Punktschweißen Stromquelle
Gast #2885848
Moin
Ich möchte mir ein kostengünstiges Punktschweißgerät konstruieren. Als
Stromquelle dachte ich an Lipos. Ich hätte hier ein paar 5000mAh 30C
Zellen rumliegen. Pro Zelle könnte man so 150A erhalten, bei 3 Zellen
parallel also 450A (bei ca. 4V)
Könnte man damit was anstellen? Zum Schalten dachte ich an einen
Straßenbahntyristor, mach das Sinn?
Gast #2885871
lass den blödsinn.
einen thyristor kannst du nicht ausschalten.
wenn du di lipos unbedingt los werden willst musst du sie nicht
unbedingt verbrennen, verkaufen oder verschenken sind gangbare
alternativen.
schau um einen mikrowellentrafo, stemm die HV wicklung raus und leg 5
oder 6 dicke wicklungen in den kern. damit kannst du leicht 1kA
erreichen. das sollte für deinen zweck besser passen.
btw: versuch dich nicht an der netzspannung umzubringen.
#2885938
Vergiss es, es fließen mehrere 1000A und die Lipos sind dann im Arsch.
Normale Punktschweißgeräte fangen liegen so bei 5kA-10kA für 2x 1mm
Blech mal grob geschätzt.
Wenn du wirklich was Billiges haben willst kauf dir um 50€ ein
Elektrodenschweißgerät, entsorge mal die Primärwicklung und mach eine
neue richtig dicke mit ~3 Windungen drauf, das geht allerdings auch nur
für dünne Blecht...
Hier noch ein paar derartige Werke;
http://www.detraphon.de/11.Station.htm
Kleiner mit Elkos;
http://www.pulsorohr.de/punktschwg.htmlhttp://www.rc-network.de/forum/showthread.php/198342-Eigenbau-Punktschwei%C3%9Fger%C3%A4t-f%C3%BCr-Akku-Verbinder
Gast #2886066
> Zum Schalten dachte ich an einen Straßenbahntyristor
Wie hoch ist der Spannungsabfall
a) am Innenwiderstand der LiPoly
b) im Thyristor
c) an den beiden aufeinanderliegenden zu verschweissenden Blechen
Ungefähr:
a) 2.5V
b) 1.5V
c) 0.01V
Wie verteilt sich die Leistung des Akkus auf die einzelnen Stellen ?
Welche wird wärmer ?
Moderator Persönliche Seite #2886110
Naja, für eine Kondensatorentladung funktioniert das mit dem
Straßenbahnthyristor durchaus.  Selbst gebaut.  Es werden wirklich
die Bleche verschweißt, nicht der Thyristor. ;-)  (3 x 1 F, "Auto-
Haivieh"-Kondensatoren, auf 20 V aufladen)
Für ein Gerät mit Dauerstrom würde ich aber auch die Variante mit
dem umgewickelten Mikrowellenofen-Trafo benutzen.  Thyristor muss
dann nur primär schalten, das ist einfach.
Moderator Persönliche Seite #2886204
Harald Wilhelms schrieb:
> Hmm, solchen Kondensatoren hätte ich eigentlich keine Impulsfestigkeit
> zugetraut.
Die sind besser als ihr Ruf.  Für den Bastlerbereich genügt die
Lösung allemal (für einen Dauerbetrieb würde ich das sicher nicht
verwenden).
Das "Mäusekino" da drauf ist natürlich ein völliger Fake: da wird eine
"Ladekurve" simuliert, die so nicht stattfindet: selbstverständlich
lädt sich der Kondensator beim Anschluss ans Bordnetz schlagartig auf.
Da sind auch keine weiteren "Schaltmittel" zwischen Kondensator und
Anschlüssen (sonst wäre der Kondensator auch völlig witzlos); die
Anschlüsse sind über fette Klemmen einfach direkt nach oben
durchgeschleift.  Aber das Mäusekino hat natürlich einen Vorteil: wenn
es kaputt ist, ist der Kondensator für die Autohaifischler wertlos,
und unserereiner kann preiswert an einen schönen Kondensator von 1 F
und 20 (maximal 24) V Spannungsfestigkeit kommen. ;-)  (In einem Falle
habe ich das Mäusekino sogar noch repariert und bei ibäh wieder
vertickt. :)
Ich habe davon 3 Stück mit Kupferbändern verbunden und an einen fetten
alten AEG-Thyristor geklemmt.  Einschalten mit dem billigsten Fußpedal,
wie man es für Musikinstrumente (Keyboard) kaufen konnte, Ausschalten
erledigt der Thyristor von selbst. ;)  Wenn man die Elektroden fest
genug auf das Werkstück drückt, dann "fatscht" es übrigens fast nicht.
Gast #2886810
Ich hatte mal eine obskure Röhre zu reparieren, an einem Metallstift der
aus der Keramikdurchführung heraus kam war das flexible Anschlußband
abgebrochen.
Ich habe an 2 Stücken Messingrundmaterial Spitzen angedreht, hinten
Löcher gebohrt und eine Schraube quer dazu um dicke Litzen (10mm^2)
einklemmen zu können, Stromquelle war ein immer in der Werkstatt
herumstehender Autoakku und als Schalter hatte ich einen Kumpel benutzt
die die anderen Enden der Litze kurz an die Pole halten sollte. Ich habe
zwischen die beiden Elektroden den Metallstift und sein Anschlußband
eingeklemmt.
Der Kumpel (Gerd Reinhöfer) hat nicht geglaubt das das funktioniert, der
Andere  daneben (Gert Philipp) auch nicht, aber es hat funktioniert und
zwar ganz einwandfrei!
Der Trick ist die hohe thermische Kapazität der Elektroden, die dürfen
nicht selbst warm werden..
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #2887024
An anderen Stellen werden Wolframelektroden empfohlen.  Hatte ich
damals nicht zur Hand, als ich das Kondensatorschweißgerät gebaut
habe.  Jetz hab' ich sowas (durch das WIG-Schweißgerät) im Keller
liegen, aber noch nicht beim Punktschweißen probiert.
Gast #2892859
wenn man Infos zu Schweissgeräten sucht, sollte man auch in
einschlägigen Foren suchen ;-)
Meine ganz klare Empfehlung lautet dann immer "CNC-Ecke". Das Thema CNC
steht dort überhaupt nicht im Vordergrund, es geht quer durch alle
Metallbereiche!
Unter "Hobbymaschinen" ist auch was zum Thema Punktschweissen zu finden
(ja, auch von mir, hier z.B.
http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=73235 )
Um nicht vollkommen zugespammt zu werden, muss man sich dort leider
anmelden, geht aber alles völlig anonym.
Dort findet man auch eine Steuerung für Punktschweissmaschinen (nein,
ist nicht von mir, doch ich habe diese weitergeführt)
Hier: http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=74589
Und in diesem Thread: http://www.cncecke.de/forum/showthread.php?t=31500
wird über einige Konzepte diskutiert, mit weiterführenden Links (auch
auf meine Homepage ;-) )
@Jörg,
Wolframelektroden habe ich ja gut sortiert hier, muss ich doch glatt mal
testen. Diese Dinger haben aber einen deutlich höheren Innenwiderstand
als Kupfer, mal sehen wieviel das ausmacht.
Danke für den Tipp
Old-Papa
Gast #2893707
Die Punktschweißlösung für ganz Arme:
Kohlestäbchen als Elektroden, Stromquelle Autobatterie.
Reicht, wenn man unterwegs "mal eben" den Draht an den
Unterbrecherkontakt punkten muss o.ä.
#2893813
Man sollte sich an die Daten von professionellen Geräten (Dalex, Aro,
Nimak, Tecna...)halten, was nötig ist um Bleche vernünftig zu punkten,
also z.B.: Primär: 230V 10A Sekundär: 2,3V 1000A
http://www.ebay.de/itm/Punktschweiszange-Punktschweisgerat-230V-NEU-145-/200789728299?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&hash=item2ec0001c2b
Um so einen Trafo zu steuern, kann man entweder Anzapfungen der
Primärwicklungen planen oder eine Phasenanschnittsteuerung nutzen.
Problem wird sein die Sekundärwicklung hin zu bekommen. Auch wenn
das Kupferband vielleicht nur wenige Meter lang ist, muss es ein
ganz schönen Querschnitt haben und isoliert muss es dann ja auch
noch sein. Ein Mikrowellentrafo könnte geeignet sein, besser man nimmt
zwei gleiche und baut die zu einem um, um die nötige Leistung zu
bekommen, sonst wird man kaum mehr als ein halbes KW schaffen und
das dürfte gerade mal für Brillengestelle reichen, vermute ich..
