LED Leiste mit Arduino dimmen, welchen Transistor ?
Gast #2883728
Guten Abend,
Ich möchte mit einem Arduino eine 24V LED Leiste schalten und dimmen.
Zum Einsatz kommen soll ein Leistungstransistor der über den analogen
PWM Ausgang des Arduinos (0-5V, 490Hz) 0-24V des Leistungsstromkreises
schaltet.
Nun stellt sich die Frage, welcher Transistor geeignet ist.
Würde mich freuen, wenn jemand erklären könnte nach welchen Kriterien
und Angaben man den passenden Transistor aussucht :)
Grüsse
Gast #2885102
Hallo
Ich hatte mir vor einiger Zeit ebenfalls Gedanken über dieses Problem
gemacht. Das daraus entstandene Projekt inklusive Software (ATTINY) ist
auch online: http://code.google.com/p/tinyledlight/
Ich hab einen MOSFET (IRF630) genommen.
Auswahlkriteren:
- Der MOSFET muss den, von der LED Leiste benötigten, Strom schalten und
aushalten können. Am besten ohne Kühlkörper.
- Der MOSFET muss mit dem üblichen 5V CMOS Pegeln ansteuerbar sein: Die
Gate-Threshold-Spannung liegt beim IRF630 bei 4 Volt. Mit einem 3.3V
Controller geht das also nicht direkt. Arduino Uno wäre aber ok.
- Der On-Widerstand sollte möglichst klein sein (Verlustleistung)
- Kritisch bei meiner Schaltung mit dem Optokoppler ist die maximale
Gate-Source Spannung von 20V. Insofern käme der IRF630 hier nicht in
Frage, da die 24 Volt zu viel wären. Oder man ersetzt den Optokoppler
durch eine Diode (was ich vermutlich sowieso hätte machen sollen)
Viel Erfolg
Oliver
