WLAN-Accesspoint & -Client gleichzeitig?
Gast #2878868
Kennt jemand eine Hardware bzw. Gerät/Hersteller für WLAN-Technik, wo
ein Gerät gleichzeitig als Accesspoint und als Client arbeiten kann?
Rein physikalisch/elektronisch sollte das gehen, denn eine Fritzbox kann
z.B. ihre Umgebung nach fremden (evtl. störenden Netzen) scannen, ohne
dabei ihre Funktion als AP zu unterbrechen.
Hintergrund: Zwecks besserer Performance das eigene WLAN mit dem des
Nachbarn (oder auch mehrere) koppeln und Load-Balancing zu betreiben. So
gut wie nie surfen alle beteiligten gelichzeitig mit stets der selben
benötigten Downloadrate. Abgesehen von den Fall, dass alle Beteiligten
tatsächlich große Dateien laden, steht das Netz ja meist still -
Webseiten müssen ja auch mal gelesen werden ...
Bei mehreren zusammengeschalteten DSL-Anschlüssen sollte die Peak-Rate
für den Einzelnen statistisch verteilt, doch deutlich besser ausfallen
... oder?
#2878886
Mindestens Lancom hat das im Angebot ;)
Wobei Scannen deutlich weniger anspruchsvoll ist als Datenübertragung.
> ... oder?
Naja, wenn dein Router nur ein Funkmodul hat hast du beim Einsatz als
Client und Access Point auf jeden Fall nur noch die halbe Datenrate.
Siehe auch WLAN-Repeater die das so machen.
Abgesehen davon find ich das ganze für das "Problem" etwas oversized.
Kannst aber mal nach "WLAN Mesh" suchen um dir nen Überblck zu holen.
Gast #2878887
Hi, die Fonera1+2 Router können das wen OPENWRT/DD-WRT drauf läuft,
ansonsten von haus aus können das die wenigsten, einfach mal das OPENWRT
wiki abklappern da steht das immer mit bei ist aber langsam, ich glaub
in der FON ist nen Atheros chipsatz.
Jo der rest per MESH Software z.b. Freifunk oder ähnliches.
#2878932
Gibts, löst aber nicht dein Problem. Du kannst nicht einfach zwei WLANs
"parallel schalten" und hoffen, daß sich die Pakete schon irgendwie den
richtigen und schnellsten Weg suchen.
Um die beiden DSL-Anschlüsse per Loadbalancing zu nutzen, müssen sie
WAN-seitig an EINEN Router angeschlossen werden, der dann die Aufgabe
übernimmt und entscheidet, welche Pakete über welchen Anschluß geroutet
werden. Die Bandbreite wird allerdings nicht höher als die des
schnellsten DSL-Anschlusses, da bei Loadbalancing nicht beide
gleichzeitig für eine IP-Verbindung benutzt werden, sondern nur eben die
Last gleichmäßig verteilt wird. Um die Anschlüsse zu bündeln, muß auch
der Provider mitspielen (Multilink PPP).
Wenn das was werden soll, benötigt ihr einen geeigneten Router.
Loadbalancing beherrschen z.B. fast alle Modelle von LANCOM sowie einige
von Draytek. Beide DSL-Anschlüsse müssen direkt an diesen Router
angeschlossen werden. Wenn ihr kein Kabel ziehen könnt, wird das schon
mal schwierig. Theoretisch könnte man dafür eine dedizierte WLAN-Brücke
verwenden, also einen AP an das DSL-Modem und auf der anderen Seite
einen WLAN-Client, der per Kabel mit dem LB-Router verbunden wird. Ob
das so funktioniert, d.h. ob die PPPoE-Pakete unversehrt über WLAN
durchkommen, kann ich dir mangels Erfahrung nicht sagen, die Aufgabe
stand bisher noch nicht.
Von der LAN-Seite des LB-Routers aus kannst du dann weiter verteilen.
Der LB-Router kann gleichzeitig als WLAN-AP dienen, beim Nachbarn wäre
wiederum ein WLAN-Client (bzw. Client-Bridge) aufzustellen.
Es ist prinzipiell machbar, aber recht aufwendig und in Bezug auf die
WLAN-Komponenten auch störanfällig. Wenn man zusätzlich die Haftung für
illegale Internetaktivitäten in Betracht zieht (wer von beiden war's?)..
ich würde es lassen.
