Netzwerkproblem
OP #2882061
n'Abend,
folgendes Problem:
Ich habe einen DSL-Router, an dem neben DSL auch andere Rechner
angeschlossen sind. Einer der Rechner unter XP, einer unter Debian32bit
und einer unter debian64-bit.
Anstehende Umstrukturiereungen des häuslichen Netzwerkes erzwingen nun,
dass sich die Rechner auch sehen. Das ist derzeit nicht der Fall. Ein
ftp ist nicht möglich, weil ich keine Zieladresse habe.
Wie gehe ich vor, um dieses Problem zu lösen? Ich habe Erfahrung in
Linuxen, bin aber kein professioneller Netzwerker.
Gruss
Robert
Gast #2882065
Gib deinen Rechnern doch feste IP-Adressen im Adressbereich des Routers.
Dann ist deine Zieladresse bekannt und bleibt auch gleich.
Falls das ein anständiger Router ist, kannst Du diesen auch so
konfigurieren, dass er anhand der MAC-Adressen quasi feste IP-Adressen
per DHCP vergibt.
OP #2882123
per DHCP vergibt."
Aha, es ist ein eigenständiger Router, von dem ich erwarte, dass er per
Netz (aks per Browser) ansprechbar sein soll. Aber welche Adresse? Wie
kann ich das herausfinden?
Gruss
Robert
Gast #2882131
einfach mal ifconfig ausführen und dann die erste addresse im netz
verwenden
#> ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet xxxxxxx
net addr:192.168.0.123  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
also mal mit 192.168.0.1 versuchen
OP #2882183
Handbuch? Ist den Weg aller Dinge gegangen... Nachfrage bei Logilink
ergab o Ergebnisse. Das Gerät ist nicht verzeichnet.
ifconfig ergibt:
root@debian:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:24:1d:67:44:68
          inet Adresse:192.168.2.3  Bcast:192.168.2.255
Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::224:1dff:fe67:4468/64
Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:66413 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:52422 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:71485462 (68.1 MiB)  TX bytes:6677326 (6.3 MiB)
          Interrupt:26 Basisadresse:0xa000
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metrik:1
          RX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:1008 (1008.0 B)  TX bytes:1008 (1008.0 B)
Versucht habe ich es dann mit 192.168.0.1  _ohne Ergebnis
                                      2.3   ohne Ergebnis.
Der Router läuft aber.
Kann man das nicht irgendwie scannen?
Gruss
Robert
Persönliche Seite #2882222
Kein Wunder, das ist ein komplett anderes Subnet. Vorausgesetzt, die
192.168.2.3 ist nicht "einfach nur so irgendwie" konfiguriert worden,
dann müssen alle Beteiligten, also der Router und alle anderen Rechner,
Adressen aus dem Netzwerk 192.168.2.0 verwenden.
>                                      2.3   ohne Ergebnis.
Was heißt eigentlich "versucht"? ping?
Dann hätte das-Dich-selbst-pingen ein Resultat ergeben sollen.
Mach mal ein ping 192.168.2.1
OP #2882245
root@debian:~# ping 192.168.2.1
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.2.3 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.2.3 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.2.3 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.2.3 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.2.3 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.2.3 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
Gast #2882433
Das dürfte also -- mehr oder weniger :-) -- der Normalfall für ein
kleines Netzwerk daheim sein.
Was genau heißt hier "sich sehen"? Was möchtest Du tun?
FTP ist eh doof, man benutzt heute OpenSSH.
Ich empfehle "Linux im Netz" von Dr. Berhhard Röhrig, erschienen bei
C&L. Das ist sehr praxisorientiert, aber auch ein ziemlicher Wälzer. Bis
Du das durchgelesen hast, sollten wir also vielleicht erstmal Dein
aktuelles Problem lösen.
Zunächst einmal hast Du ja schon ein paar Informationen gegeben, nämlich
die IP-Konfiguration eines Deiner Hosts. Daraus läßt sich ablesen, daß
Dein Netzwerk die Broadcast-Adresse 192.168.2.255 und die Netzwerkmaske
255.255.255.0 hat, die Basisadresse ist also die 192.169.2.0. Das heißt,
daß die Hosts in dem Netzwerk die Adressen 192.168.2.1 bis 192.168.2.254
haben können, denn die erste Adresse .0 ist ja als Adresse des
Netzwerks, die letzte Adresse .255 als Broadcast-Adresse reserviert. Die
Broadcast-Adresse ist übrigens eine Adresse, unter der alle Geräte des
Netzwerks angesprochen werden, quasi eine "Meta-Adresse" für alle. Das
bedeutet im Übrigen auch, daß ein Netzwerk immer mindestens vier
Adressen haben muß: eine Basis- und eine Broadcast-Adresse sowie je eine
für die mindestens zwei beteiligten Hosts.
Durch die Netzwerkadresse und die Netzwerkmaske weiß Dein Rechner,
welche anderen IP-Adressen er direkt erreichen kann -- nämlich die, die
in seinem eigenen Netzwerk liegen. Für alle anderen IP-Adressen bemüht
er den sog. "Default Gateway" oder "Standardgateway". Das ist ein
Rechner, der die Anfragen von Deinem Heim-Netzwerk an ein anderes
Netzwerk weiterleiten und damit Rechner in anderen Netzwerken erreichbar
machen kann. In Deinem Netz heißt das: der Standard-Gateway Deines
Netzwerks ist Dein Router. (Und ja, auch wenn sich die Bezeichnung
"Router" für diese Geräte eingebürgert hat, heißen sie netzwerktechnisch
korrekt: Gateways).
Nun, hier sind wir schon beim zweiten Thema des Netzwerkens: dem
Routing. Routing bedeutet, daß ein Host entscheidet, wo er ein
Netzwerkpaket hin sendet. Für die Hosts in Deinem Netzwerk ist die
Routingentscheidung sehr einfach: wenn die Zieladresse zwischen
192.168.2.1 und 192.168.2.254 liegt, versucht der Host, das Paket direkt
zuzustellen, ansonsten reicht er es an seinen Defaut Gateway weiter.
Also wäre die erste Aufgabe, die Adresse des Default-Gateway in Deinem
Netz herauszufinden; bei Deinem Setup wird das natürlich der Router
sein. Du findest die Adresse Deines Routers heraus, indem Du folgenden
Befehl eingibst:
ip route show | grep default | awk '{print $3}'
Da kommt dann bei mir die 192.168.0.254 heraus, weil ich meine
Funktionen gerne ans Ende des Adreßraums lege und ein Netzwerk mit der
Basisadresse 192.168.0.0 verwende; folglich komme ich auf die
Weboberfläche meiner Fritz!Box, wenn ich "http://192.168.0.254/"; in die
Adreßzeile meines Browsers eingebe. Gib also bitte einmal die
vorgenannten Befehle in Deine Kommandozeile (Shell) ein und schreib'
das, was dabei herauskommt, in die Adreßzeile Deines Browsers -- dann
solltest Du auf der Konfigurationsseite Deines Routers landen. ;-)
Weiterhin fragst Du, wie Du Dein Netzwerk nach Deinen Hosts scannen
kannst. Dafür gibt es unter Linux ein unglaublich leistungsfähiges
Werkzeug namens "nmap", das Du unter Debian-basierten Systemen mit
sudo apt-get install nmap
installieren kannst. Um Dein Netzwerk nach erreichbaren Hosts zu
scannen, kannst Du einfach einen Ping-Scan (-sP) verwenden:
nmap -sP 192.168.2.0/24
Wie bitte, 192.168.2.0/24? Ja. Das spezifiziert die Netzwerkadresse und
die Netzwerkmaske in der so genannten CIDR-Notation, und es ist nur eine
andere Schreibweise für die Basisadresse 192.168.2.0 und die
Netzwerkmaske 255.255.255.0. Der Befehl sendet ein ICMP-Paket "ECHO
REPLY" (ping) an jeden Host zwischen 192.168.2.1 und 192.168.2.254 und
listet alle Hosts auf, die mit einem ICMP-Paket "ECHO RESPONSE" (pong)
antworten, oder, anders gesagt: der Befehl pingt jede mögliche Adresse
im Netz und zeigt alle an, die darauf antworten.
Soweit zum ersten Teil. Spiel' ein wenig herum und erzähl was über Deine
Ergebnisse. Google und Wikipedia sind Deine Freunde! ;-)
Liebe Grüße,
Klaus
OP #2883314
rfr@debian:~$ traceroute wikipedia.de
traceroute to wikipedia.de (195.10.208.211), 30 hops max, 60 byte
packets
 1    *
 2    *
 3    *
 4    *
 5    *
 6    *
 7    *
 8    *
 9    *
10    *
11    *
12    *
13    *
14    *
15    *
16    *^C
rfr@debian:~$
rfr@debian:~$ ping 195.10.208.211
PING 195.10.208.211 (195.10.208.211) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=1 ttl=56 time=28.4 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=2 ttl=56 time=26.8 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=3 ttl=56 time=27.0 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=4 ttl=56 time=27.1 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=5 ttl=56 time=27.1 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=6 ttl=56 time=26.7 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=7 ttl=56 time=26.6 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=8 ttl=56 time=26.7 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=9 ttl=56 time=26.6 ms
64 bytes from 195.10.208.211: icmp_req=10 ttl=56 time=27.3 ms
^C
--- 195.10.208.211 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.691/27.086/28.454/0.517 ms
rfr@debian:~$
root@debian:~# route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use
Iface
192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     1      0        0
eth0
0.0.0.0         192.168.2.2     0.0.0.0         UG    0      0        0
eth0
root@debian:~#
ich habe da wohl etwas gefunden.
Wie erfahre ich jetzt, wer oder was das ist??
Gruss
Robert
#2883327
Indem du an jedem deiner Rechner die aktuelle ip-Adresse anzeigen lässt.
Üblichererweise hat aber jeder Router auch ein Web-Interface, über das
man auch solche Dinge wie vom Router vegebene IP-Adressen nachschauen
kann.
Wenn gar nichts hilft, es gibt im Netz auch Programme, die dir eine
Auftellung aller Geräte in deinem Netz auflisten. google weiß Bescheid.
Oliver
Gast #2884485
Router schrieb:
> DHCP und alles wird gut.
Alle bekommen eine DHCP-Adresse, die nach einiger Zeit wieder neu
vergeben wird (WENN sie nicht irgendwo statisch eingetragen wurde)...
Es könnte hilfreich sein, festen Geräten wie Drucker eine feste IP aus
diesem Netzsegment zu geben.
Gast #2884488
DHCP funktioniert aber nur wenn keine dynamische Zuordnung (bei der
automatischen und manuellen Zuordnung ist die vergebene IP an die MAC
Adresse gebunden).
Am einfachsten wäre wohl auf der Debian Kiste einen DNS Server zu
konfigurieren.
#2884569
R. Freitag schrieb:
> Ich tendiere momentan zu festen Netzadressen, weiss aber nicht genau
> über Vor/Nachteile bescheid.
Vorteil: Du kennst jederzeit die Adressen Deiner Rechner.
Nachteile: Ein wenig mußt Du konfigurieren.
1. den Router: DHCP entweder ausschalten oder die Adressen, die fest
vergeben sind ausschließen
2. Du brauchst entweder einen DNS-Sever, der die IP-Adressen verwaltet,
aber das ist Overkill, wenn's nur um ein paar Geräte geht. Einfacher
ist, die IP-Adressen in der hosts-Tabelle (/etc/hosts bei Unix - Windows
weiß ich nicht) auf jedem Rechner manuell einzutragen
OP #2886352
So!
Ich habe es immerhin geschafft, die Netzwerkbelegung meines Netzes
statisch zu machen, es gibt jetzt:
Router: 192.168.2.2.
Lin32           2.3
win             2.7
Lin64           2.4
Printer         2.60
Was ich ursprünglich wollte und noch immer will, ist einige Daten von
Rechner A nach Rechner B schieben. Früher habe ich ftp benutzt, was
nimmt man heute?
Mit dem Browsern ist ein Einsehen der Verzeichnisse anderer Rechner
nicht möglich. Was muss getan werden, um den Dateitransfer zu
vollziehen?
Gruss
Robert
