Ubuntu USB-installation
Gast #2879635
Hallo Ubuntu-Freunde
ich versuche gerade Ubuntu auf einer externen Festplatte zu
installieren. Das netbook läuft sonst mit Win7 und das soll unverändert
so bleiben. Nur wenn ich die festplatte anstecke, möchte ich das
BIOS-eigene Bootmedium-Menü aufrufen und Ubuntu starten.
Wenn ich die Installation wie in den div. Anleitungen vorgegeben
durchführe, komme ich immer an den Punkt an dem ein Bootloader
installiert werden soll. Von mir aus darf er das ja machen solange er
meine Platte C unangetastet läßt.
Leider kann ich Festplatte nicht einfach abstöpseln. (das wäre ja auch
zu einfach!)
Was muss ich jetzt einstellen, damit die Installation meine Festplatte C
in Ruhe läßt?
bootloader nach /dev/sdc   ??
#2879647
du kannst die partition /dev/sdaX (c:/ bzw. erste partition auf dem
internen laufwerk) verkleinern. ubuntu bietet dir hier entsprechende
optionen bei der installation an. vorher defragmentierst du am besten
die partion unter windows.
den bootloader von linux, also grub, installierst du in den masterboot
record. ubuntu bietet dir auch hier entsprechendes an. sobald du dann
das netbook einschaltest, kommt an einer gewissen stelle ein bootmenü,
wo du dann wählen kannst, ob du du windows 7 (starter..?) oder ubuntu
linux wählst. es wird dann das jeweilige os ( operating system/
betriebssystem) geladen.
als tipp evtl. noch die deutsch sprachige wiki für ubuntu:
http://ubuntuusers.de/
dort findest du auch ein forum, wo du hilfe bei evtl. auftretenden
problemen findest. du findest dort evtl. auch hilfe für speziellere
fragen, falls du ein ungewöhnliches netbook hast. standart netbooks, wie
diverse asus eeepc, sollten bereits ab dem ersten start problemlos
laufen.
Gast #2879651
Sowas hab ich ja. Ich kann Ubuntu auch von der SD-Card booten. Das
funktioniert alles. Ich hatte nur gehofft, das es von der USB-Platte
besser geht ich mehr Platz zum arbeiten habe ect.
#2879956
ok, dann boote mal ganz normal ubuntu von sd-card/ usb-stick und wähle
als ziel die usb platte aus. um sicher zu gehen, das die installation
auf der usb platte landet, nimmst du die interne heraus, wenn möglich,
oder nimmst sie aus der liste vorhandener hardware im bios heraus.
#2880092
tex schrieb:
>Von mir aus darf er das ja machen solange er meine Platte C unangetastet läßt.
tex schrieb:
> @Ronny.
> Genau das möchte ich nicht. Ich möchte keine Veränderungen an der
> C-Platte haben.
Also irgendwie überreisen viele Windows-User das nicht so richtig.. Ein
Laufwerksbuchstabe in Windows ist keine Festplatte! Sondern nur eine
Partition darauf. Und Ubuntu würde dir den Bootloader auch nicht in eine
Partition schreiben (ausser einige Configfiles in die eigene), sondern
in den MBR. Wenn der Überschrieben wird ist dein Windows nicht kaputt,
du kannst es aber nicht mehr so einfach booten, weil der
Windows-Bootloader fehlt.
Somit musst du den Bootloader in den MBR der Usb-Platte schreiben und im
Bios am besten die Bootreihenfolge so ändern, dass erst USB und dann HDD
gebootet wird. Dann startet bei angesteckter USB-Platte Ubuntu
automatisch und bei abgesteckt eben Windows.
