mit einer lowDrop LED einen passiven leitungsfinder bauen
Gast #2881836
Ist schon wieder April ?
Low Drop LEDs sind nicht möglich. Die neueren LEDs mit hohem
Wirkungsgrad haben eher eine minimal höhere Spannung als die alten,
dafür findet man ggf. Typen die mit ein paar µA schon leuchten.  Mit
genügend großer Koppelkapazität zum empfangen wäre es da ggf. schon
möglich auch passiv eine Leitung zu finden - wenn es klein sein soll,
wäre ein kleine Batterie aber schon hilfreich.
#2881996
Nenee, das sind die, die nicht tief fallen dürfen.
ABER:
Nein, das dürfte nicht zuverlässig funktionieren. Schon die prinzipiell
Empfindlicheren elektronischen Leitungssucher sind mehr Zufallsgenerator
als Messinstrument.
Gast #2885048
Helmut Lenzen schrieb:
> Sebastian F. schrieb:
>> kann man nich nach diesem prinzip eine led zu leuten bringen ?
> Doch, du kloppst die Wand auf und legst die Stromzange um die Leitung.
> Du darfst allerdings nur einen Draht nehmen sonst hebt sich das
Nein, er muss DURCH die Wand zu den Leuten.
fonsana
OP #2886753
>> hf ist es wirklich nicht :) aber wenn das klappt weiß ich schon was mehr
> Ist schön zu sehen, dass Rechtschreibung nicht dein Problem ist.
HAHAHA
Das sollte leuchten und nichts zu Leuten bringen. Ok kann ich jetzt
versuchen hat ja sowieso keinen sinn meine Idee, vielleicht werden die
Leute glücklich mit meinen LEDs .
Ich dachte an eine Relais spule mit Eisenkern aber bringt ja nix
(nichts?).
Gast #2886804
Um Magnetfelder zu detektieren kann man zwei Systeme nutzen, um mal beim
Thema zu bleiben. Bei Wechselfeldern geht natürlich eine Spule, mit
etwas äußerer Beschaltung. Bei "gleichfeldern" funktionieren
Hall-Sensoren (gehen auch bei Wechselfeldern). Ich würde Hall-Senoren
bevorzugen.
Du benötigst aber immer eine äußere Beschaltung sowie Signalverstärker.
Aber mit diesen Sensoren ist es möglich die Magnet-Felder, die beim
Stromfluss entstehen, auffindbar zu mache n und zu messen.
Wichtig ist, es muss Strom fließen. Also Verbraucher in die dose stecken
Gast #2887331
>> ich möchte das zum verständis für den hf bereich machen das spulen
>> wickeln usw.
> Das 230V-Netz ist aber nicht besonders hochfrequent.
> Gruss Reinhard
Man könnte auf das Netz eine HF aufmodulieren (HF Oszillator kapazitiv
an L ankoppeln). Dann könnte man mit einem einfachen Empfänger
(Schwingkreis) sehr zuverlässig alle Leitungen finden.
Hätte zudem noch den Vorteil, dass man weiss welche Phase wo verläuft.
#2887341
Ersatzweise Taschenradio, möglichst mit Langwellenbereich. Als
Oszillator geht auch eine NF-Frequenz, wenn man Rechteck erzeugt.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2887489
> ist das möglich ? bei netztleitungen mit 230v 50hz
> das ganze in einem kugelschreiber
Hallo Sebastian,
nach all dem Spass hier, scheint klar zu sein, was Du willst.
Die 230V-Leitung sollte wohl in irgendwas ausreichend Spannung
induzieren, die eine LED, egal ob Low Drop oder Low Power ;-), zum
Leuchten bringt.
Die HF lassen wir mal aussen vor.
Das ist schwierig, denn um ueber - sagen wir - 5 Zentimeter bei 50Hz
ausreichen Energie zu uebertragen, bedarf es viel Eisens......
Ausserdem wird die Leitung dann nicht gefunden, wenn kein Strom
durchfliesst, dann wird naemlich auch nichts induziert.
Denke vielleicht beser darueber nach, in den Kugelschreiben eine
Batterie einzubauen (mit den passenden uebrigen Komponenten natuerlich).
Sowas funktioniert dann naemlich und wird sogar verkauft......
Gruss
Michael
