Reale verlustbehaftete Spule mit SPICE
Gast #2883197
Ich suche nach einer Möglichkeit die frequenzabhängige Induktivität
einer Spule mit SPICE zu simulieren. Mein ESR-Messgerät misst mit einer
Messfrequenz von 50Hz 236µH und bei 1kHz 167µH. Der
Gleichstromwiderstand ist 2.2Ohm.
Brauche ich noch zusätzliche Messungen? Meine Genauigkeitsanforderungen
sind nicht besonders hoch, aber ich möchte das Problem verstehen...
Falk Brunner schrieb:
> Schalte einen Kondensator parallel zur Spule.
der Gedanke an die Parallelkapazität ist zwar naheliegend, aber
tatsächlich müsste die Parallelkapazität bei steigender Frequenz zu
einem Anstieg der gemessenen Induktivität führen. Durch die
Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte von L und C und
kompensieren sich teilweise, der reduzierte Leitwert entspricht einem
erhöhten induktiven Widerstand und damit einer höheren Induktivität. Der
Anhang zeigt als Beispiel dafür die Messung einer fetten Luftspule mit
einer (parallel wirkenden) Wicklungskapazität von ungefähr 200pF.
Wenn die gemessene Induktivität zwischen 50Hz und 1kHz absinkt, fallen
mir zwei mögliche Erklärungen ein:
1) die Induktivität hat einen Kern, dessen µ bei 1kHz schon deutlich
absinkt (ein Eisenkern würde mich aber eigentlich bei einer 200µH Spule
überraschen.) oder
2) das ESR-Messgerät zeigt Unsinn an. (Was ist es denn für eins?)
viele Grüße
Achim S.
Es handelt sich wirklich um einen Eisenkern bzw. um eine "etwas"
merkwürdige Konstruktion / Improvisation aus einem alten Gerät.
Wie kann ich den modellieren? Die in LTspice vorhandenen Modelle
berücksichtigen nur Serienwiderstand, parallelwiderstand und
parallelkapazität.
> parallelkapazität.
Nein, man kann da noch wesentlich mehr modellieren, schau dir mal die
Hilfe zu "Inductor" genau an. Es gibt da auch Modelle, in denen die
Sättigung des Kerns und die Remanenz nachgebildet wird.
Was nicht direkt modelliert werden kann, sind die Wirbelstromverluste im
Kern. Man kann die zwar für eine bestimmte Frequenz durch einen
Parallelwiderstand einigermaßen nachbilden, das passt dann aber nur bei
dieser einen Frequenz.
