Externe Batterie des RTC DS3234 entlädt sich zu schnell
Gast #2885636
Hallo Elektronik-Freunde,
ich habe mir den DS3234SN zugelegt und muss sagen, dass diese RTC nur zu
empfehlen ist, wenn es um genaue Uhrzeiten geht.
Seit einiger Zeit versuche ich Zeit&Datum längerfristig über eine
externe Batterie (Knopfzelle 3V) zu speichern.
Nach ca. drei Wochen ist diese schon ausgelutscht und von 3,48V auf ca.
0,4V gesunken. Ich hatte Zimmertemperatur, und selbst bei tropischer
Hitze verbraucht die RTC nur wenige uA!
Akutell habe ich die VARTA CR 1220 mit 35mAh, das geht doch weit aus
länger als drei Wochen, oder?
Anbei mein Schaltungsplan (scheint den Beispielen von MAXIM zu ähneln).
Was meint Ihr dazu, Eure Meinung würde mich Interessieren?
Danke und nen schönen Tag Euch,
Martin
Gast #2885659
Ich verwende generell RTCs des schweizer Herstellers microelectronic
marin,
gehört zur Swatchgruppe.
In deren Schaltbeispielen wird zusätzlich die CS Leitung im
Batteriebetrieb
über einen FET unterbrochen, der CS an der "Bausteinseite" dann mit
Pull-Widerstand inaktiv geschaltet.
Miß doch mal die Stromaufnahme in der Batterieleitung bei
Batteriebetrieb
(unter 1µA) und bei "Normalbetrieb" (da sollte I=0 sein).
Hatte mit dieser Konfiguration noch keinen Ärger mit der Batterielebens-
dauer, vorausgesetzt die Batterien waren nicht schon zu alt.
Gast #2885719
> Batteriebetrieb
Hallo CH-Fan, Danke für die Anregung. Kannst Du mir die Quelle der
besagten Schaltbeispiele nennen? Im Datenblatt und auf der HP ist nicht
viel zu finden.
Peter Dannegger schrieb:
> Wozu soll der Kurzschluß RST-32kHz gut sein?
Hallo Peter, der Schaltplan ist etwas älter. Die beiden sind gegen Masse
geschaltet. Wäre das dann immer noch ein Porblem?
Nico ... schrieb:
> Und der Pulldown an der SCLK-Leitung ist auch fehl am Platz.
Hallo Nico. Hat der Pulldown etwas mit dem Batterie-Verbrauch zu tun?
Kann ich mir nicht vorstellen. Der ist für Taktleitungen mit der Länge >
5cm, ansonsten säuft mir die Verbindung des SPI-Bus ab.
Gast #2885732
Hi
>Die beiden sind gegen Masse geschaltet. Wäre das dann immer noch ein
>Porblem?
Wenn man es als Problem ansieht, das dann durch den Pull-Up-Widerstand
an RST Strom nach Masse fließt ,schon.
Und ist der 32kHz-Ausgang abgeschaltet?
MfG Spess
#2885734
> Porblem?
Hast Du denn den 32kHz-Ausgang deaktiviert per Software? Wenn der auf
GND liegt und standardmäßig aktiv ist, dann könnte dies das Problem
sein!
Bei einer 5cm-Clockleitung hast Du schon Probleme mit dem SPI-Bus? Wie
schnell läuft der denn?
Gast #2885760
Das habe ich noch nicht in Betracht gezogen.
> sein!
Ich denke nicht, meinst Du der verausgabt sich ständig, wenn er im
Stand-By Modus ist und somit mehr Strom verbraucht? Von der Idee her
wäare das aber nicht geschickt implementiert, wenn man dieses Signal im
Normalbetrieb nutzt und im Stand-By weiter läuft?!
Bezüglich der Clock habe ich mit 5cm keine Probleme, es sind derzeit
25cm Länge mit einer Geschwindigkeit 1/4 des Systemtakts (atmega1280).
#2885845
Es ist generell eine schlechte Idee, Ausgänge gegeneinander zu schalten.
Es sei denn, es steckt eine Absicht dahinter, z.B. aus mehreren tristate
Ausgängen einen auszuwählen.
Ich wüßte auch keinen Grund, warum man unbenutzte Ausgänge nicht einfach
offen lassen sollte.
Peter
Gast #2887078
Hallo nochmal,
danke an alle die mitgedacht haben. Wollte nochmal kurz Feedback zu
meinen Ergebnissen geben.
Bei diesem Baustein ist der 32kHz-Ausgang im "Battery-Backed-Mode"
tatsächlich standardmäßig aktiviert. Dieser hat in meinem Fall 3,5mA
gezogen.
Ein Deaktivieren im Control-Register in der Implementierung sorgt für
eine lange Lebensdauer, leider konnte ich die geringen Ströme nicht mit
meinem Multimeter erfassen.
Vielen Dank und Gruss, Martin.
