DMA, für was sinnvoll?
OP #2882275
Hallo miteinander
Ich arbeite mich gerade ein wenig in die DMA-Welt ein und schon kommen
die ersten Fragen:
Wann macht es Sinn, einen DMA-Controller zu verwenden?
Ich habe da an eine USART Kommunikation gedacht, welche keine fixen
Grössen und Längen hat. Das Senden und Empfangen wäre schon viel
eleganter, wenn ich den String wie beim Printf einfach "übergeben"
könnte und der DMA erledigt dann den Rest. Dasselbe beim Empfangen,
wobei es hier wohl etwas komplizierter sein wird, da nicht bekannt ist,
wie viel vom Host gesendet wird.
Für ständig gleich gross bleibende Daten-Packete ist der DMA sicher sehr
gut, aber gehts auch bei variablen? Wenn ja, wie könnte man so etwas
umsetzen?
Besten Dank für die Antwort, MFG
Patrick
Gast #2882328
DMA macht in erster linie für Schnittstellen mit mehr Durchsatz Sinn,
z.B. USB und Ethernet.
Dann kann die CPU nämlich derweil was besseres tun als memcpy.
USART dagegen mit den üblichen 14kByte/s langweilt aktuelle CPUs eher.
OP #2882465
aber man kann ja den DMA mit fast allen Peripherien einer CPU verbinden
(ADC, DAC, CAN, SPI, I2C, I2S...) und da ist bei vielen längst nicht
eine Geschwindigkeit von >1MByte/s.
Ich habe bis jetzt mit kleinen 8 und 16-Biter gearbeitet, und da hätte
ich mir z.T. einen DMA gewünscht, da je nach Anwenung 16-72 DMIPS nicht
gerade berauschend (Regler, RS232 Stream...). Jetzt bin ich mit einem
STM32F4 am experimentieren, und hier ist die Leistung vorhanden, und
auch DMAs. Also frage ich mich, wieso bei den kleineren DMA's so selten
sind, da sie hier ja umso praktischer wären.
Persönliche Seite #2882470
Weil man das ganze interruptgesteuert ebenso einfach und viel flexibler
machen kann ohne dafür extra Silizium vorzusehen. Gerade bei kleinen
CPUs hat man eh nicht viel anderes zu tun sodass die paar ms welche für
den Interupt + Softwarebehandlung draufgehen keine Auswirkung hat.
OP #2882478
Läubi .. schrieb:
> Gerade bei kleinen
Ich hatte einmal ein Projekt (Testadapter), der von einem Motorregler
Daten via SPI empfängt, und diese dann via RS232->FT245 an den PC
gesendet wurden.
Hier wurden vom Regler (STM32) 12 32-Bit Variablen (Regler-Interne Werte
wie p,i,d vom Stromregler, vom V-Regler und vom Positionsregler) über
das SPI gesendet und das alle 1ms. Parallel mussten 4 Variablen auf
12-Bit umgerechnet (mit Faktoren versehen) werden, um eine DAC Ausgabe
zu erreichen (SPI). Der Ft245 ist ebenfalls nicht einfach nur so
anzusteuern... (Bitmanipulierung rundum). Das Ganze hat den 16-Bit
Prozessor ziemlich schnell an die Grenze gebracht, obwohl es eigentlich
nicht viel war.
Der Sprung von den kleinen zu einem ARM ist dann meistens gerade etwas
zu gross, so dass dann lieber auf das bekannte zurückgegriffen wird.
(Firma: matzetronics) #2882486
Gerade bei den STM32 musst du manchmal DMA verwenden, um die
Peripherie sinnvoll nutzen zu können. Ein Beispiel ist das
'automatische' Abtasten mehrerer ADC Kanäle im Freilauf Modus. Im
Gegensatz zu z.B. den XMegas hat hier nicht jeder ADC Kanal ein Ergebnis
Register (zumindest beim STM32F1XX) und du bist gezwungen, die DMA zum
Ablegen der Werte in den Speicher zu benutzen.
Wenn man das ganze aber erstmal ausprobiert hat, ist es eine recht
elegante Lösung. Einmal angeschubst läuft das ganze im Hintergrund und
dein Programm holt sich nur noch die Werte aus dem Speicher.
