12V AC auf DC
#2884576
Matthias Lipinsky schrieb:
> Das "Ladegerät" nennt sich Brückengleichrichter.
Ob der Akku damit überhaupt voll wird oder aber überladen wird, kann man
mit diesem "Ladegerät" nicht sicherstellen.
Für eine "sichere" Lösung werden noch folgende Daten benötigt:
- welche Spannung hat die "Batterie"?
- wie sind die Eigenschaften der Quelle? (Toleranz der Spannung,
Innenwiderstand, max. Strom/Leistung?)
- welche Ansprüche wird an die Schaltung gestellt? Dauerladung?
Erhaltungsladung? Ladezeit?
Gruß Dietrich
Gast #2884599
Im letzten Jahrtausend hätten 12V~ und Brückengleichrichter gereicht.
Dafür hatte der verwendete Trafo eine spezielle Charakteristik. Heute
gibt es intelligentere Ladegeräte, die in kürzerer Zeit den Akku laden,
Gasung vermeiden und dann auf Erhaltung schalten.
Gast #2884629
Eben. Da es ein BleiGelAkku ist, auch als Autobatterie bekannt, wäre die
nächst höhere Variante eine Spannungsregelung auf die
Ladeschlusspannung. Beim 12V Akku sind das ca. (13,8..14)V. Damit wird
der Akku voll und bleibt voll.
Mehr passiert in Autos heute auch nicht.
