Wie die Temperatur berechnen
Gast #2883211
Hallo allerseits,
ich habe einen NTC B57560G1303F siehe Datenblatt, um die Temperatur zu
messen. Der wird mit einer temperaturstabilisierten Konstantstromquelle
versorgt, die Spannung wird mit einem 16 Bit-ADC gemessen. Die
RT-Kennlinie hat laut Datenblatt die Nr. 7002
Leider ist der *Alpha*-Wert über die Kennlinie nicht konstant.
Wie kann ich mit dem gemessenen Widerstandwert die Temperatur berechnen?
Mein kleines Programm liegt immer so ~0.3° daneben:
REM Basic-Programm um aus Widerstandswert die Temperatur zu berechnen
TN = 25 + 273
B = 3988
RN = 30000
INPUT "Bitte den gemessenen Widerstand eingeben"; R
T = B * TN / (B + LOG(R / RN) * TN)
PRINT "Die Temperatur ="; T - 273; "øC"
>Welche Drift meinst du jetzt genau?
zB die Drift des 25Grad Widerstandes ueber die Zeit...
-Storage in dry heat
-Storage in damp heat, steady state
-Rapid temperature cycling
plus Resistance tolerance ∆RR/RR ±1, ±2, ±3%
Dann sind die 0.3 Grad doch eher gut.
Ok, seh ich ein  :-(       siehe Bild
Kann man meine Formel, dessen ungeachtet trotzdem noch verbessern?
Nebenbei sollte man sich auch ueberlegen ob man die Temperatur so genau
haben muss. Dann kommt noch das Problem die Temperatur auch so genau zu
messen. Meine Erfahrung zeigt, auch mit einem unendlich genauen
Temperatursensor misst man immer noch viel Mist. Wie kommt die
Temperatur des Mediums an den Sensor.
Worum geht's denn ueberhaupt ?
Darum, wie ich die Temperatur des NTC-Temperatursensor aus dem
gemessenen Widerstandswert berechnen kann.
Gibt es da einen Trick, mit Polynom höherer Ordnung?
Oder ist es besser die Tabelle aus dem Datenblatt abzuschreiben und die
Zwischenwerte zu interpolieren?
...und was nützt das, wenn die reale Temperaturkurve mit der
idealen, gemessenen sowieso nicht übereinstimmt? Das errechnen
der Temperatur über Formel klappt eigentlich nur bei PT-Wider-
ständen genügend genau.
Gruss
Harald
