PT100 auf I2C mit MCP3422
Gast #2881967
Hallo Forum!
Ich würde gerne in einer Messapparatur tiefe Temperaturen (-200 °C bis
50 °C) mit einem PT100-Temperaturfühler messen und via PC auswerten. Zur
Datenübertragung würde ich gerne den I2C-bus nutzen, da hiermit mehrere
Sensoren angesprochen werden könnten. Ich habe schon einige
Forenbeiträge zu diesem Thema gefunden, aber in keinem eine wirkliche
Lösung für dieses Problem gesehen.
Ich bin bei der Recherche auf den Microchip MCP3422 ADC IC mit
I2C-Output gestossen, und überlege die angehängte einfache Schaltung
aufzubauen. Da sich mein Elektronikwissen aber eher auf dem
Hobby-bereich bewegt und ich es nicht selber abschätzen kann, würde ich
gerne wissen, ob die Schaltung so Sinn ergibt und welche Genauigkeit ich
erwarten kann. 0.5 °C - 1 °C wären da schon ok. Ist das realistisch für
diese Schaltung ohne Vorverstärkung? Der Spannungsabfall am PT100 ist ja
doch relativ gering (nach meiner Rechnung 46 mV - 299 mV bei den
angegebenen Temperaturen).
Die Spannungsversorgung würde über einen 7805 erfolgen. Um die
Ungenauigkeiten der Spannungsversorgung zu kompensieren würde dann der
Spannungsabfall am PT100 sowie an einem präzisen 100 Ohm
Referenzwiderstand gemessen werden. Die beiden Signale könnten dann
mittels PC verglichen werden und der Widerstand des PT100 berechnet
werden.
Vielen Dank im Voraus,
Hendrik
Gast #2882336
Hallo!
Danke für die Antworten! Den PT1000 habe ich auch in Betracht gezogen,
wegen des höheren Widerstandes - allerdings reicht die Temperatur von
-70 °C nicht aus, -200 °C werden benötigt.
@timm-thaler: Warum würdest du die Reihenfolge der Rs verändern?
Gast #2882567
So wie ich das Datenblatt verstehe hat die 3422/23/24-Serie von
Microchip wie der 3425 auch einen "Programmable Gain Amplifier" für
x1,x2,x4,x8-Verstärkung vor der A/D-Wandlung.
Differenztielle Messung ist anscheinend auch möglich - das würde dann
doch bedeuten, dass die Reihenfolge der Widerstände egal ist?
Der 3422 (18 bit) scheint dem 3425 (16 bit) sehr ähnlich zu sein, nur
dass der 3422 zwei Kanäle besitzt, was ja zum Messen des
Referenzwiderstandes gut ist. Evtl. werde ich aber auf den 3425
zurückgreifen, je nachdem ob ich den 3422 irgendwoher bekommen kann...
