Kann DMA beim XMega ADC den Muxer steuern?
Gast #2884489
Hallo
Ich habe überlegt, ob es Sinn macht, für meine ADC Anwendung die Daten
per DMA in den RAM zu schreiben.
Meine Frage ist, kann die DMA Hardware den Multiplexer des ADC
umschalten?
Momentan schreibt der Prozessor die Daten in den RAM mit einer Routine,
die 50 Mal pro Sekunde aufgerufen wird. Die Routine schaltet auch den
ADC Multiplexer um. Ich benötige nur recht "langsam" Werte vom ADC. Ich
nutze alle Pins und benötige nur eigentlich nur 4 Werte pro Sekunde.
Wenn ich nun den DMA verwenden würde, müsste ich den Conversion Complete
Interrupt nutzen, um den Multiplexer umzuschalten. Bei der minimalen
Taktrate von 128kHz würde das ja mehr Prozessorlast bedeuten als vorher.
Ist DMA hier möglich/sinnvoll?
#2884913
ich verwende z.B. folgendes Beispiel (Code wurde verkürzt)
// ADC Init
ADCA.EVCTRL=ADC_SWEEP_01_gc | ADC_EVACT_NONE_gc; // CH0 und CH1
// Free Running mode: On
ADCA.CTRLB|=ADC_FREERUN_bm;
// Enable the ADC
ADCA.CTRLA|=ADC_ENABLE_bm;
//DMA INIT
DMA.CH0.TRIGSRC   =  0x10; // ADCA CH0 is trigger source
DMA.CH1.TRIGSRC   =  0x11; // ADCA CH1 is trigger source
Das funktioniert ohne einen Interrupt.
Man hat aber nur 4 DMA-Channel
DMA kann alle Modis des ADC verarbeiten.
Gruß G.G.
Gast #2885328
Mein ATXMega ist ein ATXMega32A4AU.
Ist das "U" Serie genug?
Ich habe nämlich im XMega A Manual diese Funktion nicht gesehen.
Oder steht das zufällig auch in einer Appnote?
Gast #2885556
Wohl eher nicht, er meint wohl den XMega mit USB...
Dachte es gibt kaum Unterschiede zwischen den XMegas ohne und mit u,
außer kleineres Erreta und USB?!
Gast #2885775
Ich habe gerade das hier gefunden:
http://www.ineltek.com/de/news/Atmel_AVR_XMEGA_USB.php
Da muss ich mal schauen, ob ich diese neuen U-Typen von gängigen
Distrubutoren beziehen kann.
btw. Habt ihr einen Geheimtipp, um günstig an Dip-Adapterplatinen wie
die hier zu kommen?
http://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-903/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=105491;GROUPID=3374;artnr=RE+903;SID=11UIfDN38AAAIAAF-mE4Q667d892947e9bd93b4b43c6687d8ccd6
Für TQFP, SOT, usw.?
Ich finde 5 Euro für so eine Platine, wenn der Prozessor schon nur 5
Euro kostet, ein bischen heftig.
#2886122
Ist nicht die gleiche Serie, aber du kannst sie 1 zu 1 ersetzen. Ich
meinte ATXmega32A4U-AU ist vergleichebar zu deinem ATXmega32A4-AU
Sieh in das "XMega AU Manual.pdf"
http://www.atmel.com/devices/ATXMEGA32A4U.aspx?tab=documents
Distries:
http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=atxmega32a4u
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=IT4RS1ZTQALAUCQLCIRJK0Q?N=0&Ntk=gensearch&Ntt=atxmega32a4u&Ntx=mode+matchallpartial&exposeLevel2Refinement=true&suggestions=false&ref=globalsearch&_requestid=97024
Gruß hagen
Persönliche Seite #3171910
Hallo
die von Hagen erwähnte Funktion "Input Source Scan" habe ich bei den
Xmegas noch gar nicht gefunden. Aber das klingt sehr interessant.
Leider habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich diese automatische
Umschaltung initialisieren, bzw. nutzen kann.
Kann mir hier jemand weiter helfen, bzw. ein Beispiel für die
Initialisierung posten.
folgende Vorgang zum schnellen Auslesen des ADC stell ich mir vor.
- alle 8 ADC Eingänge werden zu 4 Differentiellen ADC Kanälen
initialisiert
- Der Channel 0 liest nacheinander das Ergebnis der 4 Kanäle
- Das Ergebnis wird vom DMA ausgelesen und in ein Array gespeichert.
Vorteil, ich muss nur ein DMA Channel zum lesen der ADC Kanäle
verwenden.
Grüße Martin
