS-RTOS. Ist das schon an die FPU der STM32F4xx
angepasst, sprich werden beim initialisieren die
stack-save-möglichkeiten der FPU-register festgelegt und dann auch beim
Contexswitch entsprechend genutzt?
Oder hast du das CoOS so genommen wie es ist und man kann also die FPU
sicher nur in einer task verwenden?
OP
>angepasst.
Nein, ist leider noch ohne FPU Unterstützung, bzw. die FPU dürfte nur
für einen Task verwendet werden. Ich frag mich aber ob man das wirklich
unter Kontrolle hat? Wenn man dem Compiler die FPU freigibt, wird der
vermutlich schon bei einem printf mit float-Zahlen automatisch Code für
die FPU generieren.
Wäre natürlich toll, wenn jemand dieses CoOS-Projekt FPU-tauglich
hinkriegt, oder es mit einem anderen RTOS kombiniert, z.B. FreeRTOS,
uCOS, oder RTX (von Keil)und dann den Code ebenfalls hier posten würde.
Wobei ich mich frage, ob diese anderen RTOS bereits FPU-tauglich sind?
Ich fürchte nicht...
OP
Mein Discovery steckt übrigens auf einem STF4BB Baseboard:
http://www.embedinfo.com/English/download/DM-STF4BB.pdf
Da hat's unter anderem Ethernet-Phy mit RJ45-Stecker , ein RS232-Treiber
und ein Mikro-SD Card Interface.
Falls jemand meinem "Projekt" etwas beisteuern mag, ich wäre an
folgenden CoIDE Erweiterungen interessiert:
- SD-Card Unterstützung (mit Filesystem)
- Ethernet (z.B. lWIP e.v. mit WEB-Server)
- RTOS mit FPU-Unterstützung, (kann auch was anderes als CoOS sein)
Ich durfte bei meiner Firma mit dem STM32 im Zuge einer Ferienarbeit
dein Beispiel mit einem LwIP Stack inklusive Webserver erweitern. Der
SourceCode hierfür stammt von dieser Seite:
http://kpy3ep.de.tl/stm32f4-discovery-mit-ethernet.htm
Zur Funktion:
Ihr braucht ein STM32 Discovery Board mit dem STMF4BB Base Board und
einen Test-PC dessen IP Adresse ihr statisch auf z.B 192.168.0.100
konfiguriert (Subnetz 255.255.255.0 und STD-Gateway 192.168.2.1).
Verbindet beide Stellen über zwei Patchkabel mit einem Switch.
Kompiliert und ladet das Beispiel mit CooCox auf das Board und gebt dann
im Browser 192.168.0.10 ein. Es wird sich die Startseite des Webservers
öffnen.
Ihr habt die Möglichkeit LEDs ein/auszuschalten und ADC-Werte auszulesen
und außerdem UART Nachrichten zu schicken (CGI-Handler und SSI Handler).
Allerdings wird der empfangene String an einem Terminal erst nach senden
eines Carriage Return + Line Feed angezeigt, da nach wie vor die
ürsprüngliche UART Shell in Betrieb ist....
Ich hoffe ihr erweitert dieses Beispiel (z.B. oben erwähnte SD
Karten-Unterstützung (FAT) oder ein kleines USB Beispiel) und stellt
eure Ergebnisse der Community zu Verfügung.
Grüße, Denis.
Hallo Peter,
vielen Dank für dein Projekt, werde es gleich mal ausprobieren.
Habe mir neben dem BaseBoard auch das LCD gekauft. Hast du das schon
einmal ausprobiert?
Habe unter Atollic ein Beispiel zur Kalibrierung ans laufen bekommen.
BMPs anzeigen läuft auch.
Bin gerade dabei die Embedded GUI Library von ST zu integrieren. Lande
z.Z. nur immer HardFault_Handler. Komme noch nicht ganz dahinter was der
Fehler ist.
Was für die Zukunft richtig interessant ist, ist die STemWin Library.
Die hatte ST auf der Embedded 2013 angekündigt und ist jetzt verfügbar.
Wenn ich Zeit habe und die andere Library läuft versuche ich mal die zu
integrieren.
Wenn ich das in den nächsten Tagen noch etwas zum Laufen bekomme, hoffe
ich das ich hier etwas beisteuern kann.
Gruß Frank
leider bin ich aus Zeitmangel noch nicht viel weiter gekommen.
Den Fehler mit dem Hardfault habe ich beseitigt.
Leider zeigt er mir den erstellten Screen noch nicht richtig an.
Schriften funktionieren, Bilder und Buttons leider noch nicht.
Hoffe das ich zum Wochenende etwas Zeit finde.
Hi I am having problem printing float variables using printf when I do
it from a CoOs task. When I do this I endup in CoStkOverflowHook. If I
do a printf of a float variable before I start the os there are no
problems. Why is this and how do I solve it. The same problem happens
when I try using sprintf.
If I increase the task stack size to 2048 the program does not crash but
the print out of the float always gives me: -0.00000 which is incorrect.
I am using CoOs V1.1.4 on a STM32F4-Discovery Board with CoIDE 1.7.5,
GCC 4.7 2013q3 and soft FPU
Works:
int main(void)
  UART_Init();
  I2C_BusInit();
  LED_Init();
  double floatTest;
  printf("\n---------------------------------------\n");
  printf("STM32F4-Discovery Board is booting!\n");
  printf("CoOS RTOS V-1.1.4; Demo for STM32F4\n");
  printf("---------------------------------------\n");
  UART_Flush();  // wait until UART-Buffer is empty
  floatTest = 400 * 0.123;
  printf("CoOS taskB: floatTest = %f\n", floatTest); //printing float
here works
Does not work:
void taskB(void* pdata)
  unsigned int b = 0;
  double floatTest;
  char buffer[200];
  printf("CoOS taskB: started\n");
  while (1)
    if (b & 1)
      GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
    } else
      GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13);
   //  printf("CoOS taskB: floatTest = %f\n", floatTest); //printing
float here does not work
    if( floatTest == 0)//Preventing floatTest from being optimized away
//    sprintf(buffer, "%f   = " , floatTest );
  //  printf("CoOS taskB: buffer = %s\n", buffer);
    b++;
    CoTickDelay(50); //50 x 10ms = 500ms
Anyone having an idea what’s going on here?
Here is my project:
https://www.dropbox.com/s/hgdry3cuv5tqdht/STM32F4_Discovery_CoOS.rar
OP
Ich hatte endlich wieder mal etwas Zeit mit meinem STM32F4-Discovery zu
spielen und habe von CooCox auf Eclipse umgestellt.
Eclipse: eclipse-cpp-luna-M4-win32.zip
GCC:     gcc-arm-none-eabi-4_8-2013q4
         https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
         ==> "Cross Build Tools" für Windows
         ==> http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/build-tools-windows/
Plugin:  ilg.gnuarmeclipse.repository-1.1.7
         http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/use/
ST-Link: stlink-20130324-win STLINK v0.5.6 for Windows
         http://www.emb4fun.de/archive/stlink/index.html
Anbei das "alte" Projekt von mir und jenes mit der Webserver-Erweiterung
von Denis-Yves Kökeny als Eclipse-Projekte:
OP
Anbei noch ein Update mit aktueller Version der STM32F4xxx
StandardPeripheralsLib + CMSIS (beide V-1.3.0 / 8. November 2013)
==> STM32F4_Discovery.zip
Das Update ist aber eher kosmetischer Natur, müsste keinen Einfluss
haben auf das Projekt.
Die beiden Verzeichnisse \StdPeriph und \CMSIS können ohne Änderungen
auch ins "STM32F4_Discovery_lwIP" Projekt kopiert werden, ich habe
dieses jetzt nicht noch extra hochgeladen.
Hallo
ich bin gerade dabei dieses beispiel zu erweitern für das stm32f4
baseboard + dem 3.5" tft/touch!
ich habe von dem beispiel von der st hp die lcd lib verwendet ..
allerdings beim compilieren besser gesagt beim Linken gibt es Fehler?
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.7 2013q2\bin
compile:
    [mkdir] Created dir: C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\STM32F4_Discovery_CoOS\Debug\bin
    [mkdir] Created dir: C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\STM32F4_Discovery_CoOS\Debug\obj
       [cc] 36 total files to be compiled.
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -Wall -ffunction-sections -g -Os -c -DSTM32F407VG -DSTM32F4XX -D__FPU_USED -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -D__ASSEMBLY__ -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\Other -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4 -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\portable -IC:\Users\daniel\Dropbox -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_boot -IC:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\delay.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\kernelHeap.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery_lcd.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\i2c.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\core.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\timer.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\utility.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_usart.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\task.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_boot\startup\startup_stm32f4xx.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\serviceReq.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\main.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_rcc.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\utils.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\mbox.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\mm.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\fonts.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_fsmc.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\time.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\event.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_gpio.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_boot\system_stm32f4xx.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\syscalls\syscalls.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\shell.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\portable\GCC\port.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\queue.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\mutex.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\flag.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_i2c.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\portable\arch.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\misc.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\sem.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery_debug.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\CoOS\kernel\hook.c C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\usart.c
       [cc] In file included from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_boot/stm32f4xx.h:240:0,
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\main.h:4,
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\delay.c:2:
       [cc] C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis/core_cm4.h:135:0: warning: "__FPU_USED" redefined [enabled by default]
       [cc] <command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery_lcd.c:45:
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\i2c.c:2:
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include/stm32f4xx_usart.h:32,
23
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_usart.c:85:
24
25
26
27
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery.h:53,
28
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery.c:45:
29
30
31
32
33
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\main.c:27:
34
35
36
37
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include/stm32f4xx_rcc.h:31,
38
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_rcc.c:56:
39
40
41
42
43
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\utils.c:8:
44
45
46
47
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include/stm32f4xx_fsmc.h:38,
48
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_fsmc.c:35:
49
50
51
52
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include/stm32f4xx_gpio.h:32,
53
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_gpio.c:79:
54
55
56
       [cc] In file included from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_boot\stm32f4xx.h:240:0,
57
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_boot\system_stm32f4xx.c:117:
58
59
60
61
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\syscalls\syscalls.c:10:
62
63
64
65
66
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\shell.c:9:
67
68
69
70
71
72
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\stm32f4xx_i2c.c:87:
73
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include/stm32f4xx_i2c.h:32,
74
       [cc]   at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
75
76
       [cc]   at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
77
       [cc]   at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
78
79
       [cc]   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)
80
       [cc]   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)
81
       [cc]   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)
82
       [cc]   at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(Unknown Source)
83
       [cc]   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.runTask(Unknown Source)
84
       [cc]   at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
85
       [cc]   at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
86
       [cc]   at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
87
88
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\include/misc.h:32,
89
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\cmsis_lib\source\misc.c:70:
90
91
92
93
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\stm32f4_discovery_debug.c:22:
94
95
96
97
98
       [cc]                  from C:\Users\daniel\Dropbox\stm32f4\STM32F4_Discovery_CoOS\usart.c:2:
99
100
101
       [cc] Starting link
102
       [cc] arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m4 -mthumb -g -nostartfiles -Wl,-Map=STM32F4_Discovery_CoOS.map -Os -Wl,--gc-sections -LC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\STM32F4_Discovery_CoOS -Wl,-TC:\CooCox\CoIDE\configuration\ProgramData\STM32F4_Discovery_CoOS/arm-gcc-link.ld -g -o STM32F4_Discovery_CoOS.elf ..\obj\delay.o ..\obj\kernelHeap.o ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o ..\obj\i2c.o ..\obj\core.o ..\obj\timer.o ..\obj\utility.o ..\obj\stm32f4xx_usart.o ..\obj\task.o ..\obj\startup_stm32f4xx.o ..\obj\stm32f4_discovery.o ..\obj\serviceReq.o ..\obj\main.o ..\obj\stm32f4xx_rcc.o ..\obj\utils.o ..\obj\mbox.o ..\obj\mm.o ..\obj\fonts.o ..\obj\stm32f4xx_fsmc.o ..\obj\time.o ..\obj\event.o ..\obj\stm32f4xx_gpio.o ..\obj\system_stm32f4xx.o ..\obj\syscalls.o ..\obj\shell.o ..\obj\port.o ..\obj\queue.o ..\obj\mutex.o ..\obj\flag.o ..\obj\stm32f4xx_i2c.o ..\obj\arch.o ..\obj\misc.o ..\obj\sem.o ..\obj\stm32f4_discovery_debug.o ..\obj\hook.o ..\obj\usart.o -L..\..\.. -lm
103
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.data+0x0): multiple definition of `Font8x8'
104
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.data+0xc): first defined here
105
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.data+0x8): multiple definition of `Font8x12'
106
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.data+0x14): first defined here
107
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.data+0x10): multiple definition of `Font12x12'
108
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.data+0x1c): first defined here
109
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.data+0x18): multiple definition of `Font16x24'
110
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.data+0x0): first defined here
111
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.rodata+0x0): multiple definition of `ASCII8x8_Table'
112
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.rodata+0x0): first defined here
113
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.rodata+0x600): multiple definition of `ASCII8x12_Table'
114
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.rodata+0x600): first defined here
115
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.rodata+0xf00): multiple definition of `ASCII12x12_Table'
116
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.rodata+0xf00): first defined here
117
       [cc] ..\obj\fonts.o:(.rodata+0x1800): multiple definition of `ASCII16x24_Table'
118
       [cc] ..\obj\stm32f4_discovery_lcd.o:(.rodata+0x1800): first defined here
119
       [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
120
121
BUILD FAILED
122
Total time: 8 seconds
Werde nicht wirklich daraus schlau was zu tun ist?
da ich ja eigentlich nur die stm32f4_discovery_lcd und fonts zum project
hinzugefügt habe ...
aufjedenfall möchte ich an dieser stelle Danke für dein CoOS BSP sageN!
So etwas bekommt man wenn irgend ein Trottel sowas macht:
#include "fonts.c"
Nimm fonts.c aus deinem Projekt raus, bzw sorg dafür das es nicht
mit compiliert wird. Bei Eclipse geht das z.B. mit Exclude from build.
OP
>#include "fonts.c"
Jedes *.c File soll zu einem Object-File (*.o) compiliert werden. Ein
c-File sollte NIEMALS includiert werden.
Wenn eine Datei nicht eigenständig compiliert werden soll, dann benenne
diese um, üblicherweise zu einem *.h File, oder sonst was (z.B.
"fonts.def") und includiere diese in das *.c File wo es benötigt wird.
==> #include "fonts.h" oder #include "fonts.def"
Wen das Include-File nicht bloss Definitionen enthält, sondern auch
Daten (Deklarationen, Code, Variabeln) dann solle diese Include-Datei
bloss einmal im Projekt includiert werden, das #include sollte also in
einem *.c File stehen und besser nicht in einem *.h File.
Zur Verteidigung des Posters sollte man dazu sagen, daß das so schon in
den Originalbeispielen von ST ausgeliefert wird. Ich bin nämlich auch
schon über das Thema gestolpert. Bis man dann mal da drauf kommt, daß
die ein .c File inkludieren :-(
okeee
gut das war ein bisschen ein fail.. ich hab den fehler so behoben dass
ich mehr oder weniger den inhalt von fonts.c und fonts.h in die lcd.c
und lcd.h hinzugefügt habe .. ist jetzt hald ein wenig unübersichtlich
geworden. aber mir ist es vorerst wichtig dass das teil läuft...
die lcd.c und lcd.h kommt von dem original beispiel von st...
allerdings funktionieren tut mal gar nix..
lcd bleibt weiß ...
die dateien hab ich angehängt...
im main habe ich nur den taskD verändert und die anderen task habe ich
nicht starten lassen bzw. die led_init wird auch nicht ausgeführt.
void taskD(void* pdata)
//  STM32f4_Discovery_LCD_Init();
  uint16_t i=0;
  printf("LCD TASK: LCD initialized, Task started\n");
  while (1)
 * void LCD_DrawFullRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height);
void LCD_DrawFullCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius);
    LCD_DrawFullRect(1,1, 20,30);
    LCD_DrawFullCircle(40,43,50);
    LCD_RGB_Test();
    i++;
    printf("Board still running! TaskD - call: %d \n",i);
23
24
25
sowie die main function dazu:
  LCD_DeInit();
  LCD_RGB_Test();
OP
Lass mal das ganze Projekt sehen, oder gib mal den Link auf den Code von
ST an. (Habe keine Lust zu suchen)
Offebar möchtest Du die FPU verwenden?
"warning: "__FPU_USED" redefined [enabled by default]"
==> Versuche es erst mal ohne FPU
Langsam erhärtet sich auch mein Verdacht, das CoOS ein grobes Problem
mit der Stack-Verwaltung hat und insbesondere (s)printf braucht offenbar
schweinisch viel Stack.
==> Versuche es auch mal ohne OS.
Ich werde mich bei Gelegenheit nach einer RTOS Alternative umsehen, wer
kann etwas empfehlen oder hat etwas, dass sich im "harten" Einsatz
bewährt hat? (zuverlässig, einfach, klein, stabil)
==> ChibiOS?
==> FreeRTOS?
also eigentlich will ich nur die LCD von dem LCD beispiel des st
beispiels verwenden und einbinden ..
FPU will ich nicht wirklich verwenden, wird wohl von dem beispiel so
sein..
ok
ich stell mal das original beispiel hoch, ist allerdings ein keil
projekt.
und mein versuch in dieses beispiel die lcd einzubinden.
in der zwischenzeit habe ich deinen rat befolgt und das lcd bsp in
dieses bsp implementiert
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=113 allerdings tut
sich noch immer nix .. LCD kaputt??
