Poti begrenzen
Gast #2878557
hallo Forum,
ich möchte ein Lautstärkepoti begrenzen, um nicht das mehr volle Signal
abgreifen zu können.
Mechanische Begrenzung mag ich nicht.
Mein Gedanke war, parallel zum 100k-Poti beispielsweise einen
100k-Widerstand zu schalten und einen 50K-Widerstand in Reihe zu hängen.
Macht in Summe wieder 100k, denke ich, und ich hab ein paar Prozent der
Lautstärke beim Anschlag abgeschnitten.
Was passiert aber mit der vormals log. Kennlinie, wenn ich an dem
Konstrukt drehe?
Ich sitz hier und male und grüble, und kriegs nicht hin.
Vielleicht sollt ich von Kaffee auf Bier umsteigen...
Hilft mir jemand auf die Sprünge?
Danke!
Gast #2878576
Es sollte sich eigentlich irgendwo im Verlauf des Audiosignals ein Punkt
finden lassen, an dem sich der Pegel mit einem Trimmpoti oder diskret
aufgebauten Spannungsteiler reduzieren lässt.
Gast #2878606
Lothar Miller schrieb:
> Ich würde einfach einen 100k Widerstand vor den Eingang vom Poti
> schalten. Dann wäre die Maximallautstärke mal schon um 6dB reduziert.
Danke. Das klingt vernünftig, ich teste das. Ich befürchtete halt, dass
der Verstärkereingang igendwie angepasst sein müsste.
Trotzdem wurmt mich die Kennlinie meines ursprünglichen
seriell-parallelen Netzwerks. Da muss ich morgen nochmal ran.
Gute Nacht!
Gast #2880756
Im Rahmen der Evaluation für die googelnde Nachwelt, hier die
Vollzugsmeldung:
Im Vertrauen auf die Seriosität des Moderators hab ich also einfach*
100k vors Poti gebaut (und außerdem, weil ich grade dran war, das Teil
ein paar Minuten im Ultraschall gebadet).
Soundtest: Prima!
Wie gewünscht, ist der Lautstärkesteller dezent bedämpft (und Aussetzer
und Kratzer sind auch passe). Subjektiv vermerke ich keine sonstige
unangenehme Klangbeeinflussung.
Herzlichen Dank!
* Achtung, Wortspiel: Eigentlich ja doppelt...
