Ich suche Gesetze und Vorschriften zu Elektronik im Industrieeinsatz.
Gast #2878207
Guten Tag
Mein Cheff will, dass an einer Messmitteltwand Taster + Status LEDs
angebracht weden um anzuzeigen ob ein Messmittel kalibriert ist oder
nicht.
Das Ganze ist in einer Fabrik-Halle einer Firma die in der Zerspanung
tätig ist.
Dass heißt, sämtliche Bedien- und Anzeigeelemente kommen mit Öl, Wasser,
Schmutz, Metallpartikel, agressiven Reinigungsmitteln usw. in Berührung.
Auch elektrisch gesehen ist die Umgebung ziemlisch schmutzig.
So weit, so gut.
Da mein Cheff weis dass ich mich in der Freihzeit mit Elektronik und
Programmieren beschäftige, will er dass ich das Ganze umsetze.
(Ich bin Konstrukteur und CNC-Programmierer.)
Ich habe jetzt aber keine Lust, dass ich Probleme bekomme, wenn sich bei
einer Überprüfung duch behördliche Einrichtungen bzw. nach einem Unfall
herausstellt, dass eine elektronische Anlage ohne Zulassung (CE,...)
betrieben wird und dass ich sie erstellt habe.
Auch wenn es nur eine kleine Steuerung, jede Menge Taster und LED's
handelt die bei geringer Spannung betrieben werden.
Weis jemand von euch wo ich detailierte Informationen darüber finde wie
die Rechtslage aussieht?
Denn die Aussage von mir dass man da nicht einfach so eine Schaltung
bauen und betreiben darf ist leider nicht genug.
mfg Alex
Gast #2878217
> nicht.
Hallo Alex,
Hmmm, wie soll das ausgewertet werden? Eine Kalibrierung wird
normalerweise extern gemacht in einem Kalibrierlabor. Dazu gibts ein
Zertifikat - und meist einen Aufkleber bis wann die Kalibrierung gültig
ist. Soweit zur Kalibrierung.
Was möchtest du anzeigen? Nur ein LED mit Taster? Ohne Kontakt zu
Irgendwas (so habe ich Dich verstanden)? Nimm dazu ein CE geprüftes PELV
Netzteil mit z.B. 12V, dann kannst Du so ziemlich alles damit machen.
ABER: Wenn Du in Maschinen eingreifst gibts die Maschinenrichtlinie udn
damit wirst Du nicht froh.
rgds
Gast #2878274
@Joachim Rath
Danke für den Tipp.
Die kenne ich schon von Schäfer
Die Meißten, die ich gefunden habe, sind nur für das Lager gedacht und
nicht für den Einsatz direkt in der Fertigung (Nass, ölig, Späne,...)
geeignet.
Leider sind die zu groß und meinem Cheff zu teuer.
@6A66
Das Ganze soll dem Arbeiter nur mitteilen, welches Messwerkzeug
überprüft ist und bei welchem Messwerkzeug eine Überprüfung fällig ist.
Wie ich das Ganze mit SPS oder Mikrokontroller umsetzen kann weis ich.
@All
Es ist aber so, dass das Ganze direkt neben Bearbeiungsmaschinen mit
mehreren KW starken Servomotoren steht und somit die gesammte Palette an
EMV und Dreck einer Zerspanung abbekommt.
Da möchte ich nicht unbedingt etwas ohne CE bauen.
Denn so viel ich weis, gilt das CE-Zeichen nur für die Einzelteile und
nicht für die Summe aller Bauteile.
Wie die Umsetzung gemacht werden kann und worauf ich achten muss weis
ich.
Mir geht es um die rechtliche Seite.
Auch Arbeitsinspektoren schauen bei solchen Dingen gerne genau hin.
#2878287
CE bedeutet nur, dass der Hersteller meint, alle einschlägigen
Vorschriften eingehalten zu haben. Es besagt nicht, dass eine
unabhängige Stelle das auch überprüft hat.
Rechtlich bist du ganz gut gekniffen. Ich möchte nicht in deiner Lage
sein.
#2878314
VDE Normen wirst Du auf jedenfall einhalten müssen, also die mal eben
besorgen und danach handeln.
Dann wirst Du dich noch schlaumachen ob die gegen irgendwelche Regeln
der Berufsgenossenschaft verstösst.
Dann Brandschutz Verordnungen beachten grade in Öliger Umgebeung.
Dann brauchst Du ein Abnahme und Prüfprotkoll deiner Anlage, die der Tüv
sich gern mal ansieht.
Ob Du Maschinenbaurichtlinien einhalten musst bin ich jetzt überfragt
musst Du mal nachschlagen.
gruß,
Björn
#2878349
Nabend,
Bjoern B. schrieb:
> Hallo,
VDE erlässt keine Normen, die sprechen Empfehlungen aus.
Was hat die BG damit zu tun?
... in welchem Zusammenhang?
Die sehen sich Garnichts an, es sei denn sie werden beauftragt. Das
Ergebnis darfst du im Privatwirtschaftlichen Bereich selber bewerten.
seit wann ist eine Messmitteltwand eine Maschine?
> gruß,
> Björn
Gast #2878352
> nicht.
Klingt wie Schutzkleinspannung, und IP65.
Dann wäre doch alles gegessen, Taster und LEDs an die SPS und fertig,
solide mechanische Konstruktion vorausgesetzt.
Damit es elektrisch funktioniert, verdrillte Leitungen in mechanisch
stabilen Röhren (Trennung von Schutzkleinspannung und 230V~), und
ordnungsgemässe "Erdung".
CE gibt es nicht, weil du die Anlage nicht in Verkehr bringst, aber nach
BGV A3 VDE701/702 wird sie regelmässig vom "Betriebselektriker"
begutachtet.
#2878561
Und nur der darf das Teil auch installieren.
> Mein Cheff will...
Chef schreibt man nur mit EINEM ´f´.
Der kann ja viel wollen, aber wenn er etwas im Betrieb einsetzt
was von einem Laien oder Hobbyisten gebaut wurde, dann haftet
er auch für evtl. Folgen. Eine Mithaftung kann da nicht
gänzlich ausgeschlossen werden. Gewöhnlich sollten solche
Pläne nur von denen realisiert werden die dafür auch ausgebildet
sind, gerade wenn es etwas elektrotechnisches ist.
Eine Zulassung spielt da keine Rolle, sondern das Gefahrenpotenzial.
Letztendlich trägt der Chef die Verantwortung.
Rechtsberatung gibts hier nicht und Anwälte die das dürfen, lassen
sich das gewöhnlich auch bezahlen.
Während der Arbeitszeit? Wenn nicht, was will er denn bezahlen?
#2878779
Immer wieder und dennoch falsch...
Inverkehrbringen meint nicht nur verkaufen.
"CE" greift wenn eine EU-Richtlinie Anwendung findet, in diesem Fall die
Niederspanungs RL (falls mit Netzversorgung / Netzteil) und EMV RL.
Auch im eigenem Betrieb, auch für ein "Einzelstück", es geht um
Sicherheit (und Funktionalität), da gibt es keine Abstriche/Ausnahmen.
#2879010
Bekanntes problem. Chefs wollen oft viel fuer wenig geld. Sehr gut das
du rechnung haltest mit CE. Bitte beobachte das man nicht so sagen kann
"Ich habe ein CE-geprufftes netzteil also alles was da hinten kommt ist
auch CE". Wenn man selber das Produkt CE getest haben woll, was musz,
rechne auf minimal 2000 euro (kontaktiere TUV/Kema oder ahnliche
geschafte) .
Also was passiert wenn man kein CE hat ? Mach diese frage das Problem
deiner chef und nicht von dir. Wenn er nicht die 2000+ euro bezahlen
woll oder kann, musz er auch kein problem damit haben selber die
verantwortlichtkeit dafuer zu nehmen. Gib ihm mittels email oder so
deutlich an das deine loesung NICHT konform CE ist (und CE ist unterteil
von europeischen gesetz) und lass ihm die entschiedung treffen.
(Buchstaben und Deutsche Sprache-Fehler bitte selber Korrigieren haha)
