Aufladevorgang , Kondensator
Gast #2878313
ich versuche derzeit eine analogtechnische Frage zu lösen.
Es geht nur um die Bestimmung der Zeitkonstante eines Aufladevorganges
am Kondensator.
(Ich glaube in meinem Fall zieht Tau = R * C nicht)
Drei Komponenten: Konstantstromquelle, C und R.
R liegt parallel zu C.
Wie errechnet sich die Zeitkonstant ? Gilt in diesem Fall Tau = R * C?
Ohne den R parallel zu C wäre es mir klar. Also nur Konstanter und C.
Q = I*t
Q = C* U
t = (C*U)/I
-> Ladevorgang linear ohne E-Funktion
Gast #2878321
Gibt keine bzw. in der Theorie =0; Div durch Null -> Strom unendlich ->t
->0.
Unter der Vorraussetzung ideale Bauteile( kein ESR, Ideale
Spannungsquelle ).Also theoretisch halt.
Gast #2878342
> am Kondensator.
Wie wäre es mit:
1) dQ = I* dt - U(t)/R dt
2) U(t) = Q(t) /C
Gast #2878469
Wenn der Widerstand parallel zu Quelle und Kondensator liegt, könntest
du auch ganz einfach so tun, als ob der Widerstand zur Stromquelle
gehört und dann aus der Quelle und diesem Widerstand die äquivalente
Spannungsquelle ermitteln. Dann hast du wieder das bekannte Problem vor
dir.
Gast #2878496
Wilhelm Ferkes schrieb:
> Bei Konstantstrom erhöht sich die Spannung am Kondensator linear
Nicht wenn R parallel zum C ist.
Der Kondensator kann maximal die Spannung U = R * I(Konstandstrom)
erreichen.
Oder lieg ich da falsch. Oben habe ich 2 Gleichungen genannt, die auf
eine DGL führen -> lösen
Gast #2879071
Die zu lösende DGL lautet C*U'[t] + U[t]/R = I (vgl. oben).
U(t) = R * I (1-exp(-t/(RC))) ist die Lösung davon mit Anfangsbed. U[0]
= 0.
Zeitkonstante ist also RC.
Christian
Gast #2879111
Jürgen schrieb:
> H. d., wenn 10 K Ohm || 1000 µF dann ist der C nach ca. 5 s "voll"?
wie kommst du auf 5s?
Nehme U(t) = R * I (1-exp(-t/(RC)))
"voll" z.b. 95% von Maximalspannung R*I
=> 0,95 RI = RI (1-exp(-t/(RC))) nach t auflösen (-> ca. 30s).
Analog "voll" U(t_ende) = 99% RI etc. auch möglich
Gast #2879128
> Gruß
Hoppla da habe ich mich schwer verrechnet. Jetzt hab' ich es :)
