Rigol DS2072 - erste Erfahrungen
OP #2880278
Hier ein kurzer, nicht vollständiger Abriß nach drei Tagen Benutzung.
Hab das og. Oszi bei Pinnesonne gekauft (3 Wo Lieferzeit). Ausgepackt
und aufgebaut. SW-Version 00.00.01. Stecker in die Steckdose: Oszi noch
ausgeschaltet, Lüfter läuft. Eh?
Äußerer Eindruck: Das Teil ist vor lauter Schirmblechen wahrlich
sackschwer. Die Verarbeitung ist sehr gut (die Chinesen werden immer
gefährlicher). Der Lüfter ist zwar hörbar aber die Lautstärke ist kein
Vergleich zum Lärm der Turbine des 1052.
Der Bildschirm ist eine Augenweide, 16-Bits auf dem I2C-Bus lassen sich
gut abbilden. Er könnte etwas heller sein, im direkten Sonnenlicht hat
er verloren, an einem 'schattigen Plätzchen' macht er jedoch eine gute
Figur.
Hinsichtlich der Rauscharmut der Eingänge kann ich wenig sagen, ich
messe für gewöhnlich nichts unter 100mV, meistens nur Logigpegel. Die
SW-Optionen Trigger + Busdaten-Erkennung funktionieren für 2000 Minuten,
danach müssen sie gekauft werden oder sind abgeschaltet.
Was mir weniger gefällt:
Die PDFs sind dünn, Software ist überhaupt keine dabei. Grummel.
Scheinbar liegt das an den Lizenzbestimmungen mit Drittanbietern.
Das 1052 bietet die Möglichkeit der Hintergrundauswahl, das 2072 nicht -
zumindest habe ich nichts in den Menüs gefunden. Auch könnte die
Menüführung besser sein, an ein paar Stellen ist sie alles andere als
intuitiv. Der eingebaute Webserver kann ausser dem anzeigen der
IP-Konfiguration praktisch gar nichts.
Und der Lüfter? Sieht aus als hätte die Steuerung einen Fehler, er geht
nämlich nicht mehr aus. Sollte ich etwa ein Nachlaufrelais für die
Lüftersteuerung der Toilette einbauen? Vielleicht wird's ja mit nem
Update besser.
Fazit:
Auch wenn das Oszi ein paar Schwächen hat so ist es für anspruchsvolle
Frickler durchaus eine gute Wahl. Für 820 EUR inkl. Versand ist es
opulent ausgestattet - das Arbeiten wird damit zur Freude. Wer also die
Wahl hat für sein Gespartes entweder eine Woche Malle zu umsegeln oder
ein DS2072 zu kaufen, der sollte ausnahmsweise das Oszi nehmen.
Gast #2880286
Offenbar bist du sehr leicht zufrieden zu stellen oder hast zu viel
Kohle. Zumindest ist deine Beschreibung voll mit Negativmerkmalen, die
ich einzeln vielleicht akzeptieren könnte, aber in der Summe, nein
danke.
Joachim ... schrieb:
> Die
Wie bitte? Das ist ja so als wenn ich ein Auto kaufe und nach 2000km
wird das Lenkrad abgeschaltet. Über die Busdatenerkennung kann man sich
streiten aber ohne Trigger könnte ich mir mein Oszi nicht vorstellen.
Gerade wo du offenbar viel digitalen Kram machst. Ich glaube, da wäre
ein Uni-T oder ein GW Instek eine bessere Wahl gewesen. Ok, die haben
kein 7" Display, aber wer braucht sowas...
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2880511
Ich hab diese Woche mein DS2202 bekommen. Stimme großteils mit Joachim
überein. Der Lüfter ist sehr leise finde ich. Allerdings hab ich bis
jetzt nur mein altes TEK TDS310 aus den 90ern zum Vergleich, da war der
Lüfter sehr laut.
Dass die Trigger und Speicheroptionen nach 2000Min. abgeschalten werden,
find ich auch weniger gut. Allerdings muß man auch bei anderen
Herstellern dafür zahlen.
Das Rauschverhalten ist sehr gut, hab so 100-150uV gemessen.Der Offset
liegt ebenfalls in dieser Größenordnung.
Bedienung z.T. gewöhnungsbedürftig und nicht immer selbsterklärend.
Qualität des Gerätes scheint generell ziemlich gut zu sein, die Chinesen
haben sich da angestrengt.
Eine Ausnahme stellen die Tastköpfe dar, die schauen sehr billig und
wenig haltbar aus und sind nicht mit TEK Tastköpfen vergleichbar.
Gesamt-Fazit: Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis,empfehlenswert.
Grüsse
OP #2880725
225.- EUR jeweils pro Option:
http://www.zeitech.de/RIGOL-DS2072-70-MHz-Oszilloskop
Ich halte das für zu teuer, I2C u. RS232 ist jetzt nichts was mich
hinterm Ofen vorlockt, wenn CAN oder 1W-Bus dabei wäre wäre es ok. Ich
meine in jener Low-Budget-Serie von Agilent die bei 1200 EUR anfängt ist
die Decodersoftware bereits aktiv (incl. CAN) - bin aber nicht mehr ganz
sicher.
#3118617
Wichtig: Bei den optional erhältlichen Triggeroptionen handelt es sich
um:
Fenster, n-te Flanke, HDTV, Verzögerung/Delay, Time-Out, Dauer, USB.
Die obigen Posts lassen befürchten, daß gar keine Trigger vorhanden
sind, das ist aber nicht der Fall. Die Standardtrigger sind alle an
Bord, ohne Zeitbeschränkung.
